Go series P55 140 bar hogedrukreiniger - XL-pack
Art. nr. 10-100-169
5.0 (14)
De AVA of Norway Go P55 is een compacte en krachtige hogedrukreiniger. Perfect om mee te nemen op locatie of als je weinig bergruimte hebt.
In het hart van de AVA Go P55 bevindt zich een duurzame aluminium pomp die 140 bar (max) druk geeft. De hogedrukreiniger is rijk uitgerust met diverse accessoires, is krachtig genoeg voor de meeste huishoudelijke klusjes en natuurlijk voor het reinigen van je auto, motor, caravan of boot.
'Zoom lance' en andere hulpstukken
Het spuitpistool ligt comfortabel in de hand en je kunt hulpstukken er direct op aansluiten. Wil je verder weg staan, dan gebruik je de speciale uittrekbare 'zoom lance' die van 63 tot 96 centimeter instelbaar is. Uit veiligheid is de zoom lance alleen met 2 handen aan te passen, zodat deze alleen in lengte verandert wanneer jij dat wilt.
Het spuitpistool is zeer licht te bedienen, vandaar de naam 'Zero Force'. Dit vermindert de belasting op de handen en pols en kan met slechts 2 vingers bediend worden. Bij langdurig werk is dat een groot voordeel. Het korte ontwerp is perfect voor krappe ruimtes, zoals wielkasten.
Er wordt een vario-opzetstuk geleverd, dat je gebruikt om je auto te kunnen reinigen. Daarnaast wordt er een turbo-rotatie-opzetstuk meegeleverd voor de echt vieze klusjes. de vuilfrees niet op de auto gebruiken!
Uit veiligheid kun je het turbo-opzetstuk alleen monteren op de zoom lance en niet direct op het pistool.
Staal versterkte slang en extra foam lans
De met staal versterkte slang is 8 meter lang, kan tegen een stootje en gaat niet in de knoop zoals met vezel versterkte kabels dat kunnen doen.
De XL-pack uitvoering komt met de Premium Foam Cannon om je auto in te foamen en een gevelborstel. Je kunt deze direct op het pistool of op de zoom lance monteren. De fles heeft een inhoud van maximaal 600 ml en heeft een maatverdeling. Alle opzetstukken kun je opbergen in de behuizing, zodat je niets kunt kwijtraken.
Bekijk de video hoe je de Go P55 klaar maakt voor gebruik.
Standaard meegeleverd:
  • PG3 spuitpistool met zero force functie
  • Met staal versterkte slang 8 meter
  • Uittrekbare 'zoom lance'
  • Vario nozzle (20° / 60 °)
  • Turbo rotatie nozzle
  • Premium Foam Cannon
  • Gevelborstel
  • Polycarbonaat waterfilter
  • Meertalige handleiding, waaronder Nederlandstalig
Dit product is uitgesloten van kortingscodes en andere acties.
De hogedrukreinigers en accessoires van AVA zijn ontworpen voor de consumentenmarkt. Er gelden aparte garantiebepalingen voor professioneel gebruik/aankoop.
Artikelnummer 10-100-169
Producttype Hogedrukreiniger
AVA of Norway AS
Nøstetorget 5
5011 Bergen, Noorwegen
AVA of Norway GmbH
Maria-Goeppert-Straße 3
23562 Lübeck, Duitsland
Schrijf je review
Top apparaat
Top apparaat! Extra druk, compact en gemakkelijk in gebruik.
Rob - 8 maart 2025
Super toestel
Werkt prima. Heel gemakkelijk te hanteren. Ook de aangebrachte snowfoam is zeker NIET teleurstellend. Blij met deze aankoop.
Wouter - 6 november 2024
Compacte maar zeer gebruiksvriendelijke hogedrukreiniger
Na enige twijfel toch van Kärcher overgestapt naar AVA, de Kärcher had wederom lekkage….goede hulp in de winkel, men neemt de tijd voor uitleg en gedegen advies.
Alles zit in de set om een auto te kunnen wassen, maar een vuil terras gaat ook prima met deze set.
Voordeel is dat de machine handzaam is en eenvoudig in een kast op te bergen valt.
Al met al een goede investering, hoop er de komende jaren veel plezier van te hebben.
Bjorn - 23 juli 2024
