Glaco W-Jet Strong - 180ml
Art. nr. S99-04169
4.3 (11)
  • Direct kristalhelder zicht
    De snelste waterafstotende ruitencoating
Binnen enkele seconden perfect zicht, zelfs als het al regent
Onmiddellijke Bescherming Tijdens een Regenbui
Soft99 Glaco W-Jet Strong is niet zomaar een glasverzegeling; het is de perfecte redder in nood bij slecht weer. Waar traditionele glascoatings een kurkdroge ruit en een lang uithardingsproces vereisen, kan deze innovatieve spray letterlijk in de stromende regen worden aangebracht. Dankzij de extreem krachtige 'Double Jet' spuitmond, die onder hoge druk werkt, spuit je het product razendsnel over het natte glas. Vervolgens zet je simpelweg de ruitenwissers een paar keer aan om de formule te verdelen, waarna je direct geniet van een perfect waterafstotend en veilig gezichtsveld.
Regenwater vliegt al bij lage snelheden over het dak
Extreem Hydrofoob Effect voor Maximale Veiligheid
Zodra de W-Jet Strong in contact komt met het glas, activeert het legendarische, waterafstotende Glaco-effect zich onmiddellijk. Het regenwater transformeert direct in kleine parels die zich niet meer aan het ruitenoppervlak kunnen hechten. Al bij snelheden rond de 60 km/u blaast de rijwind de druppels moeiteloos van de voorruit, waardoor het gebruik van ruitenwissers op de snelweg vaak compleet overbodig wordt. Dit zorgt voor aanzienlijk meer rust aan je ogen, beter overzicht op de weg en een drastische verhoging van de verkeersveiligheid tijdens hevige stortbuien.
De ultieme boost voor elke onzichtbare ruitenwisser
Veelzijdig in Gebruik en Ideaal als Top-Up
Hoewel dit product een absolute heldentruc is bij onverwachte regenbuien, is het ook uitstekend te gebruiken als reguliere bescherming op een schone, droge voorruit. Bij een droge applicatie spuit je het product op het glas en wrijf je het na met een lichtvochtige doek, wat resulteert in een nóg betere hechting en een langere standtijd. Bovendien is de W-Jet Strong de perfecte onderhoudsspray om een bestaande laag Glaco (of een andere glascoating) een snelle en krachtige boost te geven. Zo ben je met één compacte spuitbus altijd maximaal voorbereid op het onvoorspelbare herfstweer.
Glaco „W” Jet Strong is een krachtige ruitensealant die ontworpen is om in recordtijd maximale waterafstotendheid en veiligheid te bieden. Dankzij de aerosolhouder onder hoge druk en de gepatenteerde dubbele spuitmond (Twin Jet) bedek je in slechts drie seconden een complete voorruit met een gelijkmatige nevel, zelfs bij grote SUV’s, bestelwagens of MPV's.
Wat Glaco W-Jet Strong bijzonder praktisch maakt, is dat het zowel op droog als kletsnat glas kan worden toegepast. Word je onderweg overvallen door zware regenval? Spuit het product simpelweg direct op de natte voorruit en laat de ruitenwissers het werk doen; het hydrofobe effect treedt ogenblikkelijk in werking. Vanaf snelheden van circa 45 à 60 km/u waaien regendruppels en opspattend vuil vanzelf van de ruit af door de rijwind. Dit verhoogt het reactievermogen en vermindert schittering en verblinding tijdens rijden in het donker aanzienlijk.
Dankzij een versterkte polymeerformule hecht de beschermlaag sterker aan het glasoppervlak, waardoor dit product maar liefst 50% langer meegaat dan conventionele spuitbare ruitensealants.
Artikelnummer S99-04169
Inhoud Klein (0 - 400ml)
Speciaal voor ruiten Ja
Geschikt voor materiaal Glas
Productvorm Spuitbus
Beschermingssoort Synthetisch (sealant)
Consistentie Vloeibaar
Duurzaamheid Medium
Nat aan te brengen Ja
Er zijn twee gemakkelijke manieren op dit product aan te brengen:
In de regen
Spray Glaco „W” Jet Strong als het stevig regent 3 seconden lang op de ruit. Dankzij de dubbele sprayer wordt het product over de hele ruit verdeeld. Zet daarna de ruitenwissers aan. De ruitenwissers verdelen het product met direct een waterafstotend resultaat op de ruit.
Bij droog weer
Spray Glaco „W” Jet Strong 3 seconden op de ruit. Spray ongeveer de hele ruit in. Wrijf daarna na met een uitgewrongen doek. Niet wrijven met een droge doek.
Bij applicatie tijdens een regenbui biedt de spray een directe bescherming die enkele weken tot circa een maand aanhoudt. Bij preventief aanbrengen op een grondig gereinigde, droge ruit houdt het waterafstotende effect gemiddeld 1 tot 2 maanden stand (afhankelijk van wissergebruik en weersomstandigheden).
Doordat je per keer slechts enkele seconden hoeft te sprayen, kun je met één bus van 180ml gemiddeld 6 tot 10 complete behandelingen uitvoeren. Dit maakt het een ideaal product om standaard in het dashboardkastje of de kofferbak te bewaren.
Ja, de formule is veilig voor aangrenzende carrosseriedelen, raamrubbers en lak. Wel is het raadzaam om eventuele overspray op de lak bij thuiskomst even af te nemen met een detailerspray of tijdens de volgende wasbeurt mee te wassen.
Het unieke aan de W-Jet Strong is de extreme snelheid en de mogelijkheid om hem op een natte ruit aan te brengen. Waar de klassieke Glaco Roll On-varianten een kurkdroge ruit en inwerktijd vereisen, is deze spuitbus ontworpen voor noodsituaties en ultrasnelle applicatie: spuiten, ruitenwissers aanzetten, en je bent binnen enkele seconden klaar met een actieve hydrofobe laag.
SOFT99 Corporation
Tanimachi 2-6-5
540-0012 Osaka, Japan
Soft99 Europe
ul. Kramarska 3/5
61-765 Poznań, Polen
Schrijf je review
Jammer dat het niet in grotere verpakking komt
Ik heb het product twee weken geleden aangebracht en zie er vandaag nog steeds resultaat van ondanks het gure weer. Alleen jammer dat het in zo'n klein busje komt.
Mandy - 5 januari 2026
Mmm ok
Had meer verwacht, werkt op zich ok maar als je dan toch bezig ben werkt de sealent veel beter
S - 7 december 2025
Goed product, eenvoudig aan te brengen
Ik heb dit product kort geleden aangebracht op de voorruit van mijn auto en ben er tot nu toe erg tevreden over. Regendruppels rollen merkbaar sneller naar de randen van de ruit, waardoor je minder hoeft te wissen. Omdat het spul pas kort geleden is aangebracht kan ik nog niets zeggen over de duurzaamheidsclaim.
Hans - 13 november 2025
Soft99
Glaco QAD - 120ml
  • Hydrofobe coating voor autoruiten
  • Geen wachttijd na aanbrengen
  • Applicator bereikt alle hoeken
  • Voldoende voor tien voorruiten
€ 20,99
Soft99
Ultra Glaco Glass Sealant - 70ml
  • Sterke waterafstotende coating voor ruiten
  • Duurzaamheid tot 1 jaar
  • Met ingebouwde applicator
€ 22,99
Soft99
Glaco DX - 110ml
  • Eenvoudig aan te brengen coating voor glas en voorruit
  • Maakt elke ruit langdurig waterafstotend
  • Snelle hechtingstijd van ca. 5 minuten
  • Blijft tot 4 maanden werkzaam
€ 19,99
Q² QuickView - 120 ml
  • Regenafstotend coating
  • Eenvoudig en snel te gebruiken
  • Uitstekende afstoting van water en vuil
  • Gaat tot 6 maanden mee
€ 41,99
Aanbieding
Meguiars
Perfect Clarity Glass Sealant Kit - 118ml
  • Zorgt voor een duurzame, waterafstotende laag op het glasoppervlak
  • Verbetert het zicht tijdens regen
  • Gebruik van ruitenwissers is nauwelijks meer nodig
  • Inclusief applicator
Adviesprijs: € 22,46 € 17,97
Bijna uitverkocht
Blogs over dit product
