Deze teer- en lijmverwijderaar ruikt naar frisse sinaasappelschil, dus beter dan de meeste andere lijmverwijderaars! Het lost met gemak teer en lijmresten op van lakoppervlakken. Ook is het geschikt voor het verwijderen van kauwgum uit vloerkleden (test wel altijd eerst op kleurechtheid op een onopvallende plek!).
Milieuvriendelijker dan traditionele teer- en lijmverwijderaars, op basis van natuurlijk verkregen Tarrepin.
| Artikelnummer | EC12-5L |
| Consistentie | Vloeibaar |
- Spray het product direct op het oppervlak of breng het aan via een doek (draag handschoentjes).
- Laat het product zijn werk doen, nooit boenen of hard drukken.
- Zachtjes wrijven met een doek en een beetje product tot de teer of lijm is opgelost.
- Doeken na gebruik weg gooien, niet wassen in de wasmachine!
Reageert op banden
Het doet wat het moet doen, teer verwijderen. Dat gaat prima. Maar als je het op velgen gebruikt, laat het vage vlekken wachter op de banden. Deze zijn moeilijk weg te krijgen. Ik gebruik het hierdoor niet meer.
Super werking
Eigenlijk de enige glue/tar remover die ik heb en hij voldoet perfect. Even laten inwerken is wel een must. Soms is het nodig de behandeling te herhalen, bij hele hardnekkige teerplekken is dit voornamelijk het geval. De substantie zelf is vrij vettig, dus erna goed afnemen.
Prima
Prima tar remover. Goede sprayer. Plekjes lossen eenvoudig op. Blijft wel vettig spul.
