Bead Maker Paint Protectant - 473ml
Detailers review
- Makkelijk in gebruik, werkt als een detail spray
- Veilig op bijna elk oppervlak
- Laat een zijdezachte, waterafstotende laag achter
- En ja, die geur... verslavend lekker!
- De droogtijd is lang: minimaal 8 uur, en dus niet ideaal bij wisselvallig weer
- In de eerste uren trekt het stof aan
- Te veel product? Dan krijg je vlekken of strepen (“high spots”)
De Bead Maker Paint Protectant maakt het beschermen van je auto sneller en gemakkelijker dan ooit tevoren. Bead Maker maakt gebruik van unieke polymeren die veilig te gebruiken zijn op elk exterieur oppervlak van je auto, zowel nat als droog.
Wat Bead Maker anders maakt, is dat het zich hecht aan het lakoppervlak van een voertuig. Het bouwt via een uniek maar ingewikkeld chemisch proces een hydrofobe, duurzame beschermingslaag op.
Bead Maker geeft ook UV-bescherming dankzij een combinatie van UV-filters en UV-stabilisatoren.
| Artikelnummer: | PS-C250P |
| Consistentie: | Vloeibaar |
Let op: minimaal twee uur droog houden na verwerking.
1 - 3 van 46 beoordelingen
Super
Makkelijk aan te brengen na het wassen of na het aanbrengen van de waxlaag. Hele mooie glans en beading. Dit is een blijvertje
Heerlijke ervaring
De geur en beading is werkelijk top. Heeft wel de nodige eisen qua verwerking, dus wat dat betreft is een wetcoat veel makkelijker.
top produkt!
Kan enkel maar de review van carlean beamen. Door een tip is gemengd met dream maker van hetzelfde merk om aantrekken van stof op te lossen en blijkt ook nog te werken.
