Wassen en drogen / Reinigen / Tips & tricks
Motor schoonmaken met autoproducten, dat kan prima!
Door: Johan 6 min leestijd
Motor schoonmaken roept vaak één beeld op: sterke, agressieve reinigers die alles in één keer oplossen. Maar dat is niet altijd de beste keuze — zeker niet met de mix van materialen op moderne motoren. Denk aan gelakt kunststof, aluminium, carbon en zelfs titanium.
We namen een BMW S1000R onder handen met producten die eigenlijk voor auto’s bedoeld zijn. En wat blijkt? Dat werkt verrassend goed — mits je weet wat je doet.
De focus ligt op veilig reinigen, zonder krassen of schade aan gevoelige onderdelen. Geen overdreven chemie, maar gecontroleerd werken met pH-neutrale producten, slimme tools en vooral: geduld.
Voor de YouTube-video van deze motordetailing, klik hieronder:
Waarom autoproducten prima werken op een motor
Veel “speciale” motorreinigers vallen grofweg in twee categorieën: óf ze zijn behoorlijk agressief, óf ze doen juist te weinig. Dat komt doordat ze vaak gericht zijn op kettingvet en zwaar vuil. Maar datzelfde product wil je liever niet op je ruitje of matte delen gebruiken.
Autoproducten — vooral pH-neutrale varianten — zijn ontwikkeld om veilig te zijn voor lak, rubbers en kunststof. En laat dat nou precies zijn waar een motor vol mee zit.
Het grote verschil zit ‘m niet in het product, maar in de aanpak: een motor heeft simpelweg meer hoekjes, kiertjes en kwetsbare zones.
Detailing Tip: Gebruik liever één veilig product voor meerdere oppervlakken dan meerdere agressieve middelen die je risico vergroten.
Voorbereiding: werk slim, niet snel
Een cruciale eerste stap wordt vaak vergeten: zorg dat de motor koud is. Net gereden? Dan is vooral de uitlaat bloedheet en dat kan vlekken of zelfs schade veroorzaken bij contact met water of reinigers.
Een slimme (en vaak vergeten) truc: Stop een oude doek in de uitlaat voordat je begint met afspuiten. Water kan anders naar binnen lopen en op termijn voor roest zorgen.
Foamen: de veilige basis van elke wasbeurt
De reiniging start met een pH-neutrale foam zoals Monello Artico Magico , aangebracht met een IK Foam Pro 2 handfoamer.
Waarom foam zo belangrijk is? Het weekt vuil los zonder dat je direct contact maakt met het oppervlak. Minder contact = minder kans op krassen.
Het schuim krijgt even de tijd om in te werken, waarna je het afspoelt. Je zult zien dat een groot deel van het vuil al verdwenen is.
Detailing Tip: Foam is je vriend, boenen je vijand — zeker op gevoelige lak en kunststof.
Velgen en kettingzone: waar het echte werk zit
Zoals verwacht is het achterwiel het smerigst. Hier komt de combinatie van tools goed tot zijn recht:
Belangrijk: breng de APC liever aan via je kwast dan direct op het oppervlak. Zo houd je controle en voorkom je overmatig gebruik.
Detailing Tip: Laat chemie het werk doen, niet je handdruk.
Wassen zonder krassen
Na het foamen volgt het handwassen met een zachte washandschoen zoals de Monello Guanto Bianco .
Werk altijd:
  • Van boven naar beneden;
  • Met lichte druk;
  • Zonder te boenen (hoe verleidelijk ook bij insecten).
Hardnekkige insecten? Laat ze weken. Echt. Boenen is hier letterlijk “vloeken in de kerk”.
Detailing Tip: Zie je vuil dat niet loskomt? Laat het zitten en pak het later gericht aan.
Drogen en beschermen in één stap
Voor het drogen zijn compacte doeken zoals de Monello Senza Acqua Piazza droogdoeken ideaal. Grote doeken slepen al snel over de grond bij een motor.
Tijdens het drogen gebruik je direct een beschermende spray zoals GYEON Cure of Cure Matte.
Deze is:
  • Veilig voor matte én glanzende delen;
  • Minder gevoelig voor vlekken;
  • Geschikt voor kunststof en lak.
Gebruik een microvezeldoek met twee verschillende soorten vezels op de twee zijden, zoals de Peluche Verde om het product te verdelen en af te nemen.
Gebruik de kant met de lange vezel om het product te verdelen en de kant met de korte vezel om na te wrijven.
Helemaal handig bij een motor: droogblazen met de Monello Maestro. Die komt overal bij, zonder iets aan te raken! Kost wat, maar dan heb je ook wat.
Speciale aandacht: titanium uitlaat
Een matte titanium uitlaat is prachtig, maar gevoelig. Zelfs water kan al vlekken veroorzaken.
Het goede nieuws: met een veilige wasmethode verdwijnen veel vlekken al vanzelf. Vermijd agressieve middelen en laat het resultaat van de milde aanpak je verrassen.
Wij liepen de matte uitlaat alleen even na met GYEON Cure Matte.
Plakloodrestjes verwijderen zonder schade
Resten van balanceerlood? Gebruik een lijmverwijderaar zoals Citrus Tar and Glue Remover van Valet Pro. Maar spray dit nooit direct op het oppervlak, eerst op een klein suèdedoekje of een make-upwatje. En doe (latex)handschoenen aan!
Breng het product aan op de doek en leg die op de plek. Laat het inwerken tot de lijm zacht wordt en veeg het daarna voorzichtig weg. Niet boenen!
Detailing Tip: Geduld verslaat kracht — zeker bij lijmresten.
Kleine correcties: polijsten waar nodig
Blijft er toch iets zichtbaar, zoals lichte insectresten of vlekjes? Dan kun je lokaal polijsten met een geschikte pad en polish. In dit geval koos Johan voor een medium polish en een oranje handpad, beide van Monello.
Werk met lichte druk en bouw het rustig op. Neem het af met een goede, schone microvezeldoek en bescherm daarna het oppervlak opnieuw met een spray zoals Cure Matte.
Aparte motorproducten kopen hoeft niet!
Een motor schoonmaken met autoproducten werkt niet alleen — het is vaak zelfs de veiligere keuze. Door te werken met pH-neutrale producten, slimme tools en een rustige aanpak voorkom je schade en bereik je een strak eindresultaat.
Het verschil zit ‘m niet in speciale “motorproducten”, maar in techniek, aandacht en geduld. En ja — ondanks dat een motor kleiner is, ben je er zeker niet sneller mee klaar.
Zoals je hebt kunnen lezen, kun je gewoon met je autoproducten, je motor schoonmaken. Dat scheelt weer geld en ruimte, toch? Het enige wat je ook hierbij nodig hebt, is tijd. Want een motor heeft gewoon veel kleine hoekjes en kiertjes en verschillende materialen. Ga lekker relaxt aan de slag en word ook een echte CleanRider!
Lavare shampoo
  • pH-neutrale shampoo
  • Veilig voor wax, sealant en coating
  • Werkt residu-vrij
  • Zuinig in gebruik
Vanaf
€ 11,-
Klantfavoriet
Guanto Bianco Premium Wash Mitt
  • Dikke en zachte microvezel
  • Onmisbaar bij een grondige wasbeurt
  • Ergonomisch ontwerp
€ 11,-
Senza Acqua Piazza Trio Drying Towels - 45x45cm
  • Set van drie droogdoeken
  • Ideaal voor velgen, dorpels en bumpers
  • Handzaam 45x45cm formaat
  • Veilig voor alle lakken
€ 17,-
Guanto Cerchio - Tricolore Wheel Mitt
  • Speciaal voor velgen & wielen
  • Zacht & krasveilig
  • Compact formaat voor fijne details
€ 10,-
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
Pennello Bianco Soft Detailing Brush - diverse maten
  • Klassieke detailingkwast voor exterieur en interieur
  • Zachte haren gemaakt van PET-vezels
  • Optimale grip dankzij rubberen inzetstukken
  • Verkrijgbaar in diverse maten
Vanaf
€ 7,-
EZ Brushes
Detail Wheel Brush Mini
  • Compacte en flexibele reinigingsborstel
  • Veilig voor kwetsbare oppervlakken
  • Chemisch bestendige Nylex haren
  • Ideaal voor complexe velgen
€ 12,99
Klantfavoriet
IK Sprayers
Foam Pro 2 handfoamer - 1250ml
  • Professionele handfoamer
  • Geschikt voor uiteenlopende vloeistoffen
  • Inhoudsmaten per 250 ml & kleurindicator
€ 33,99
Klantfavoriet
Artico Magico Snow Foam
  • Weekt vuil veilig los
  • Creëert een mooie, dikke schuimlaag
  • Veilig voor wax, sealants en coatings
Vanaf
€ 16,-
Bilt-Hamber
Surfex-HD All Purpose Cleaner and Degreaser
  • Krachtige allesreiniger
  • Op waterbasis
  • Makkelijk in gebruik
  • Verdunbaar
Vanaf
€ 21,99
GYEON
Q²M Cure
  • Onderhoudsproduct voor coatings
  • Ook geschikt voor onbehandelde lak
  • Zeer zuinig in gebruik
  • Gebaseerd op SiO2
Vanaf
€ 13,99
Klantfavoriet
Valet Pro
  • Effectieve teer- en lijmverwijderaar
  • Prettige citrusgeur
  • Bevat natuurlijke citrus oliën
Vanaf
€ 14,99
Raffini Mezzo Polish
  • Medium polish met een fraaie finish
  • Geschikt voor alle hoogglans lakken
  • Handmatig & machinaal te verwerken
Vanaf
€ 15,-
Easy Detailing Hand Orange Light Cutting Pad
  • Speciaal ontwikkeld om ook met de hand topresultaten te behalen
  • Geschikt om swirls , krassen en oxidatie aan te pakken
€ 6,-
Uit ons assortiment
Peluche Verde Trio - 45x45cm
  • Multifunctionele microvezeldoeken
  • Ideaal voor het afnemen van waxen en polijstmiddelen
  • Economisch geprijsde set van 3
  • Ook geschikt voor het reinigen van je interieur
€ 13,50
Lees meer
Door: Vincenth
