Art. nr. MSA0101
4.6 (138)
  • Drogen met een glimlach
    Je auto razendsnel droog
Zacht als een wolkje
Microvezel op z’n best
De Senza Acqua droogdoek is gemaakt van extra zachte microvezels die je lak verwennen bij iedere beweging. De dikke vezelstructuur zorgt ervoor dat vuil en water veilig worden opgenomen zonder krassen of vegen achter te laten. Hierdoor is deze doek niet alleen ideaal voor gevoelige oppervlakken, maar ook een genot om mee te werken. Zelfs na meerdere wasbeurten blijft de doek zacht en effectief, zolang je wasverzachters vermijdt en een speciaal microvezelwasmiddel gebruikt. Kortom, comfort en veiligheid in één slimme doek.
One swipe wonder
Drogen in één keer
Deze droogdoek is ontworpen om je auto in één enkele beweging volledig droog te maken. Dankzij het royale formaat van 70x80 cm glijdt de doek moeiteloos over grote oppervlaktes, waardoor je minder hoeft te wringen, vouwen of wisselen. Geen gedoe met meerdere doeken of achtergebleven natte plekken. Met de Senza Acqua droogdoek bespaar je niet alleen tijd, maar voorkom je ook watersporen en microkrassen. Je auto is sneller droog dan je koffie koud wordt.
Slurpt als een spons
Indrukwekkend absorptievermogen
De Senza Acqua droogdoek heeft een absorptievermogen waar je u tegen zegt: tot wel 2 liter water! Met een gewicht van 550 gram per vierkante meter is deze doek een echte krachtpatser op het gebied van vochtopname. Of je nu net gewassen hebt of last hebt van condens, de doek zuigt het allemaal op zonder moeite. Zelfs bij grotere voertuigen zoals SUV’s of campers hoef je tussendoor niet uit te wringen. Efficiëntie en gemak zijn gegarandeerd, elke keer weer.
Monello Senza Acqua - Extreme absorptie voor streeploos drogen
Droog je auto snel, efficiënt en streeploos met de Senza Acqua droogdoek. Deze premium microvezeldoek is speciaal ontworpen voor het drogen van voertuigen en levert topprestaties, zelfs bij grote auto's. Dankzij het hoge absorptievermogen van meer dan 2 liter water is één doek voldoende om je hele auto af te drogen zonder uit te wringen.
Met een royale afmeting van 70 x 80 cm en een gewicht van 550 g/m² biedt deze doek een perfect evenwicht tussen zachtheid, duurzaamheid en opnamekracht. De ultradikke microvezelstructuur glijdt moeiteloos over het oppervlak en voorkomt krassen of wrijvingssporen, waardoor je lak en coating in topconditie blijven.
De Senza Acqua droogdoek is geschikt voor alle oppervlakken, waaronder lak, glas, kunststof en chroom. Na gebruik kan de doek gewoon in de wasmachine worden gewassen. Gebruik hiervoor een speciaal microvezelwasmiddel en vermijd wasverzachters, om de structuur van de vezels en het absorptievermogen te behouden.
Of je nu een fanatieke detailer bent of gewoon graag je auto goed verzorgt: deze droogdoek is een onmisbare aanvulling op je autopoetscollectie.
Artikelnummer MSA0101
Dikte van de droogdoek Normaal 500 - 799 gram/m²
Kleur Wit
Type vezel Pluis
Productvorm Droogdoek
Formaat Groot
  • Spoel je auto af om vuil en shampooresten te verwijderen.
  • Leg de doek op het oppervlak en trek hem rustig naar je toe; wrijven is niet nodig.
  • Draai of vouw de doek naar een droge zijde zodra deze verzadigd raakt.
  • Na gebruik wassen op lage temperatuur met microvezelwasmiddel. Vermijd wasverzachter en laat aan de lucht drogen.
Ja, de Senza Acqua is rondom afgewerkt met een zachte, satijnen bies (micro-suede). Hierdoor zijn er geen harde stiksels of randen die krassen kunnen veroorzaken tijdens het drogen, zelfs niet op de meest kritische lakken.
Het geheim is om de doek na het wassen (op 30/40 graden zonder wasverzachter!) goed uit te slaan. Hierdoor komen de vezels weer rechtop te staan. Laat de doek aan de lucht drogen (niet in de zon of op de verwarming). Heb je een wasdroger? Dan kun je hem eventueel 5 minuutjes op de koudste stand (lucht) laten draaien voor extra zachtheid.
Hoewel de doek erg zacht is, is hij door zijn formaat en lange vezels specifiek ontworpen voor wateropname. Voor het uitpoetsen van wax of sealants kun je beter een handzamere doek gebruiken, zoals de Monello Peluche Bianco.
De Senza Acqua is een klassieke microvezel droogdoek met lange, extreem zachte en dichte vezels. Waar de Doppino Doppio gebruikmaakt van 'twisted loops', vertrouwt de Senza Acqua op de enorme dichtheid van de vezels (500g/m²) om water op te zuigen. Veel detailers geven de voorkeur aan de Senza Acqua vanwege het zijdezachte gevoel en de veiligheid op zeer krasgevoelige lakken.
Expertreview
Dit is voor mij al jaren de droogdoek. de prijs is erg goed vergeleken met de concurrenten op de markt, de witte kleur vind ik erg fijn zo kan je goed zien of dat je de auto netjes hebt gewassen de doek neemt ook erg veel water op. Het lijk mij ook wel erg fijn een tussenmaat te hebben, een 60x40 variant.
  • Wit van kleur waardoor je vuil goed ziet
  • Prijs/kwaliteit verhouding
  • Auto drogen met 1 doek
  • Niet te krijgen in kleiner formaat
Johan - Detailer
Schrijf je review
Fijne droogdoek
Lekkere dikke droogdoek, neemt het vocht op de auto goed op, laat geen strepen achter. Het formaat is lekker aan de grote kant zodat je kan vouwen.
Jeremy - 8 januari 2022
Geweldig!
Je kan bijna twee auto's droogmaken met deze doek. Zorgt voor een streeploos resultaat. De witte kleur verraad of de auto stiekem nog ergens vies was.
Ik zou wel aanbevelen om hem voor gebruik een keer te wassen. Als je dit niet doet plakt de doek aan de auto en laat hij pluizen achter. Na een keer gewassen te hebben op 60 graden met vloeibaar wasmiddel doet hij zijn werk geweldig!
Stefan - 5 november 2021
Prima doek
in mijn "zoektocht" naar een droogdoek, gefilterd op de meest verkochte en bij deze uitgekomen voor het budget dat ik in gedachten had. Tip: koop een kleinere erbij voor de deursponningen anders hangt doek op de grond.
Wesley - 5 november 2021
Q²M WaffleDryer - 60x80cm
  • Hoge kwaliteit wafel droogdoek.
  • Dankzij wafelstructuur geen pluisjes.
  • Snel en eenvoudig de auto afdrogen zonder wringen
€ 17,99
Doppino Doppio - Double Layer Drying Towel - 80x70cm
  • Dubbellaags twisted loop droogdoek
  • Enorme 1100 GSM wateropname
  • Droogt veilig zonder frictie
  • Riant 80 x 70 cm formaat
€ 24,-
Doppino Solo - Premium Drying Towel - 70x80cm
  • Droogdoek met gedraaide lus
  • Laat geen pluisjes achter
  • Maakt elk oppervlak in 1x droog
  • Sterk absorptievermogen
€ 19,-
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
Senza Acqua Piazza Drying Towel - 45x45cm
  • Compacte zachte microvezeldoek
  • Ideaal voor deursponningen
  • Veilig voor lakwerk
  • Handzaam 45x45cm formaat
€ 6,-
Senza Acqua Piazza Trio Drying Towels - 45x45cm
  • Set van drie droogdoeken
  • Ideaal voor velgen, dorpels en bumpers
  • Veilig voor alle lakken
€ 17,-
