Trace-Less Super Wetting Glass Cleaner - 1000ml
Art. nr. BH-TRACE-LESS-1000
4.9 (13)
  • Met innovatieve 'super-wetting' technologie
    Streeploze Ruiten
Geen strepen, geen waas, puur onzichtbaar glas
Innovatieve Super-Wetting Technologie
Het streeploos reinigen van autoruiten is voor veel detailers een van de meest frustrerende klussen. Veel traditionele glasreinigers bevatten zepen en additieven die niet volledig verdampen en daardoor een vettige film of hardnekkige vegen achterlaten. Bilt Hamber Trace-Less rekent hier definitief mee af dankzij een revolutionaire 'super-wetting' formule. Deze geavanceerde stoffen verlagen de oppervlaktespanning van de vloeistof drastisch, waardoor het product zich gelijkmatig over het glas verspreidt en diep doordringt in de microscopische oneffenheden. Vet, verkeersaanslag en vingerafdrukken worden direct losgeweekt en laten zich zonder enige moeite afnemen zonder ook maar een enkel residu achter te laten.
Geen gevaarlijke schittering meer bij laagstaande zon
Optische Zuiverheid voor Maximale Veiligheid
Vooral bij een laagstaande zon of tegemoetkomende koplampen in het donker wordt de tol van een vieze binnenruit direct duidelijk: een verblindende waas die het zicht ernstig belemmert. Trace-Less is speciaal geformuleerd om hardnekkige dampen van interieurkunststoffen, nicotine, vape-aanslag en vette vingers volledig af te breken. Omdat het product na verdamping werkelijk 100% residuvrij opdroogt, blijft het glas optisch zuiver. Dit zorgt voor rust aan je ogen, elimineert hinderlijke reflecties en tilt de verkeersveiligheid onder uitdagende weersomstandigheden naar het allerhoogste niveau.
Zacht voor getinte ruiten en moderne beeldschermen
Veilig voor Getint Glas, Schermen en Kunststof
Naast autoruiten aan de buiten- en binnenkant is Bilt Hamber Trace-Less uitermate veilig inzetbaar op de meest kwetsbare oppervlakken in je voertuig. De formule bevat geen agressieve componenten, waardoor hij volkomen veilig is voor achteraf aangebrachte raamtintfolie, polycarbonaat, plexiglas en zelfs gevoelige navigatie- en infotainmentschermen. De royale literflacon biedt een extreem zuinig verbruik en laat zich moeiteloos uitwrijven met een wafel- of microvezeldoek, wat zorgt voor een kraakheldere afwerking op elk transparant oppervlak.
Gewone glasreinigers laten vaak strepen en vlekken achter vanwege ingrediënten zoals zepen en kleurstoffen. Met TRACE-LESS van Bilt-Hamber is dat verleden tijd. Deze glasreiniger gebruikt speciale ingrediënten die geen vervelende resten achterlaten.
In tegenstelling tot andere producten die snel van verticale oppervlakken afglijden, blijft TRACE-LESS goed op het glas zitten, waardoor je het gemakkelijk kunt aanbrengen zonder veel verspilling.
De krachtige, maar niet-schurende ingrediënten verwijderen vet en vuil effectief, zonder gevoelige metalen aan te tasten. TRACE-LESS laat geen vettige laag achter en beschadigt de kwaliteit van je glas niet. Gebruik het gerust op binnen- en buitenramen, acryl en schermen. Het is veilig voor getinte ramen, spiegels, brillen en harde glazen oppervlakken. Zorg ervoor dat je schone, pluisvrije doeken gebruikt zonder wasmiddelen, want anders krijg je strepen.
Artikelnummer BH-TRACE-LESS-1000
Inhoud Groot (751ml - 2L)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Kant en klaar
Geschikt voor materiaal Glas
Geschikt voor binnenkant Ja
Residuvrij Ja
Veilig voor ruitenfolie Ja
SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.
Gebruik op koel glas, uit direct zonlicht. Vermijd overspray op omliggende oppervlakken. Voor buiten autoglas en algemene glasreiniging:
  1. Vernevel een fijne mist op het oppervlak en veeg af terwijl het nog nat is met een wafelstructuur microvezeldoek of een vergelijkbare pluisvrije doek, regelmatig draaien – opwrijven tot het droog is.
  2. Voor een streeploos resultaat, breng opnieuw een zeer fijne mist aan en veeg droog met een suède microvezeldoek. Opmerking: Als het glas hardnekkige afdichtingsresten, ingeslepen wisservlekken, kalkaanslag of ander hardnekkig vuil heeft, poets eerst met een goede kwaliteit glaspoets. Voor binnenautoglas. Vermijd overspray op omliggende oppervlakken:
  3. Spray direct op een wafelstructuur microvezeldoek of iets vergelijkbaars en veeg over het glasoppervlak, regelmatig de doek draaien.
  4. Waar de hoogste mate van afwerking gewenst is, herhaal zoals hierboven met een suède microvezeldoek.
Nee, Trace-Less bevat geen kleurstoffen, geurstoffen of polymeren die op het glas achterblijven. Veel glasreinigers claimen streeploos te zijn, maar laten een microscopisch laagje achter dat zichtbaar wordt als condens of wanneer koplampen van tegenliggers in het donker op de ruit schijnen. Trace-Less laat het glas 100% residuvrij achter.
Ja, omdat Trace-Less ammoniakvrij en vrij van agressieve chemicaliën is, is het volkomen veilig te gebruiken op achteraf geplakte ruitfolies, getint glas, verwarmingsdraden en gevoelige binnenspiegels.
Standaard glasreinigers trekken zich op het glas vaak samen in druppels of drogen door snelle alcoholverdamping zó snel in dat ze vuilresidu en strepen achterlaten. De super-wetting formule verlaagt de oppervlaktespanning extreem sterk. De vloeistof vloeit als een egale film over het glas, waardoor het vuil gelijkmatig wordt ingekapseld en moeiteloos kan worden opgenomen zonder strepen of vlekken na te laten.
Voor het beste resultaat gebruikt Trace-Less een tweedelig doeksysteem:
  • Wafeldoek (Waffle Weave): Gebruik deze doek licht vochtig met de spray om het grove vuil en de vetfilm los te weken en op te nemen.
  • Suède microvezeldoek: Gebruik deze direct daarna om het glas na te wrijven tot een kristalheldere, 100% streeploze finish.
Bilt-Hamber Laboratories
Hoffmanns Way 18
CM1 1GU Chelmsford, Verenigd Koninkrijk
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Vlam: Ontvlambare uitroepteken: gezondheidsgevaar
Schrijf je review
Zoals elk product van Bilt Hamber, Goed!
Vandaag voor het eerst gebruikt. En zeer tevreden. Heb de glasreiniger op de wafeldoek gesprayd. En hiermee op het glas verdeeld. En daarna met de 2e doek nogmaals afgenomen.
Het viel me op dat het glas gelijk stroef aanvoelt. Een reden dat het goed is ontvet?!
Er worden 2 doekjes bijgeleverd. Een wafeldoek, en een soort suede doek.
Nu eens afwachten hoe het glas eruit ziet met een zonnetje erop.
Ik heb het vermoeden dat het wel goed zit.
De glasreiniger ruikt trouwens naar bubblegum.
RoyR - 20 februari 2024
Blogs over dit product
