Tornado Pad Cleaner - 473ml
Art. nr. Tornado16oz
4.9 (30)
  • Hoe je hardgeworden polijstpasta en vette waxen moeiteloos uit je pads blaast
    Een Wervelwind voor Je Polijstpads
Vreet polijstpasta alsof het ontbijt is
Diepgaande Reiniging
De Poorboy's World Tornado Pad Cleaner is de ultieme redder in nood voor vieze, verzadigde polijstpads. Tijdens een intensieve polijstbeurt hoopt zich enorm veel opgedroogde compound, wax en lakresidu op in de diepe celstructuur van het schuim. Dit product breekt deze hardnekkige vervuiling moeiteloos af en maakt de opgedroogde restanten weer vloeibaar. Of het nu gaat om grove cutting compounds of vette finishing polishes; de krachtige formule dringt diep door in de vezels van schuim-, wol- en microvezelpads, waardoor al het opgekropte vuil binnen no-time loskomt en je pads weer als nieuw functioneren.
Geef je pads een langer leven zonder pensioen
Behoud van Structuur en Maximale Levensduur
Regelmatig en grondig reinigen met de Tornado Pad Cleaner is dé manier om de levensduur van je kostbare polijstcollectie drastisch te verlengen. Goedkope of verkeerde schoonmaakmiddelen kunnen het schuim uitdrogen, scheuren veroorzaken of de velcrolaag aan de achterzijde aantasten. Deze doordachte formule is echter extreem zacht voor het materiaal zelf, terwijl hij onbarmhartig afrekent met vuil. Het schuim behoudt zijn oorspronkelijke veerkracht, open celstructuur en snijkracht, waardoor de pads niet voortijdig slijten of onbruikbaar worden. Hierdoor hoef je aanzienlijk minder snel nieuwe pads aan te schaffen, wat je op de lange termijn veel geld bespaart.
Wassen zonder ingewikkeld gedoe
Eenvoudige Verwerking en Brede Inzetbaarheid
Het gebruiksgemak van de Tornado Pad Cleaner maakt het schoonmaken van je detailingspullen na een lange werkdag verrassend eenvoudig. Je kunt het product direct op de vieze pad sprayen en even laten inwerken, of gebruiken als een krachtige weekoplossing in een emmer met lauw water. Het residu laat zich vervolgens extreem makkelijk uitspoelen onder de kraan of met behulp van een speciale padwasher, zonder dat er zeepresten achterblijven in de spons. Bovendien is de reiniger niet alleen geschikt voor polijstpads, maar leent hij zich ook uitstekend voor het vetvrij maken van microvezel applicators en vieze doeken.
Poorboy’s World Tornado Pad Cleaner - Grondige reiniging voor alle polijstpads.
Poorboy’s World Tornado Pad Cleaner is een krachtige reiniger die speciaal is ontworpen om polijstpads diepgaand schoon te maken. Vastgekoekte resten van polijstmiddelen, wax en sealants worden effectief en veilig opgelost.
Hierdoor behouden de pads de originele celstructuur en wordt de algehele levensduur aanzienlijk verlengd. Het product is volkomen veilig te gebruiken op pads van schuim, wol en microvezel. Regelmatig reinigen voorkomt dat pads tijdens het polijsten dichtslibben, wat essentieel is voor een constant en krasvrij polijstresultaat.
Alleen de 473ml fles wordt geleverd met een sprayer.
Artikelnummer Tornado16oz
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
Speciaal voor Polijstpads
  1. Spray de Tornado Pad Cleaner royaal over het gehele oppervlak van de pad.
  2. Werk de cleaner met je vingers of een zachte borstel in de pad om diepere vervuiling los te maken.
  3. Laat de cleaner enkele minuten inwerken voor een optimale werking.
  4. Gebruik een nylon borstel om de pad grondig te borstelen en resterend vuil te verwijderen.
  5. Spoel de pad uit met warm water totdat het water helder is en er geen residu meer uitkomt.
  6. Spin de pad op je polijstmachine om overtollig water te verwijderen, of druk het voorzichtig uit met een schone doek.
  7. Laat de pad volledig drogen op een schone, vlakke ondergrond voordat je hem opnieuw gebruikt.
Poorboy's World
Old Charlotte Rd 930
Schrijf je review
Perfect voor schoonmaken pads
Of het nu polijstpads of wax / glaze pads betreft, even 1 of 2x sprayen op een pad, goed inwrijven en naspoelen en de pads zijn mooi schoon. De spraykop vind ik wel minder prettig, er zijn betere. De geur van het product is niet heel prettig, maar in dit geval gebruik je het kort en is de werking het belangrijkste.
Nathan - 26 maart 2020
werkt goed
doet wat het moet doen.
Franky - 30 januari 2020
Top cleaner
Top pad cleaner
Om op je pads direct te sprayen na het polijsten of laten inweken en daarna je pads met compressed air droog te blazen.
Je hebt meteen gloednieuwe pads
Top product en werkt meteen
Pieter - 15 april 2019
Blogs over dit product
