Exterieur
Trace-Less Super Wetting Glass Cleaner - 1000ml
Geen strepen, geen waas, puur onzichtbaar glas
Innovatieve Super-Wetting Technologie
Het streeploos reinigen van autoruiten is voor veel detailers een van de meest frustrerende klussen. Veel traditionele glasreinigers bevatten zepen en additieven die niet volledig verdampen en daardoor een vettige film of hardnekkige vegen achterlaten. Bilt Hamber Trace-Less rekent hier definitief mee af dankzij een revolutionaire 'super-wetting' formule. Deze geavanceerde stoffen verlagen de oppervlaktespanning van de vloeistof drastisch, waardoor het product zich gelijkmatig over het glas verspreidt en diep doordringt in de microscopische oneffenheden. Vet, verkeersaanslag en vingerafdrukken worden direct losgeweekt en laten zich zonder enige moeite afnemen zonder ook maar een enkel residu achter te laten.
Geen gevaarlijke schittering meer bij laagstaande zon
Optische Zuiverheid voor Maximale Veiligheid
Vooral bij een laagstaande zon of tegemoetkomende koplampen in het donker wordt de tol van een vieze binnenruit direct duidelijk: een verblindende waas die het zicht ernstig belemmert. Trace-Less is speciaal geformuleerd om hardnekkige dampen van interieurkunststoffen, nicotine, vape-aanslag en vette vingers volledig af te breken. Omdat het product na verdamping werkelijk 100% residuvrij opdroogt, blijft het glas optisch zuiver. Dit zorgt voor rust aan je ogen, elimineert hinderlijke reflecties en tilt de verkeersveiligheid onder uitdagende weersomstandigheden naar het allerhoogste niveau.
Zacht voor getinte ruiten en moderne beeldschermen
Veilig voor Getint Glas, Schermen en Kunststof
Naast autoruiten aan de buiten- en binnenkant is Bilt Hamber Trace-Less uitermate veilig inzetbaar op de meest kwetsbare oppervlakken in je voertuig. De formule bevat geen agressieve componenten, waardoor hij volkomen veilig is voor achteraf aangebrachte raamtintfolie, polycarbonaat, plexiglas en zelfs gevoelige navigatie- en infotainmentschermen. De royale literflacon biedt een extreem zuinig verbruik en laat zich moeiteloos uitwrijven met een wafel- of microvezeldoek, wat zorgt voor een kraakheldere afwerking op elk transparant oppervlak.
Gewone glasreinigers laten vaak strepen en vlekken achter vanwege ingrediënten zoals zepen en kleurstoffen. Met TRACE-LESS van Bilt-Hamber is dat verleden tijd. Deze glasreiniger gebruikt speciale ingrediënten die geen vervelende resten achterlaten.
In tegenstelling tot andere producten die snel van verticale oppervlakken afglijden, blijft TRACE-LESS goed op het glas zitten, waardoor je het gemakkelijk kunt aanbrengen zonder veel verspilling.
De krachtige, maar niet-schurende ingrediënten verwijderen vet en vuil effectief, zonder gevoelige metalen aan te tasten. TRACE-LESS laat geen vettige laag achter en beschadigt de kwaliteit van je glas niet. Gebruik het gerust op binnen- en buitenramen, acryl en schermen. Het is veilig voor getinte ramen, spiegels, brillen en harde glazen oppervlakken. Zorg ervoor dat je schone, pluisvrije doeken gebruikt zonder wasmiddelen, want anders krijg je strepen.
| Artikelnummer | BH-TRACE-LESS-1000 |
| Geschikt voor materiaal | Glas |
| Geschikt voor binnenkant | Ja |
| Residuvrij | Ja |
| Veilig voor ruitenfolie | Ja |
SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.
Gebruik op koel glas, uit direct zonlicht. Vermijd overspray op omliggende oppervlakken.
Voor buiten autoglas en algemene glasreiniging:
- Vernevel een fijne mist op het oppervlak en veeg af terwijl het nog nat is met een wafelstructuur microvezeldoek of een vergelijkbare pluisvrije doek, regelmatig draaien – opwrijven tot het droog is.
- Voor een streeploos resultaat, breng opnieuw een zeer fijne mist aan en veeg droog met een suède microvezeldoek. Opmerking: Als het glas hardnekkige afdichtingsresten, ingeslepen wisservlekken, kalkaanslag of ander hardnekkig vuil heeft, poets eerst met een goede kwaliteit glaspoets. Voor binnenautoglas. Vermijd overspray op omliggende oppervlakken:
- Spray direct op een wafelstructuur microvezeldoek of iets vergelijkbaars en veeg over het glasoppervlak, regelmatig de doek draaien.
- Waar de hoogste mate van afwerking gewenst is, herhaal zoals hierboven met een suède microvezeldoek.
Werkt goed en groot verpakking
Deze werkt goed en het fijne is dat bij een grote verpakking deze een stuk goedkoper is. Nu wordt deze ook gebruikt voor de ramen in huis
Lekker streeploos werken
Op advies van Dennis deze glasreiniger gekozen. En inderdaad stelt de kennis en kunde niet teleur van Carclean. Werkt superfijn en ook op grotere oppervlakken zoals de voorruit en het panoramadak. Laat geen strepen achter en eigenlijk is een keer met de wafeldoek al voldoende.
Overtreft de verwachting
BiltHamber bewijst weer eens dat ze echt een ondergewaardeerd merk zijn.
De trace-less heeft een kenmerkende geur maar niet super vervelend. Het gebruik is even wennen omdat het na de 1e keer “verdelen” eigenlijk al verdampt en je daarna gewent bent een 2e met een schone doek erover te gaan. Maar is niet altijd nodig hierbij.
Het is echt een wonderbaarlijk middel. Werkt super fijn!
