- Wit van kleur waardoor je vuil goed ziet
- Prijs/kwaliteit verhouding
- Auto drogen met 1 doek
- Niet te krijgen in kleiner formaat
Zacht als een wolkje
De Senza Acqua droogdoek is gemaakt van extra zachte microvezels die je lak verwennen bij iedere beweging. De dikke vezelstructuur zorgt ervoor dat vuil en water veilig worden opgenomen zonder krassen of vegen achter te laten. Hierdoor is deze doek niet alleen ideaal voor gevoelige oppervlakken, maar ook een genot om mee te werken. Zelfs na meerdere wasbeurten blijft de doek zacht en effectief, zolang je wasverzachters vermijdt en een speciaal microvezelwasmiddel gebruikt. Kortom, comfort en veiligheid in één slimme doek.
One swipe wonder
Deze droogdoek is ontworpen om je auto in één enkele beweging volledig droog te maken. Dankzij het royale formaat van 70x80 cm glijdt de doek moeiteloos over grote oppervlaktes, waardoor je minder hoeft te wringen, vouwen of wisselen. Geen gedoe met meerdere doeken of achtergebleven natte plekken. Met de Senza Acqua droogdoek bespaar je niet alleen tijd, maar voorkom je ook watersporen en microkrassen. Je auto is sneller droog dan je koffie koud wordt.
Slurpt als een spons
De Senza Acqua droogdoek heeft een absorptievermogen waar je u tegen zegt: tot wel 2 liter water! Met een gewicht van 550 gram per vierkante meter is deze doek een echte krachtpatser op het gebied van vochtopname. Of je nu net gewassen hebt of last hebt van condens, de doek zuigt het allemaal op zonder moeite. Zelfs bij grotere voertuigen zoals SUV’s of campers hoef je tussendoor niet uit te wringen. Efficiëntie en gemak zijn gegarandeerd, elke keer weer.
Monello Senza Acqua - Extreme absorptie voor streeploos drogen
Droog je auto snel, efficiënt en streeploos met de Senza Acqua droogdoek. Deze premium microvezeldoek is speciaal ontworpen voor het drogen van voertuigen en levert topprestaties, zelfs bij grote auto's. Dankzij het hoge absorptievermogen van meer dan 2 liter water is één doek voldoende om je hele auto af te drogen zonder uit te wringen.
Met een royale afmeting van 70 x 80 cm en een gewicht van 550 g/m² biedt deze doek een perfect evenwicht tussen zachtheid, duurzaamheid en opnamekracht. De ultradikke microvezelstructuur glijdt moeiteloos over het oppervlak en voorkomt krassen of wrijvingssporen, waardoor je lak en coating in topconditie blijven.
De Senza Acqua droogdoek is geschikt voor alle oppervlakken, waaronder lak, glas, kunststof en chroom. Na gebruik kan de doek gewoon in de wasmachine worden gewassen. Gebruik hiervoor een speciaal microvezelwasmiddel en vermijd wasverzachters, om de structuur van de vezels en het absorptievermogen te behouden.
Of je nu een fanatieke detailer bent of gewoon graag je auto goed verzorgt: deze droogdoek is een onmisbare aanvulling op je autopoetscollectie.
| Artikelnummer | MSA0101 |
| Dikte van de droogdoek | Normaal 500 - 799 gram/m² |
| Kleur | Wit |
| Type vezel | Pluis |
| Productvorm | Droogdoek |
| Formaat | Groot |
Spoel je auto af om vuil en shampooresten te verwijderen.
Leg de doek op het oppervlak en trek hem rustig naar je toe; wrijven is niet nodig.
Draai of vouw de doek naar een droge zijde zodra deze verzadigd raakt.
Na gebruik wassen op lage temperatuur met microvezelwasmiddel. Vermijd wasverzachter en laat aan de lucht drogen.
Pluist en neemt te weinig water op
Ik snap de positieve reviews hierboven niet. Deze doek pluist en dat zie je erg goed op zwarte lak. Daarnaast neemt hij te weinig water op en is één doek te weinig voor een grote auto. Wederom een miskoop van mij van Monello, dus dit merk komt er bij mij niet meer in.
Fijne doeken maar laat nog steeds pluisjes achter
Ik heb de doeken nu een aantal keren gebruikt en gewassen (met microfiber wasmiddel). Ze drogen de auto goed met gebruik, maar ze laten nog steeds pluisjes achter op de lak bij gebruik. Met een extra droge doek kan ik die er daarna wel weer afpoetsen, maar dat is net jammer.
Verder erg tevreden over de doeken.
Erg goed
Deze droogdoek is geweldig , neemt veel vocht op zonder strepen.
Deze droogdoek gebruik ik ook om het condens van onze boot te halen , perfect 👍
