Bird Sh#t Remover - 946ml
Poorboy’s World Bird Sh#t Remover - Verwijder vogelpoep veilig en snel.
Vogeluitwerpselen bevatten zuren die de autolak permanent kunnen beschadigen. Deze spray is ontwikkeld om vogelpoep, insectenresten en boomsap direct en veilig los te weken. De vloeistof werkt binnen enkele seconden, waardoor aangekoekt vuil gemakkelijk weggeveegd kan worden.
De aanwezige waxlaag of beschermlaag blijft volledig intact.
Het middel kan zonder risico gebruikt worden op lak, glas, plastic en vinyl. Door de snelle werking wordt lakschade bij te lang effectief voorkomen. Bij hardnekkige of sterk ingebeten vervuiling is een tweede behandeling soms noodzakelijk. Het product verwijdert de vervuiling grondig, maar herstelt geen schade die al in de lak is gevreten.
De 946ml fles wordt geleverd zonder sprayer.
| Artikelnummer | PB-BSR32 |
| Nat aan te brengen | Ja |
| Geschikt voor toepassing | Vogelpoep verwijderen |
- Spray het product op de vogelpoep en laat het 5 tot 10 seconden intrekken
- Veeg voorzichtig de vogelpoep weg met een microvezeldoek.
- Bij hardnekkige vogelpoep de spray tot een minuut in laten trekken
Poep weekt los
Vogelpoep ruim ingesprayed welke hiermee langzaam losweekt. Gebruikt voorafgaand aan de pre wash.
Fijn spul, de enige die doet wat hij moet doen
Ik koop deze al jaren. Af en toe een ander geprobeerd maar PB's blijft een uitstekend product leveren hiermee. Je hebt niet veel nodig. Even laten inwerken en met een MF doekje wegwrijven. Vreet je coating of wax niet aan. Beading blijft mooi!
Ik koop tegenwoordig de navulling.
Doet wat het moet doen
Maakt goed schoon en ruikt ook nog lekker ik beveel dit produkt aan
