QW+ Quick Wax Plus - 473ml
Een snelle en makkelijke manier om Carnauba- en UV bescherming toe te voegen. Gebruik het na “Spray & Wipe” om je snelle was- en waxbeurt helemaal af te maken. Je kan het ook gebruiken om de glans te verbeteren voor als je naar een show gaat of op straat gaat “cruisen”.
QW+ is hergeformuleerd zodat het nog makkelijker te gebruiken is en een nog betere glans geeft. Breng het op, en veeg het er daarna weer vanaf voor dat snelle extra pluspuntje voor je goed onderhouden voertuig. De QW+ kan gebruikt worden in de zon of de schaduw.
Artikelnummer: PB-QW16
Consistentie: Vloeibaar
3 - 3 van 8 beoordelingen
werkt perfecht!! de uitleg van nick22 klopt!
Dhr. Jeffrey Schippers - 06/12/2008
een prima product en makkelijk te verwerken! spray op een microfiber doek en wrijf het op het voertuig. vervolgens weer afnemen met een microfiber. geeft een prima glans!
nick22 - 09/11/2008
Aanbieding
Meguiars
Gold Class Carnauba Plus Premium Quik Wax - 473ml
  • Snelle spray wax
  • Geeft de lak van donkere auto’s een diepere glans
  • Bevat een unieke mix van Carnauba wax en polymeren
Adviesprijs: € 20,23 € 16,19
Collinite
Insulator Speed Wax - 473ml
  • Snelle spraywax als topping te gebruiken
  • Perfect voor onderhoud van Collinite 845, 476S of 915
  • Maandenlange bescherming
  • Zuinig in gebruik
€ 18,99
WCWC Spray Wax - 750ml
  • Snelwerkende detail spray
  • Verhoogt glans en kleurdiepte
  • Sterk waterafstotend effect
  • Geschikt voor nat/droog gebruik
€ 17,99
