Glass Cleaner - 946ml
Poorboy's World Glass and Windscreen Cleaner - Voor glashelder en streeploos zicht.
Poorboy’s World Glass and Windscreen Cleaner is een uiterst effectieve glasreiniger die speciaal is ontwikkeld voor het moeiteloos schoonmaken van autoruiten en spiegels. De veilige formule is volledig vrij van ammoniak en alcohol, waardoor er geen schadelijke dampen vrijkomen.
Het product verwijdert vlekken, vingerafdrukken, straatvuil en vettige aanslag in een handomdraai en zorgt voor een kristalheldere, streeploze afwerking. Omdat er geen agressieve chemicaliën in zitten, is de reiniger absoluut veilig voor gebruik op geblindeerde of getinte ruiten. Het is de perfecte oplossing voor helder en veilig zicht tijdens het autorijden.
Alleen de 473ml fles wordt met sprayer geleverd.
| Artikelnummer | PB-GLASS32oz |
| pH waarde | Zuur (pH 4 - 5) |
| Geschikt voor materiaal | Glas |
| Geschikt voor binnenkant | Ja |
| Residuvrij | Ja |
Spuit een kleine hoeveelheid reiniger rechtstreeks op de ruit of op een schone wafeldoek voor glas. Veeg het product stevig over het oppervlak om al het vuil los te maken. Draai de doek vervolgens om naar een schone, droge kant, of gebruik een tweede doek om het glas volledig droog en streeploos na te wrijven.
Tips
Voor de binnenkant van de autoruit is het handiger om het product direct op de doek te spuiten in plaats van op het glas, om overspray op het dashboard te voorkomen.
Dit product is niet alleen ideaal voor de auto, maar werkt ook perfect op ramen en spiegels in huis.
Redelijk
Werkt als cleaner op zicht wel. Ook streeploos resultaat met glasdoek. Het enige wat mij opviel is dat het toch niet die (volledig) de vettige waas aan de binnenkant van de voorruit weg heeft gekregen. Dit viel me vandaag op bij laagstaande zon zo'n 100 km sinds de schoonmaak. Wellicht heb ik te weinig gesprayd op m'n doek, maar mijn mening is nu: ik denk dat er betere glass cleaners zijn. De ruit was nat met het aanbrengen, maar ik zal kijken of het met royaler gebruik beter resultaat geeft.
Net als Elwin heb ik deze week dit product voor het eerst gebruikt. Prima bevallen. Ik gebruikte voorheen Glass Cleaner van Mothers maar deze vind ik persoonlijk net iets fijner. Is inderdaad een aanrader.
Deze week voor het eerst gebruikt, erg fijn product. Veel beter dan glassex oid, maakt moeiteloos, streeploos schoon, echt een aanrader. Ruikt naar citroen.
