- pH-neutrale formule
- Reinigt als een alkalische foam
- Zeer geconcentreerd
Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam is een veelzijdig product. Niet alleen te gebruiken als veilige pre wash om wegvuil te verwijderen voordat je daadwerkelijk gaat wassen maar je kunt het product ook gebruiken om je velgen schoon te maken als je deze regelmatig wast.
Dankzij de zeer geconcentreerde formule kun je met een 1:20 verdunning goed uit de voeten. Advanced Neutral Snow Foam komt het dichtst in de buurt bij een alkalische foam zonder de negatieve effecten zoals aantasting van wax en sealant.
| Artikelnummer: | EC19-1L |
Pre-Wash:
Voor insecten en zware vervuiling 1:20 en voor lichte vervuiling 1:30 verdunnen in een pompverstuiver.
Snow Foam:
- 1:4 verdunnen met water in de foamfles.
- Laat 5 minuten weken.
- Vervolgens afspuiten met een hogedrukreiniger.
Velgenreiniger:
Puur gebruiken voor zwaar vervuilde velgen, voor normale vervuiling 1:10 verdunnen.
5 - 3 van 20 beoordelingen
Goede foam, zoeken naar verhouding
Deze foam maar eens aangeschaft om te proberen en inmiddels een tijdje in gebruik. De geur is een pluspunt. Voor goede schuim zijn echter 2 dingen van belang: de foam-lans en de mengverhouding. Die mengverhouding verschilt per foamer. Zelf doe ik ongeveer 100ml op 200ml water. Dan krijg ik een mooie laag foam over de auto en houdt dan vaak nog wat over waarmee ik de velgen een 2e keer inspuit. De foamlaag blijft niet heel lang op de auto staan, maar dat kan je mijn inziens wel wat verbeteren door de mengverhouding iets naar beneden bij te stellen. Van mij hoeft de foam geen uren te liggen, na 5 tot 10 minuten even goed afspuiten en de auto gaan wassen. Gezien de geur, prijs en kwaliteit krijgt deze zeker 4 sterren.
Gebruikt in een Mesto Foamer met verhouding 1:30, werkt prima om vuil los te weken van lak, velgen en (RVS) uitlaten.
DIt is een reactie op Kees, want zo'n slechte beoordeling verdient deze foam niet. Deze foam is quasi ph-neutraal en volgens Carclean niet-beschadigend voor wax-lagen e.d. Magifoam heeft een ph van 12,5 en volgens Carclean zeker wel beschadigend voor wax. Magifoam is dus bedoeld om ontzettend veel vuil te verwijderen; Valet pro is bedoeld om zoveel mogelijk vuil te verwijderen met behoud van wax-laag e.d. Voor mij doet deze foam het uitstekend.
