Hjul Colour Changing Wheel Cleaner-5000ml
Niet zomaar een ijzer verwijderaar - Hjul is een echte allround velgenreiniger
Je hebt vast eerder velgenreinigers gezien die verkleuren, maar Hjul Colour Changing Wheel Cleaner van Stjärnagloss is net een beetje anders. De viscositeit is net wat hoger, zodat de inwerktijd wat langer is, en het bevat een zeeptoevoeging voor meer reiniging, om wegvuil en viezigheid te verwijderen. Daarnaast bevat Hjul wat extra ingrediënten om teerplekjes zacht te maken, zodat deze ook verwijderd kunnen worden.
Hjul is pH-neutraal dus je kunt het gebruiken op gevoelige oppervlakken. Uiteraard moet je het wel goed afspoelen. Je kunt andere merken proberen, maar je komt toch weer terug bij Hjul, zo goed is het.
Tip: Omdat Hjul pH-neutraal is, is deze ook te gebruiken als vliegroestverwijderaar op lakwerk. Simpelweg op het oppervlak sprayen, even laten inwerken en goed afspoelen.
Nooit laten opdrogen op metalen trims, tijdig afspoelen.
| Artikelnummer | STHJ5L |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Geur | Sterk |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
- Spray Hjul direct op het oppervlak en laat het even inwerken (2-5 minuten). Laat niet opdrogen.
- Even met een kwast of spons inwerken indien nodig.
- Goed afspoelen.
- Herhalen indien nodig.
Top product
Zeer fijne velgenreiniger. Het merk trok mij als wat langer aan en toch maar eens wat van besteld. Product is wat dikker waardoor het ook wat beter blijft zitten en niet zo snel weer van de velgen af gaat. En met de andere toevoegingen is het een soort all in one!
