De 26JPN Shampoo is een pH-neutrale, ultragesmeerde en gemakkelijk uit te spoelen shampoo. De shampoo heeft een heerlijk zachte appeltjesgeur en een dik schuim dat er voor zorgt dat de lak beschermd is tegen onbedoelde krassen van achterblijvend vuil.
De 26JPN Shampoo is extreem geconcentreerd en wordt aanbevolen in een 1:800 verhouding, maar kan ook gebruikt worden in een verdunning van 1:2000 met acceptabele resultaten. De shampoo is puur van aard en bevat dus geen glansversterkende oliën, polymeren of wassen om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke hydrofobe eigenschappen van je wax, sealant of keramische coating behouden blijven.
De 26JPN Shampoo is een zeer effectieve mix van effectieve maar toch extreem milde, pH-neutrale, niet-giftige, biologisch afbreekbare oppervlakte-actieve stoffen en fosfaatvrije shampoo.
| Artikelnummer | 26-S1000 |
- Giet 25ml in een emmer van 20 liter, evt. iets meer, afhankelijk van de waterhardheid.
- Vul de emmer met warm water.
- Was met de twee emmer methode van boven naar beneden.
- Spoel af met een hogedrukreiniger, werk van boven naar beneden.
- Droog de auto met een microvezeldoek van boven naar beneden.
Alleen geschikt voor standaard exterieur lakwerk (exclusief mat of wrap). Mag niet worden aangebracht in direct zonlicht, op hete oppervlakken en laat het niet opdrogen op het oppervlak.
Fijn product
Erg fijne shampoo, glijdt lekker over de lak en maakt ook goed en makkelijk schoon. Prijs/Kwaliteit verhouding is naar mijn idee precies goed want je hebt er maar weinig van nodig in je emmer. Schuimt mooi op, en de schuim blijft ook aanwezig na lang stilstaan van de emmer!
Top shampoo
Heb als vaste shampoo the DoDo Juice Born To Be Mild, na positieve verhalen op het forum gelezen te hebben toch de 26 JPN eens geprobeerd voor erbij (helemaal omdat deze prijstechnisch gezien wat aantrekkelijker is) en moet zeggen dat deze absoluut niet tegenvalt. Ruikt niet heel sterk maar subtiel naar appel. Schuimt als een malle en glijdt lekker soepel over de lak. Doet absoluut niet onder voor de hiervoor genoemde shampoo. Hou hem dus zeker in mijn assortiment!
Wat een schuim!
Hele fijne shampoo, schuimt heel erg goed, ruikt lekker en zorgt er voor dat de washmitt soepel over de lak gaat.
