DAP EVO Monello Raffini Evolution Pack
Spierballen tonen zonder de lak te verbranden
1000 Watt aan Veilige Correctiekracht
De Polishing Power DAP EVO 8mm is uitgerust met een ijzersterke 1000 Watt motor die moeiteloos constante kracht levert, zelfs onder zware belasting op harde laksoorten. Dankzij de excentrische Dual Action-beweging draait en uitslaat de pad tegelijkertijd, waardoor de warmteontwikkeling op het lakoppervlak minimaal blijft. Dit maakt de machine extreem veilig in gebruik, zelfs voor de beginnende detailer. Je verwijdert effectief hardnekkige swirls, krassen en oxidatie zonder het risico te lopen op lelijke hologrammen of doorgebrande laklagen, wat zorgt voor een zorgeloze en krachtige polijstervaring.
De alleskunner die geen hoekje overslaat
8mm Uitslag voor Optimale Controle
Met zijn doordachte uitslag van 8 millimeter biedt deze polijstmachine de perfecte balans tussen snelle lakcorrectie en maximale wendbaarheid op de carrosserie. Deze specifieke slaggrootte is uiterst effectief op zowel grote, vlakke panelen als de meer gewelfde contouren van een moderne auto. De machine laat zich met chirurgische precisie sturen langs lastige randen en knikken in de lak, zonder dat je inlevert op de efficiëntie van de correctie. Hierdoor vormt de DAP EVO de ultieme allrounder die geschikt is voor zware correctiestappen én het uiterst fijn finishen naar een spiegelgladde showroomglans.
Polijsten zonder trillende handen na afloop
Ergonomisch Design en Trillingsvrij Werken
Langdurig polijsten kan fysiek veeleisend zijn, maar bij het ontwerp van de DAP EVO is uitgebreid rekening gehouden met het comfort van de gebruiker. De machine is voorzien van hoogwaardige soft-grip zones en een uitgebalanceerd binnenwerk dat hinderlijke trillingen drastisch reduceert. Dankzij het traploze instelwiel pas je het toerental moeiteloos aan met je duim, terwijl het lange stroomsnoer je alle bewegingsvrijheid geeft rondom het gehele voertuig. Dit maakt het werken aan grote daken of lage zijpanelen verrassend comfortabel en gecontroleerd, waardoor je van het begin tot het einde ontspannen blijft polijsten.
Met deze complete DAP EVO Monello Raffini Evolution Pack heb je alles voor het polijsten in huis om het lakwerk weer in topconditie te krijgen. Je krijgt bijna 15% korting op de normale verkoopprijs!
De basis is de krachtige DAP EVO Dual Action-machine met 8 mm excentrische uitslag, 1000 Watt motor, een 5"/125mm steunschijf. Uiteraard geleverd in de bekende luxe opbergtas van Polishing Power. Daarnaast zijn diverse producten optioneel qua uitvoering of formaat. Zo kun je zelf de ideale set samenstellen.
De set wordt geleverd met Monello Raffino polijstpads voor de 125 mm meegeleverde steunschijf. Deze pads zijn van uitstekende kwaliteit en gaan lang mee. Er worden drie polijstpads meegeleverd: Cutting (paars), Polishing (oranje) en Finishing (rood).
Naast de polijstpads worden ook de polijstmiddelen van Monello geleverd. De set wordt geleverd met de Veloce Premium Compound, Mezzo Premium Polish en Finale Finishing Polish. De Veloce Premium Compound kun je gebruiken met de paarse pad, de Mezzo Premium Polish is te gebruiken met de oranje pad. De Finale Finishing Polish is te gebruiken met de rode pad.
Om de set helemaal compleet te maken krijg je een 6-pack Monello Senza Bordi Leggero microvezeldoeken en een rol afplaktape om rubbers, ongespoten kunststof delen en kwetsbare logo's af te plakken.
| Artikelnummer | BPOL46 |
| Type polijstmachine | Excentrisch / Dual Action |
| Excentrische uitslag | 8 mm |
| Stroomvoorziening | Bedraad |
| Verkrijgbaar als set | Ja |
| Vermogen (in Watt) | Sterk vermogen (900 - 1200 Watt) |
| Gewicht (incl. accu) | 2 -3 kg |
| Lengte stroomkabel | 6 - 8 meter |
| Andere maat steunschijf mogelijk | Ja |
Stap 1: Voorbereiding van de auto
- Zorg dat de auto grondig is gewassen, gedroogd en bij voorkeur gekleid.
- Plak kwetsbare delen zoals ongespoten kunststof, rubbers en scherpe randen af met afplaktape.
Stap 2: Machine klaarmaken
- Kies het gewenste formaat steunplaat (89 mm voor kleine vlakken of 125 mm voor grote panelen) en monteer deze stevig met de meegeleverde sleutel.
- Bevestig de gewenste polijstpad centraal op de velcro (klittenband) van de steunplaat. Breng 3 tot 4 erwtjes polijstmiddel aan op de pad.
Stap 3: Verdelen en polijsten
- Plaats de pad plat op de lak voordat je de machine aanzet (om spatten te voorkomen).
- Verdeel het middel op stand 1 of 2 over een vak van ongeveer 40x40 cm. Schakel op naar stand 4 of 5. Beweeg de machine in een dambordpatroon (van links naar rechts, daarna van boven naar beneden) met lichte druk. Laat de machine het werk doen en zorg dat de pad blijft roteren.
Stap 4: Schoonmaken en controleren
- Zet de machine uit terwijl de pad nog op de lak rust. Veeg het residu direct af met een schone microvezeldoek en controleer het resultaat met een inspectielamp.
- Reinig de pad regelmatig om ophoping van polijstmiddel te voorkomen.
Uiterst tevreden
Leuke starter-kit voor je auto te doen glanzen als een spiegel.
Top service en product
Na lang vergelijken en aarzelen voor deze DAP EVO set gekozen. Absoluut geen spijt. Snelle levering. Alles netjes in tas. Duidelijke instructies ook te vinden op youtube. En het belangrijkste prachtig resultaat op mijn auto. Als je je aan de instructies houdt kan iedereen hier mee werken. Top
Toppakket om mee te starten voor lange jaren.
Ik heb lang gezocht naar een speld in een hooiberg qua auto in de juiste kleur, uitvoering, km-stand enz.. Maar wat zat dat ding onder de swirls en waskrassen. Maar ook flinke krassen van half in de struiken parkeren of zo. Maar ik zeg “zat”, want met deze kit heb ik dat nagenoeg allemaal weg kunnen krijgen. Het is een Japanse auto met relatief zachte lak dus maar met compound, mezzo en finale verdwijnt het gewoon. En veilig in gebruik. Ik heb nog nooit met zo’n apparaat gewerkt maar de meer dan uitstekende filmpjes van de Clean Riders op YouTube zijn zo goed dat zelfs ik successen behaal met dit complete pakket.
