- Wit van kleur waardoor je vuil goed ziet
- Prijs/kwaliteit verhouding
- Auto drogen met 1 doek
- Niet te krijgen in kleiner formaat
Zacht als een wolkje
De Senza Acqua droogdoek is gemaakt van extra zachte microvezels die je lak verwennen bij iedere beweging. De dikke vezelstructuur zorgt ervoor dat vuil en water veilig worden opgenomen zonder krassen of vegen achter te laten. Hierdoor is deze doek niet alleen ideaal voor gevoelige oppervlakken, maar ook een genot om mee te werken. Zelfs na meerdere wasbeurten blijft de doek zacht en effectief, zolang je wasverzachters vermijdt en een speciaal microvezelwasmiddel gebruikt. Kortom, comfort en veiligheid in één slimme doek.
One swipe wonder
Deze droogdoek is ontworpen om je auto in één enkele beweging volledig droog te maken. Dankzij het royale formaat van 70x80 cm glijdt de doek moeiteloos over grote oppervlaktes, waardoor je minder hoeft te wringen, vouwen of wisselen. Geen gedoe met meerdere doeken of achtergebleven natte plekken. Met de Senza Acqua droogdoek bespaar je niet alleen tijd, maar voorkom je ook watersporen en microkrassen. Je auto is sneller droog dan je koffie koud wordt.
Slurpt als een spons
De Senza Acqua droogdoek heeft een absorptievermogen waar je u tegen zegt: tot wel 2 liter water! Met een gewicht van 550 gram per vierkante meter is deze doek een echte krachtpatser op het gebied van vochtopname. Of je nu net gewassen hebt of last hebt van condens, de doek zuigt het allemaal op zonder moeite. Zelfs bij grotere voertuigen zoals SUV’s of campers hoef je tussendoor niet uit te wringen. Efficiëntie en gemak zijn gegarandeerd, elke keer weer.
Monello Senza Acqua - Extreme absorptie voor streeploos drogen
Droog je auto snel, efficiënt en streeploos met de Senza Acqua droogdoek. Deze premium microvezeldoek is speciaal ontworpen voor het drogen van voertuigen en levert topprestaties, zelfs bij grote auto's. Dankzij het hoge absorptievermogen van meer dan 2 liter water is één doek voldoende om je hele auto af te drogen zonder uit te wringen.
Met een royale afmeting van 70 x 80 cm en een gewicht van 550 g/m² biedt deze doek een perfect evenwicht tussen zachtheid, duurzaamheid en opnamekracht. De ultradikke microvezelstructuur glijdt moeiteloos over het oppervlak en voorkomt krassen of wrijvingssporen, waardoor je lak en coating in topconditie blijven.
De Senza Acqua droogdoek is geschikt voor alle oppervlakken, waaronder lak, glas, kunststof en chroom. Na gebruik kan de doek gewoon in de wasmachine worden gewassen. Gebruik hiervoor een speciaal microvezelwasmiddel en vermijd wasverzachters, om de structuur van de vezels en het absorptievermogen te behouden.
Of je nu een fanatieke detailer bent of gewoon graag je auto goed verzorgt: deze droogdoek is een onmisbare aanvulling op je autopoetscollectie.
| Artikelnummer | MSA0101 |
| Dikte van de droogdoek | Normaal 500 - 799 gram/m² |
| Kleur | Wit |
| Type vezel | Pluis |
| Productvorm | Droogdoek |
| Formaat | Groot |
Spoel je auto af om vuil en shampooresten te verwijderen.
Leg de doek op het oppervlak en trek hem rustig naar je toe; wrijven is niet nodig.
Draai of vouw de doek naar een droge zijde zodra deze verzadigd raakt.
Na gebruik wassen op lage temperatuur met microvezelwasmiddel. Vermijd wasverzachter en laat aan de lucht drogen.
Perfecte droogdoek! Neemt absurd veel water op. Ik kreeg mijn auto er in 1 keer helemaal mee droog. Daarna nog een tweede auto mee kunnen doen.
Laat zich ook prima uitwassen en uitwringen.
Top droogdoek. Wel even voor gebruik wassen dit i.v.m. het pluizen. Ook dan zullen de Engelse auto's dit Italiaanse topproduct kunnen waarderen. De wateropname is zo goed dat je er prima 2 auto's mee kan drogen en geen strepen achterlatend. Deze hoort standaard in de collectie.
Ja super doek.
Al vele malen gebruikt, en tot nu toe nog steeds super.
Je auto in 1 maal droog, ook ik kon het niet geloven, maar het is echt waar.
Ik was hem in de wasmachine, zonder wasverzachter, en elke keer heb ik weer een als nieuwe droogdoek.
Formaat voor mij geen probleem, maakt bij drogen als je een beetje oplet geen contact met de straat.
Drogen gaat nu zo veel sneller als met een zeem.
