Citrus Bling - 500ml
Art. nr. WP10-500ml
4.7 (10)
Citrus Bling is Valet Pro's meest veelzijdige product. Nieuwe gebruikers zeggen vaak, dat ze niet weten hoe ze ooit zonder gewerkt hebben. Er zijn zoveel gebruiksmogelijkheden en omdat het op waterbasis is, kan het ook nog verdund worden. Kortom: Waar voor je geld!
Artikelnummer WP10-500ml
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
Concentratie Concentraat, Kant en klaar
Extra eigenschappen Glans
Toevoegingen Glansversterkers
Nat aan te brengen Ja
Geschikt als glijmiddel voor klei Ja
Geschikt voor toepassing Drooghulp, Vogelpoep verwijderen
Gloss Spray: Als glansspray kan Citrus Bling puur gebruikt of 1 op 1 verdund worden. Het is simpelweg opsprayen en afnemen. Geeft een uitzonderlijke glans met weinig inspanning en houdt tot 3 weken. Een auto kan worden gecitrusblingd (let op, bevat geen wax!) in enkele minuten, waardoor hij die "net gewaxt"-look heeft op nieuw lakwerk of lakwerk in goede staat.
Droogtijdverkorter: Sommige fans gebruiken Citrus Bling 1 op 3 verdund als versneller bij het drogen na het wassen. Na een vlugge spray op een paneel en een droging met een droogdoek versnelt Citrus Bling het droogproces en geeft het tegelijkertijd extra glans aan het lakwerk.
Quick detailer: Citrus Bling wordt in showrooms gebruikt om snel stof weg te halen en extra glans te geven. Het kan van 1 op 3 tot 1 op 8 verdund worden, zodat het echt waar voor je geld is!
Glasreiniger: Of je vindt het dé glasreiniger, of je vindt het absoluut niet geschikt voor je ruiten. Sommige gebruikers lopen ermee weg voor hun ruiten, anderen zijn het daar niet mee eens. Dus het is een optie, maar je zult het zelf uit moeten proberen.
Glijmiddel voor klei: Dit is een gebied waarin Citrus Bling uitblin(g)kt! 1 op 16 verdund met water is het een heel goedkope en goede clay lube. Daar kan bijna geen andere kleispray tegenop. Eén van de meest belangrijke doelen van kleispray is het verzorgen van een voldoende dikke laag om het lakwerk te beschermen, maar ook dun genoeg om vuil en zand op te laten pakken door de klei. Citrus Bling doet dit uitstekend!
Lakreiniger en glansverhoger: Citrus Bling bevat sinaasappelschilderivaten die helpen het lakoppervlak te reinigen bij puur gebruik. Dit verwijdert teer, boomsap en andere vervuiling. Het kan gebruikt worden met een DA-polijstmachine, paneel voor paneel, als je maar wel goed afneemt met een goede kwaliteit microvezeldoek. Dit proces geeft het lakwerk extra glans voor het aanbrengen van de wax of sealant. Dus als je op zoek bent naar een cleaner zonder schuurkorrels, is Citrus Bling jouw vriend!
ValetPRO Ltd
Beach Road Units A3-4
Axion BV
Wiekenweg 25
2387 Baarle-Hertog, België
Schrijf je review
Eerste klas
Gebruikt als lube om de auto mee te kleien, werkte perfect.
Had het, zoals voorgeschreven, 1:16 verdund met water en in een 1 liter spuitfles gedaan.
McDonald - 18 mei 2015
Aanbevolen
Top voor te kleien, top voor de ruiten (met een terry towel) en voor eens vlug te quik detailen, gemakkelijk voor aan te lengen. Echt een fantastisch product!
Cedric Finet - 19 oktober 2014
Fantastisch
Gisteren mijn auto gekleid met als lube citris bling, ging als een trein! Gewoon verdund 1:16 zoals vermeld op de fles. Glijd super en goedkopere lube is er niet!
Dik tevreden!
Suzuki swift - 17 november 2013
Valet Pro
Advanced Microfibre Cloth 5-pack - 40x40cm
  • Zachte microvezeldoek zonder rand
  • Microvezeldoek met korte lus
  • Ideaal voor het afnemen van wax, sealant of detailspray
€ 17,50
Bijna uitverkocht
