Wheel Woolie - Large
Art. nr. MWW0301
Wat vinden wij.
Detailers review
Dennis - Product expert
De Wheel Woolies zijn zeer hoogwaardige velgenborstels gemaakt van synthetische wollen haartjes door Braun Brush. Ze gaan vele jaren mee als je er netjes mee om gaat en het mooie is, deze borstels spetteren niet i.t.t. nylon borstels. Dus je zit niet meer onder de spetters bij het reinigen van je velgen, iets waar ik echt een hekel aan heb! Daarnaast zijn ze veel veiliger dan nylon borstels en daardoor ook geschikt voor gevoelige afwerkingen zoals hoogglans zwart en mat/satijn.
  • Stevige velgenborstels
  • Spetteren niet!
  • Lange steel
  • Prijzig door de Amerikaanse makelij
  • De medium en small hebben een wat kleinere kop
Wheel Woolies reinigen velgen in alle soorten en maten en houden je handen schoon! De truc is dat Wheel Woolies zachte wollen “koppen” hebben op lange, stevige kunststof stelen. De wol is veilig op elk velgenoppervlak en de wol is compact samen te drukken, zodat je in kleine kiertjes kunt schoonmaken. De lange steel zorgt ervoor, dat je handen uit de buurt blijven van het vuil.
Wheel Woolies zijn ook geschikt voor diepe velgen, grilles en deursponningen. De lamswol verwijdert op een veilige manier remstof en vuil van de velgen. Om de Woolie te gebruiken, doop je ‘m in sopwater en gebruik je eventueel daarnaast een velgenreiniger op het te behandelen oppervlak.
Deze langste Wheel Woolie is 48 cm. lang en heeft een wollen kop met een diameter van ca. 7,5 cm. Gebruik deze Wheel Woolie om diep in velgen te komen. Diameter van de steel is 13mm.
Artikelnummer: MWW0301
  • Totale lengte: 48 cm
  • Diameter wollen kop: 7,5 cm
  • Diameter steel: 13mm
  1. Spoel de wollen kop voor gebruik kort af met water.
  2. Doop de Woolie in sopwater of breng een velgenreiniger aan op de velg.
  3. Reinig de velg door de wollen kop voorzichtig over het oppervlak te bewegen.
  4. Druk de wol licht samen om vuil uit kleine kieren en smalle spaken te verwijderen.
  5. Spoel de Woolie regelmatig uit om opgehoopt vuil te verwijderen.
  6. Na gebruik de Woolie goed afspoelen en laten drogen aan de lucht.
  7. Bewaar de Woolie op een droge plek om de wol in optimale conditie te houden.
De velgenborstel wordt over het algemeen positief beoordeeld. Gebruikers waarderen de lengte, het gebruiksgemak en de effectiviteit bij het schoonmaken van velgen. Er zijn echter opmerkingen over de dikte, waardoor hij niet altijd geschikt is voor smalle spaken. De borstel is duurzaam en spettert niet, wat het schoonmaken vergemakkelijkt.
13 - 3 van 49 beoordelingen
Degelijk
Ik werd gek van het velgen wassen (veelspaaks) van alles geprobeerd, maar nu deze, en ja hoor heel erg makkelijk schoon te maken super spul, de large en small ga ik ook kopen.
Ahmet Dulger - 26/05/2014
Standaard
Kleiner dan ik had verwacht (ook al staan de maten erbij!). Perfect borstel voor mijn witte wielen, waarbij ik het velgbed ook graag schoon hou!
Daniel - 16/05/2014
Acceptabel
Tja, gekocht voor de V naad op mijn velg. Hier past hij helaas niet in. Althans verder dan het breedste gedeelte kom ik niet. Er zit ook geen speling door de 'korte haren'. Je borstelt rond, waardoor hoeken niet meegenomen worden die te smal zijn voor de ronde om te bereiken. Helaas dus een miskoop betreft de V naden in mijn velg. Dan verder zoeken naar een ander doel: Grilles: Op beiden autos een honingraatachtige grille waar ook hier deze small woolie alleen de grotere honingraatvormige delen schoon kan krijgen. Laten we zeggen dat dat ruim genomen 1/4 deel van de gehele grill is, wat dus niet echt opschiet dan. Naast de honingraat grille heb ik op 1 auto boven die grille een grille zitten met lamellen. Hier past de woolie netjes tussen. Helaas is die grille ook heel gemakkelijk schoon te maken met een doek, wat deze woolie eigenlijk dus weer overbodig maakt. Verder dan het schoonmaken van de holtes voor de bouten op mijn velgen kom ik dus niet met deze woolie. Erg jammer. Ik had hoge verwachtingen.
JM - 20/03/2014
  • Lekker zachte borstel
    Wollen wonder
Zacht voor je velg, streng voor vuil
Velgveiligheid gegarandeerd
De Monello Wheel Woolie Wheel Brush is gemaakt van hoogwaardig, zacht wolmateriaal dat zelfs de meest gevoelige velgoppervlakken beschermt tegen krassen. Of je nu een matte, glanzende, gepolijste of gelakte afwerking hebt – deze borstel reinigt grondig zonder enig risico op beschadiging. Dankzij de vezelstructuur glijdt hij soepel over het oppervlak en neemt hij vuil effectief mee, terwijl hij lief blijft voor je velgen. Perfect voor autoliefhebbers die schoonheid en bescherming hand in hand willen laten gaan.
Spaak, Wiel, Lichtmetalen velg, Autowiel, Band
Klein, middel, groot – alsof je een milkshake kiest
Altijd de juiste maat
De Monello Wheel Woolie is verkrijgbaar in drie praktische maten: small, medium en large. Zo heb je altijd het juiste formaat bij de hand voor elke schoonmaakklus. De small is perfect voor nauwe plekken en fijne details, de medium voor dagelijks gebruik, en de large voor snelle reiniging van grote oppervlakken. Dankzij deze veelzijdige selectie kun je met precisie én gemak werken, zonder concessies te doen aan resultaat of bereik. Welk formaat je ook kiest, ze zijn allemaal even zacht én effectief.
Voor waar je vingers niet durven komen
Dieptereiniging op z'n best
Met zijn lange steel en flexibele kop is de Monello Wheel Woolie ideaal voor moeilijk bereikbare plekken zoals diepe velgen, complexe grilles en smalle deursponningen. De borstel glijdt moeiteloos in nauwe ruimtes waar traditionele borstels tekortschieten. Dit maakt hem tot een onmisbare tool voor detailers die geen enkel hoekje willen overslaan. Zelfs lastig vuil in verborgen kieren maakt geen schijn van kans tegen deze wollige krachtpatser. Kortom: één borstel, talloze toepassingen.
Spaak, Lichtmetalen velg, Autowiel, Band, Wiel
Aanbieding
Wheel Woolies - Set van 3
  • Reinigen velgen in alle soorten en maten.
  • Wol is veilig voor elk velgoppervlak.
  • Ook los beschikbaar in de maten small, medium en large.
  • Geschikt voor diepe velgen, grilles en deursponningen.
Adviesprijs: € 84,96 € 76,99
