Deze teer- en lijmverwijderaar ruikt naar frisse sinaasappelschil, dus beter dan de meeste andere lijmverwijderaars! Het lost met gemak teer en lijmresten op van lakoppervlakken. Ook is het geschikt voor het verwijderen van kauwgum uit vloerkleden (test wel altijd eerst op kleurechtheid op een onopvallende plek!).
Milieuvriendelijker dan traditionele teer- en lijmverwijderaars, op basis van natuurlijk verkregen Tarrepin.
| Artikelnummer | EC12-500ml |
| Consistentie | Vloeibaar |
- Spray het product direct op het oppervlak of breng het aan via een doek (draag handschoentjes).
- Laat het product zijn werk doen, nooit boenen of hard drukken.
- Zachtjes wrijven met een doek en een beetje product tot de teer of lijm is opgelost.
- Doeken na gebruik weg gooien, niet wassen in de wasmachine!
Niet wat ik er van verwachtte
Een paar 2e hands bijna zwarte velgen op de kop getikt en aan de slag gegaan met Non-Ferro en deze T&G. Zag nauwelijks verschil en de teer bleef zitten. Alleen na hard boenen zag je een héél klein beetje vooruitgang, maar om de velg echt brandschoon te krijgen zou je 24u per wiel bezig zijn dan. Zal ongetwijfeld beter werken op lak of als het niet al te laat is, maar ik had er meer van verwacht.
De Non-Ferro daarentegen is wel een wondermiddel en zie je het product ook echt zijn werk doen, zonder overmatig te hoeven schrobben.
Doet wat het moet doen ... toch wisselend succes.
Verwijdert verse teer en hars deeltjes die op de auto zitten. Even laten inweken en dan afvegen/afspoelen. Ruikt ook nog eens lekker. Op een wat oudere auto heeft het wel de blanke lak aangetast en doen afbladderen nadat he product verwijdert werd en de auto droogt. Misschien toch iets te aggresief? Kan ook aan de staat en samenstelling van de lak liggen. Opletten dus. Wisselende ervaring, Volgende keer maar de APC gebruiken?
Superspul!
Wel even laten inweken (ca. 3 minuten) Op de gebruiksaanwijzing staat aanbrengen en weer afnemen. Dat werkt dus niet. Wel even laten inweken en dan werkt het echt heel goed.Ruikt ook nog fris
