- Fijne polijstpad voor afwerking en lichte tot medium lakcorrectie
- Geschikt voor lichte en medium polijstmiddelen
- Individueel verpakt in flow pack
- Werkt het beste i.c.m. Rupes D-A Fine Polishing Compound
De nieuwe Rupes D-A Foam pad serie is een eenvoudig systeem om vrijwel elke lak perfect te kunnen polijsten. De serie bestaat uit een grovere (blauw), fijne (geel) en een ultra-fijne (witte) pad die gebruikt kunnen worden met de bijbehorende polijstmiddelen maar natuurlijk ook met andere polijstmiddelen. De pads zijn geschikt voor vrijdraaiende en geforceerde dual-action machines.
De Rupes D-A Fine Foam Pad is de meest veelzijdige pad in de serie. Je kunt er lichte en medium lakdefecten mee verwijderen van vrijwel alle lakken en je krijgt direct een hoogglans afwerking. Gecombineerd met de D-A Fine polishing compound heb je een geweldige finishing stap na eerdere compounding stappen of een zeer acceptabel resultaat in één gemakkelijke polijststap.
De randen van deze pad zijn hebben een speciale afgeronde vorm om zo veilig mogelijk te kunnen polijsten. De gereduceerde hoogte van de pad, gecombineerd met een geheel nieuwe foam serie zorgen voor een betere overbrenging van energie van de je polijstmachine naar het oppervlak zodat lakdefecten nog effeciënter kunnen worden verwijderd.
Elke pad wordt afzonderlijk geleverd in een eigen flow pack zakje zodat je altijd een pad ontvangt zoals deze in de fabriek in Italië is geproduceerd. Deze flow pack verpakking beschemt tegen onbedoelt scheuren, UV-bescherming (geen verkleuring), stof en vocht die de kwaliteit van de pad zouden kunnen aantasten.
| Artikelnummer: | RU-9.DA100M |
Pads en geschikt Rupes machines
- 80/100 - LHR75
- 130/150 - LHR15 en de Mille (met 125 mm steunschijf)
- 150/180 - LHR21 en de Mille (met 150 mm steunschijf)
- Pads regelmatig tussendoor reinigen met perslucht of sop.
- Goed uitspoelen na het reinigen en niet droog draaien op de machine.
- Niet teveel product aanbrengen op de pad. Teveel product geeft een minder goed resultaat.
- Bij voorkeur niet gebruiken met producten op basis van oplosmidddelen. Deze kunnen de structuur aantasten. Alleen gebruiken met polijstmiddelen op waterbasis.
1 - 3 van 8 beoordelingen
Prima Pad!
Dit is en blijft een goede pad. Laat zich goed reinigen en doet zijn werk goed!
Zeer goede kwaliteit
Had er 2 besteld om mijn megane grandtour te polijsten. Na ieder paneel gereinigd met een rinseleswash en droog gedraaid met mijn dat 500. Hele auto met 1 pad kunnen doen en nog steeds in zeer goede staat.
Klittenband hield niet goed
Pad liet snel los van klittenband onderzijde
