White Diamond - 946ml
Geniet voortaan altijd van een showglans!
Poorboy’s White Diamond Show Glaze is speciaal samengesteld voor witte en andere licht gekleurde auto’s. De glaze reinigt en vult lichte swirls en geeft een briljante showglans. White Diamond kan op elk moment worden aangebracht om kleine imperfecties te verbergen en de glans te verhogen!
Het is niet altijd mogelijk om te detailen zo vaak als je zou willen. Je kunt niet voor elke nieuwe swirl de poetsmachine tevoorschijn halen. White Diamond maakt het eenvoudig om een showglans te behouden, zelfs op auto’s voor dagelijks gebruik.
Swirls zijn doorgaans opvallender als ze vol zitten met vuil. Deze speciale formule verwijdert het vuil en vult de swirls met glaze. In slechts één eenvoudige stap is je auto glad, glanzend en vrij van swirls!
White Diamond is een product wat je aanbrengt, laat drogen en opwrijft. Aanbrengen met de hand met een zachte, schone foam applicator of machinaal op een laag toerental. Inwrijven tot de glans tevoorschijn begint te komen. Laten opdrogen tot een waas, en dan afnemen met een schone microvezeldoek, zoals Poorboy’s Deluxe Mega Towel of Mega Plush doeken.
Net als alle Poorboy’s producten kan White Diamond in de zon of schaduw worden aangebracht. Gebruik glaze vóór het aanbrengen van je favoriete sealant en/of wax. Deze laatste stap sluit de fillers op en houdt de lak mooi tot de volgende detail-beurt.
Als je auto zwaardere swirls en krasjes heeft, gebruik dan eerst Poorboy’s swirl removers (SSR serie) om de lak te perfectioneren. Daarna White Diamond aanbrengen om de glans te verhogen . Tenslotte verzegelen met Poorboy’s World EX-P Sealant en/of Natty’s Paste Wax.
Poorboy’s White Diamond Show Glaze is geschikt voor elke lichte lak, inclusief blanke lakken, enkelvoudige en keramische lakken. White Diamond kan ook op chroom worden toegepast!
| Artikelnummer | PB-WD32 |
| Geoptimaliseerd voor lakkleur | Licht |
| Extra eigenschappen | Reinigend |
Breng een kleine hoeveelheid van het product aan op een zachte foam applicator. Verdeel dit in een dunne, gelijkmatige laag over het lakwerk. Laat de glaze vervolgens drogen totdat er een lichte waas (haze) ontstaat. Wrijf het daarna zachtjes uit met een schone microvezeldoek. Bij machinaal gebruik: verdeel de glaze op een lage stand met een zachte pad totdat de glans verschijnt, laat drogen tot een waas en wrijf uit met een schone doek.
Tips
Sluit de lak na het uitpoetsen altijd af met een hoogwaardige wax of sealant om de glans en de vullende werking langdurig te beschermen.
Breng dit product aan voor een autoshow of evenement voor een extra heldere, natte glans op lichte kleuren.
Op een witte auto lastig om te zien met aanbrengen maar dat is met de meeste producten op een witte auto haha. Zuinig aanbrengen des te makkelijker met uitwrijven, of dit nou in de zon gebeurt of niet. Geeft een ultiem diepe glans aan de lak. Daarna met een geschikte wax aftoppen en je auto glanst als nooit tevoren!
Standaard
Heerlijk ruikend met super resultaat. Heb wel een donker dak, neem aan dat het voor het donkere deel ook gebruikt mag worden. Ziet er in ieder geval prima uit.
Moet er nou echt nog wax overheen???
Uitstekend
Ook dit spul van Poorboys is weer fantastisch.
Het is inderdaad wat moeilijk te zien waar je bezig bent op een witte auto, maar het resultaat is super, een mooie diepe natte glans, waar eigenijk geen eens meer wax over moet.
Het opbrengen gaat goed, maar het uitpoetsen is lachwekkend eenvoudig, je hoeft nauwelijks kracht te zetten, je poetst het zo weg.
Geweldig!
