Natural Look Dressing - 473ml
Poorboy's World Natural Look - Een mooie satijnen uitstraling voor het hele interieur
Poorboy's World Natural Look is een veelzijdige interieurdressing op waterbasis, speciaal ontwikkeld voor het reinigen, voeden en beschermen van kunststof, vinyl, rubber en leer. Dit product laat geen vette of plakkerige laag achter, maar herstelt het oppervlak naar een prachtige, satijnen finish. Het is de perfecte oplossing om het auto-interieur op te frissen en tegelijkertijd te beschermen tegen schadelijke UV-straling die verkleuring en uitdroging veroorzaakt.
Naast de voedende en beschermende eigenschappen bevat de formule milde reinigers die stof en lichte vervuiling moeiteloos verwijderen. Omdat het product op waterbasis is, voelt het na het drogen volledig droog aan en trekt het geen nieuw stof aan. Het middel is uiterst veilig in gebruik op vrijwel alle interieurdelen, inclusief dashboards en stoelen. Een klein nadeel is dat het bij extreem zware vervuiling nodig kan zijn om eerst een sterkere allesreiniger (APC) te gebruiken voordat deze dressing wordt aangebracht.
| Artikelnummer | PB-NL16 |
| Geschikt voor materiaal | Kunststof / Plastic, Rubber, Vinyl |
| Productvorm | Knijpfles |
| Consistentie | Gel |
| Duurzaamheid | Medium |
| Speciaal voor | Ongelakt kunststof |
| Op waterbasis | Ja |
Schud de fles grondig voor gebruik.
Breng een kleine hoeveelheid aan op een microvezel applicatorpad.
Wrijf het product gelijkmatig over het te behandelen oppervlak.
Laat het middel kort intrekken om te voeden en te beschermen.
Wrijf overtollig product af met een schone, droge microvezeldoek.
Tips
Gebruik het product ook op banden en ongespoten kunststof delen aan de buitenkant voor een subtiele, niet-glimmende look.
Breng voor een iets diepere glans eventueel een tweede laag aan na volledige droging.
Ik vindt het een erg prettig produkt. Het verwerkt gemakkelijk en ruikt lekker. Je dashboard ziet er weer uit als nieuw, zonder overdreven glanzend te worden. Dat is de grote kracht van het produkt.
Aangezien ik de reacties hier al gelezen had, gebruik ik het produkt met opzet niet voor het exterieur van de auto, daar heb je weer andere spullen voor.
Aanbevolen
Op zich een mooi product. Maakt het kunststof mooi diep en niet te glanzend. Werkt gemakkelijk. Aanbrengen met badstof (bv een badstof washandje). Eventueel nawrijven met een MF-doekje.
Er zit wel een nadeel aan tov Poorboys Trimrestore. Als er vocht op komt, ontstaan er vlekken. Als het buiten geregend heeft en je doet je portier open, vallen er druppel op mijn kunststof binnenzijde. Dat geeft dan vlekken. Moet je gelijk weghalen, anders blijf je dat zien. Vandaar mijn waardering 3 sterren.
Aanbevolen
Brengt goed aan en ruikt lekker. Gebruiken doe ik het echter niet meer want als je bijvoorbeeld met de arm eens leunt op een paneel dat behandeld is, heb je een plek omdat het product weg is. Dit is niet wat ik zoek en verwacht van een interieur product. PB onwaardig.
