Nanolex SiSplash - Directe glans en bescherming
Nanolex SiSplash is een uiterst effectieve en snelle verzegeling voor wie zijn auto efficiënt wil beschermen. Dit product is speciaal ontwikkeld om direct te hechten aan zowel natte als droge oppervlakken, waardoor het ideaal is voor snel gebruik na een wasbeurt. Het creëert onmiddellijk een waterafstotende laag en zorgt voor een diepe, reflecterende glans.
Het product is veilig te gebruiken op lak, velgen, glas en kunststof. Een groot voordeel is de veelzijdigheid; het werkt uitstekend als zelfstandige bescherming, maar ook als perfecte 'boost' voor bestaande coatings of waxlagen. Hoewel de standtijd korter is dan bij een volledige keramische coating (tot 3000 km of 3 wasbeurten), wint dit product het op puur gebruiksgemak en snelheid. Let wel op dat het product niet mag opdrogen op het oppervlak om vlekken te voorkomen.
| Artikelnummer | NXSiSplash-750ml |
| Inhoud | Medium (401ml - 750ml), Extra groot (meer dan 2L) |
| Productvorm | Sprayfles |
| Beschermingssoort | Synthetisch (sealant) |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Glansgraad oppervlak | Glanzend |
| Duurzaamheid | Medium |
| Nat aan te brengen | Ja |
Zorg ervoor dat het voertuig grondig is gewassen en vrij is van vuil.
Nat gebruik: Spray het product spaarzaam op de natte panelen. Laat het maximaal 1 minuut inwerken, maar laat het niet opdrogen. Spoel direct grondig af met een zachte waterstraal (geen hogedruk).
Droog gebruik: Spray 1 tot 2 keer op een schone microvezelpad of doek. Verdeel het product gelijkmatig over één paneel per keer.
Wrijf het paneel direct na met een schone, droge doek tot er geen strepen meer zichtbaar zijn.
Bij nat gebruik: droog de auto na het afspoelen volledig met een droogdoek.
Tips
Gebruik dit product nooit in direct zonlicht of op hete oppervlakken, dit voorkomt dat het product te snel droogt en vlekken achterlaat.
Bij nat gebruik is het essentieel om zeer grondig na te spoelen zodat er geen productresten achterblijven in naden of kieren.
Makkelijk te werken met een mooie glans
Ik breng het aan na het wassen en drogen. op een droge doek even na wrijven met een schone doek
Je hebt er niet veel van nodig
Zoo makkelijker en snel!
Ooit een gratis flesje gehad, sind een half jaar 2 x gebruikt, na t wassen ff sprayen en uitwrijven in 5 min klaar, blijft ong 3 maanden zitten, t water loopt er dan zo vanaf mooi pareleffect! Zo makkelijk dit ,dat ik een nieuwe besteld heb, alleen wat moet ik nu met al die wax🤔
Wat een product
Dit product is zo makkelijk aan te brengen en doet wat moet. Beetje aan de dure kant maar de kwaliteit is gwn top!
Nat of droog ... Beide is mogelijk afhankelijk van je situatie en tijd.
Bescherming is goed,
Glans is goed.
Had dit als cadeau gekregen en heb me direct een grote bidon gekocht, zo goed !
