Bird Sh#t Remover - 473ml
Art. nr. PB-BSR16
4.6 (37)
Poorboy’s World Bird Sh#t Remover - Verwijder vogelpoep veilig en snel.
Vogeluitwerpselen bevatten zuren die de autolak permanent kunnen beschadigen. Deze spray is ontwikkeld om vogelpoep, insectenresten en boomsap direct en veilig los te weken. De vloeistof werkt binnen enkele seconden, waardoor aangekoekt vuil gemakkelijk weggeveegd kan worden.
De aanwezige waxlaag of beschermlaag blijft volledig intact. Het middel kan zonder risico gebruikt worden op lak, glas, plastic en vinyl. Door de snelle werking wordt lakschade bij te lang effectief voorkomen. Bij hardnekkige of sterk ingebeten vervuiling is een tweede behandeling soms noodzakelijk. Het product verwijdert de vervuiling grondig, maar herstelt geen schade die al in de lak is gevreten.
De 946ml fles wordt geleverd zonder sprayer.
Artikelnummer PB-BSR16
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
Concentratie Kant en klaar
Nat aan te brengen Ja
Geschikt voor toepassing Vogelpoep verwijderen
  1. Spray het product op de vogelpoep en laat het 5 tot 10 seconden intrekken
  2. Veeg voorzichtig de vogelpoep weg met een microvezeldoek.
  3. Bij hardnekkige vogelpoep de spray tot een minuut in laten trekken
Poorboy's World
Old Charlotte Rd 930
Schrijf je review
Fantastisch
Geweldig spul! Eerst haalde ik de birdsh@t weg met warm water en een doek, waarna er toch krasjes verschenen.
Dit spul is de oplossing. Inspuiten, even laten inwerken en daarna krasvrij de birdsh@t verwijderen.
Zeer zeker aan te raden!
Roald Jekel - 22 mei 2016
Aanbevolen
Echt een onwijs goed product. Even op een MF doek sprayen, zachtjes op de vogelpoep deppen en vervolgens veeg je de poep zo weg. Laat geen residu achter! Fantastisch product en met een flesje kun je echt lang doen.
Melvin Verstappen - 28 februari 2016
Fantastisch
Goed product, werkt zeer goed. Ook ik heb het standaard in de auto liggen. Jammer dat het zo waterig is, op zijpanelen loopt het helemaal naar beneden. Een gel vorm die niet zo makkelijk van de poep af loopt, zou prettiger zijn. Tweede puntje van kritiek. Je ziet de vlekken/strepen van ruime afstand zitten waar je het product gebruikt hebt. Een quick detailer is een must. Vandaar 4 van de 5 sterren, terwijl het een goed product is.
Eric Horne - 13 november 2015
Klantfavoriet
Poorboys World
Spray and Wipe - 473ml
  • Zeer multifunctioneel
  • Te gebruiken als detailerspray, glasreiniger of als glijmiddel voor klei
  • Veilig voor glas, chrome, velgen en gepolijst aluminium
€ 13,99
Q²M QuickDetailer - 500ml
  • Veelzijdige detailer
  • Geschikt als drooghulp
  • Zeer gemakkelijk in gebruik
€ 13,99
  • Veelzijdige en pH-neutrale detailer spray.
  • Perfect voor het verwijderen van watervlekken, zeemstrepen en meer.
  • Veilig voor elke wax, sealant of coating.
  • Uitstekend geschikt als glijmiddel voor klei.
€ 13,50
