White Diamond - 473ml
Geniet voortaan altijd van een showglans!
Poorboy’s White Diamond Show Glaze is speciaal samengesteld voor witte en andere licht gekleurde auto’s. De glaze reinigt en vult lichte swirls en geeft een briljante showglans. White Diamond kan op elk moment worden aangebracht om kleine imperfecties te verbergen en de glans te verhogen!
Het is niet altijd mogelijk om te detailen zo vaak als je zou willen. Je kunt niet voor elke nieuwe swirl de poetsmachine tevoorschijn halen. White Diamond maakt het eenvoudig om een showglans te behouden, zelfs op auto’s voor dagelijks gebruik.
Swirls zijn doorgaans opvallender als ze vol zitten met vuil. Deze speciale formule verwijdert het vuil en vult de swirls met glaze. In slechts één eenvoudige stap is je auto glad, glanzend en vrij van swirls!
White Diamond is een product wat je aanbrengt, laat drogen en opwrijft. Aanbrengen met de hand met een zachte, schone foam applicator of machinaal op een laag toerental. Inwrijven tot de glans tevoorschijn begint te komen. Laten opdrogen tot een waas, en dan afnemen met een schone microvezeldoek, zoals Poorboy’s Deluxe Mega Towel of Mega Plush doeken.
Net als alle Poorboy’s producten kan White Diamond in de zon of schaduw worden aangebracht. Gebruik glaze vóór het aanbrengen van je favoriete sealant en/of wax. Deze laatste stap sluit de fillers op en houdt de lak mooi tot de volgende detail-beurt.
Als je auto zwaardere swirls en krasjes heeft, gebruik dan eerst Poorboy’s swirl removers (SSR serie) om de lak te perfectioneren. Daarna White Diamond aanbrengen om de glans te verhogen . Tenslotte verzegelen met Poorboy’s World EX-P Sealant en/of Natty’s Paste Wax.
Poorboy’s White Diamond Show Glaze is geschikt voor elke lichte lak, inclusief blanke lakken, enkelvoudige en keramische lakken. White Diamond kan ook op chroom worden toegepast!
| Artikelnummer | PB-WD16 |
| Geoptimaliseerd voor lakkleur | Licht |
| Extra eigenschappen | Reinigend |
Breng een kleine hoeveelheid van het product aan op een zachte foam applicator. Verdeel dit in een dunne, gelijkmatige laag over het lakwerk. Laat de glaze vervolgens drogen totdat er een lichte waas (haze) ontstaat. Wrijf het daarna zachtjes uit met een schone microvezeldoek. Bij machinaal gebruik: verdeel de glaze op een lage stand met een zachte pad totdat de glans verschijnt, laat drogen tot een waas en wrijf uit met een schone doek.
Tips
Sluit de lak na het uitpoetsen altijd af met een hoogwaardige wax of sealant om de glans en de vullende werking langdurig te beschermen.
Breng dit product aan voor een autoshow of evenement voor een extra heldere, natte glans op lichte kleuren.
Uitstekend
Ik denk dat het met de glans wel goed zit bij dit product, maar om te zeggen dat je hierna vrij van swirls bent....niet naar mijn mening. De volgende keer zal ik iets meer gebruiken om te kijken hoe dat reageert, maar ik herinner me een kreet bij het aanbrengen van een glaze: als ergens less is more geldt dan is het hierbij.
Ik heb het eens geprobeerd op een eerder donkere kleur: dynamic rouge van Renault. Ik had gedacht dat ik er meer reflectie mee zou krijgen op de lak, maar dat is niet helemaal gelukt. Wel werd de lak er, zelf na het uitgebreid kleien, een stuk gladder van. Op een donkerdere auto verdwijnen er geen swirls, zelfs niet de lichtste. 3 punten om neutraal te blijven, heb het immers niet gebruikt waarvoor het dient.
Wat een mooi product, werkt zoals beschreven!
