Machinaal polijsten
Knippen en scheren voor je autolak
Krachtige Krasverwijdering
De Monello Raffino Forte Cutting Pad is de ultieme oplossing voor het aanpakken van diepere lakdefecten, hardnekkige krassen en hinderlijke swirl marks. Dankzij de grove, open celstructuur van het schuim heeft deze pad een uitzonderlijk hoge 'cut', waardoor je snel en effectief verweerde laklagen kunt corrigeren. Het verwijdert moeiteloos lakimperfecties en herstelt de basisglans van de auto, zelfs op de meest harde laksoorten. Of het nu gaat om diepe wasstraatkrassen of lichte vogelpoepbeschadigingen, deze cutting pad dringt diep genoeg door om het oppervlak weer volledig strak en egaal te maken zonder de lak onnodig te beschadigen.
Dansen zonder de controle te verliezen
Perfect Afgestemd op Dual Action
Deze polijstpad is specifiek ontworpen en geoptimaliseerd voor het gebruik op Dual Action (excentrische) polijstmachines. De unieke samenstelling van het schuim zorgt ervoor dat de excentrische en roterende krachten van de machine perfect worden opgevangen en gelijkmatig over het oppervlak worden verdeeld. Dit minimaliseert de warmteontwikkeling aanzienlijk, wat de veiligheid tijdens het polijsten vergroot en de kans op lakbeschadigingen of hologrammen minimaliseert. Dankzij de stabiele grip en de uitstekende balans biedt de pad een uiterst comfortabele en gecontroleerde detailervaring, waardoor zowel professionals als enthousiaste doe-het-zelvers met het grootste gemak een strak resultaat behalen.
Een snelle douche en weer doorgaan
Moeiteloos Reinigen voor Duurzaam Gebruik
Na een intensieve polijstbeurt zit de pad logischerwijs vol met lakresidu en oude polijstpasta, maar gelukkig is de Raffino Forte pad ontworpen met het oog op gebruiksgemak en een lange levensduur. Dankzij de hoogwaardige open celstructuur spoel je de achtergebleven polijstmiddelen er verrassend eenvoudig weer uit onder de lauwe kraan of met een speciale padcleaner. Het schuim behoudt ook na herhaaldelijk intensief wassen zijn stevigheid en oorspronkelijke vorm, waardoor de pad niet snel vergaat of zijn snijkracht verliest. Hierdoor is de pad na het drogen direct weer klaar voor de volgende klus, wat je veel tijd bespaart.
Monello Raffino Forte Cutting Pad - Herstelt lak met precisie.
De Raffino Forte Cutting Pad is een polijstpad ontworpen voor excentrische polijstmachines. Dit product is bedoeld voor het verwijderen van diepere swirls en krasjes, zware oxidatie en andere flinke lakdefecten. Te gebruiken met medium en grove polijstmiddelen. Het stevige schuim breekt de polijstkorrel goed af en heeft voor een grove polijstpad een uitstekende finish waardoor er weinig nabewerking nodig is.
Het schuim loopt een beetje uit waardoor de pad stabieler op het lakwerk ligt en minder vervorming heeft tijdens het polijsten. De pad is 25 mm hoog, voorzien van een koelgat in het midden en geleverd in een hersluitbare verpakking zodat je na het polijsten de pad stofvrij op kunt bergen. Uiteraard wel de pad eerst goed schoonmaken en volledig droog opbergen.
| Artikelnummer | MRFP3 |
| Geschikt voor type machine | Excentrisch / Dual Action |
| Geschikt voor Ø steunschijf | 70 - 75 mm |
| Kleur | Paars |
| Type polijstpad | Foam |
| Polijstkracht | Sterk |
| Handig voor | Bumpers, Dorpels, Motoren, Raamstijlen, Spiegels, Velgen |
| Geschikt voor toepassing | Cleanen en polijsten, Krasherstel |
Werk het product gelijkmatig in op een gemiddelde tot hoge snelheid.
Oefen medium druk uit, afhankelijk van het product.
Neem na het polijsten het residu af met een schone, hoogwaardige microvezeldoek.
Tips
- Reinig de pad regelmatig tijdens gebruik met warm water om ophoping van product en stof te voorkomen.
- Was de pad na gebruik direct uit met warm water en een geschikte padreiniger of een beetje afwasmiddel. Niet wassen in de wasmachine, niet laten weken in water.
Stevige pad voor zwaardere lakschade.
Stevige pad met goede velcro die zich zonder geweld laat losmaken van de machine. Handig gat in het midden om te centreren. Bij gebruik van een pad-prep (of Spray&Wipe) en een goede reiniger is de pad na gebruik goed schoon te krijgen.
