Hybrid Solutions Graphene Acrylic Trim Restorer - 296ml
- Herstelt en verjongt verweerd plastic tot diepzwart
- Biedt uitstekende UV-bescherming
- Weerbestendig
| Artikelnummer: | 1830956 |
| Consistentie: | Gel |
- Reinig en droog het oppervlak grondig vooraf.
- Draag handschoenen vanwege het zwarte pigment in het product.
- Schud de fles goed voor gebruik.
- Breng een kleine hoeveelheid product aan op een microvezelapplicator.
- Verdeel het product egaal met cirkelvormige en rechte bewegingen.
- Laat het 3-5 minuten drogen, breng daarna een tweede laag aan met lichte druk en cirkelvormige bewegingen.
- Neem overtollig product af met een microvezeldoek.
- Spoel de applicator en doek na gebruik met de hand uit om het zwarte pigment te verwijderen; niet in de wasmachine doen.
- Verwijder product dat op de lak of ruiten komt onmiddellijk met een vochtige doek.
- Let op met hogedrukreinigers, deze kunnen het aangebrachte laagje er af spuiten. Vermijd deze delen of neem meer afstand met het wassen.
3 - 3 van 10 beoordelingen
Stop met zoeken, koop Turtle Wax Hybrid Solutions Graphene Acrylic Trim Restorer
Wil je een zwarte trim? Koop dan deze Trim Restorer. Tip, gebruik een wat grotere applicator om de dressing aan te brengen, anders kans op baanvorming. Zelf heb ik bij de 2e laag een spons doormidden gescheurd en deze gebruikt, dat ging een stuk beter. Voorheen vooral PB trim restorer gebruikt of diverse middelen van Sonax of Gyon, maar dit product werkt vele malen beter. Blijft tot nu toe ook goed zitten. Nu 4 weken, 3 keer gewassen en nog steeds mooi zwart.
Tot nog toe oké
Dit gekocht n.a.v. het filmpje op You Tube van Carclean. Aanbrengen: het spul is waterdun dus voorzichtig zijn en oude kleren aan want het spettert ongemerkt snel. Ik heb het aangebracht met een schuimrubberen pad die ik in tweeën had geknipt. Het oppervlak goed ontvet met Q2 Prep. Daarna opbrengen en verdelen, dit moet een beetje snel gebeuren want je ziet heel snel de “aanzetten” waar de gestart en gestopt bent omdat het product snel “aandroogt” (plakt dan een beetje). Omdat het dun is ben je redelijk snel klaar met het aanbrengen. Het ziet er dan uit alsof je er verf op aangebracht heb. Een paar dagen met rust gelaten (bleef deze dagen nog “pikken”). Als het eenmaal helemaal gedroogd is ziet het oppervlak er best goed en mooi uit. Over de standtijd kan ik nog niets zeggen omdat er nu pas een week op zit. Vooralsnog redelijk optimistisch, de prijs vind ik gunstig.
Fantastisch resultaat!
Een beetje sceptisch was ik wel. Op het kunststof op de 107 al van alles geprobeerd, maar na het zien van het filmpje op YT clean riders, toch besloten het een kans te geven en niet onverdienstelijk! Het kunststof ziet er weer uit zoals het hoort, pas wel op met knoeien ivm pigment.
