- Stevige velgenborstels
- Spetteren niet!
- Lange steel
- Prijzig door de Amerikaanse makelij
- De medium en small hebben een wat kleinere kop
Zacht voor je velg, streng voor vuil
De Monello Wheel Woolie Wheel Brush is gemaakt van hoogwaardig, zacht wolmateriaal dat zelfs de meest gevoelige velgoppervlakken beschermt tegen krassen. Of je nu een matte, glanzende, gepolijste of gelakte afwerking hebt – deze borstel reinigt grondig zonder enig risico op beschadiging. Dankzij de vezelstructuur glijdt hij soepel over het oppervlak en neemt hij vuil effectief mee, terwijl hij lief blijft voor je velgen. Perfect voor autoliefhebbers die schoonheid en bescherming hand in hand willen laten gaan.
Klein, middel, groot – alsof je een milkshake kiest
De Monello Wheel Woolie is verkrijgbaar in drie praktische maten: small, medium en large. Zo heb je altijd het juiste formaat bij de hand voor elke schoonmaakklus. De small is perfect voor nauwe plekken en fijne details, de medium voor dagelijks gebruik, en de large voor snelle reiniging van grote oppervlakken. Dankzij deze veelzijdige selectie kun je met precisie én gemak werken, zonder concessies te doen aan resultaat of bereik. Welk formaat je ook kiest, ze zijn allemaal even zacht én effectief.
Voor waar je vingers niet durven komen
Met zijn lange steel en flexibele kop is de Monello Wheel Woolie ideaal voor moeilijk bereikbare plekken zoals diepe velgen, complexe grilles en smalle deursponningen. De borstel glijdt moeiteloos in nauwe ruimtes waar traditionele borstels tekortschieten. Dit maakt hem tot een onmisbare tool voor detailers die geen enkel hoekje willen overslaan. Zelfs lastig vuil in verborgen kieren maakt geen schijn van kans tegen deze wollige krachtpatser. Kortom: één borstel, talloze toepassingen.
Wheel Woolies reinigen velgen in alle soorten en maten en houden je handen schoon! De truc is dat Wheel Woolies zachte wollen “koppen” hebben op lange, stevige kunststof stelen. De wol is veilig op elk velgenoppervlak en de wol is compact samen te drukken, zodat je in kleine kiertjes kunt schoonmaken. De lange steel zorgt ervoor, dat je handen uit de buurt blijven van het vuil.
Wheel Woolies zijn ook geschikt voor diepe velgen, grilles en deursponningen. De lamswol verwijdert op een veilige manier remstof en vuil van de velgen. Om de Woolie te gebruiken, doop je ‘m in sopwater en gebruik je eventueel daarnaast een velgenreiniger op het te behandelen oppervlak.
De Wheel Woolie Large is 48 cm. lang en heeft een wollen kop met een diameter van 6 tot 8.5 cm. Gebruik deze Wheel Woolie om diep in velgen te komen. Diameter van de steel is 13mm.
| Artikelnummer | MWW0201 |
| Formaat | Medium |
| Gemaakt van materiaal | (Synthetisch) wol |
Fantastisch
Ideale borstel! Zal niet op elke velg gebruikt kunnen worden door de grote.. Maar voor de (golf) gti velgen die ik heb is hij perfect!!
Uitstekend
Fijne borstel kom makkelijk aan de gehele binnenkant van de velgen ( Dotz ) alleen vraag ik me af hoe krijg je de velg droog dan moet je er toch weer tussen wringen met je handen...schoonmaken gaat goed en makkelijk maar op laten drogen dan zie je toch druppelvorming dus moet je hem toch droog zemen wie weet daar een oplossing voor.....
Ideaal om de binnenkant van de wielen schoon te maken. Stevige steel en zachte haren. Er is ongeveer 3-4 cm ruimte nodig tussen de wielen en de remmen wil je er met deze borstel tussenkomen. Als de ruimte kleiner is, dan zou ik een EZ Detail Brush mini kopen. Die past bij mij overal tussen (kleinste ruimte 1 cm)
