Wassen en drogen
Vijf praktische tips om pekel effectief van je auto te verwijderen
Zodra de sneeuw verdwijnt, blijft pekel achter. Met deze vijf praktische tips voorkom je schade en maak je je auto weer veilig schoon na winterse omstandigheden.
Eindelijk, de sneeuw en gladheid zijn verdwenen. Dat betekent alleen niet dat je auto automatisch weer wintervrij is. Pekel, nat vuil en ander winterleed blijven vaak hardnekkig achter op lak, velgen en vooral op de lagere delen van de auto. En laat dat nu precies de plekken zijn waar je liever geen corrosie of beschadiging ziet ontstaan. Met een beetje extra aandacht en de juiste aanpak kun je veel ellende voorkomen. Hieronder delen we vijf toegankelijke tips om pekel veilig en effectief te verwijderen, zonder dat je er hogere wiskunde van hoeft te maken.
Tip 1.
Gebruik koud of hooguit lauw water
Het klinkt misschien tegenstrijdig, zeker als je handen inmiddels bevroren aanvoelen, maar warm of heet water is geen goed idee bij pekel. Zout wordt namelijk actiever zodra het in aanraking komt met warmte. Dat betekent dat het agressiever zijn werk gaat doen op lak, wielkasten en andere kwetsbare delen van je auto. Koud of licht lauw water is dus de veiligste keuze. Minder comfortabel voor je handen misschien, maar een stuk vriendelijker voor je auto.
Detailing Tip: Gebruik bij voorkeur handschoenen tijdens het wassen in koudere maanden. Zo hou je het langer vol zonder de neiging te krijgen om tóch warm water te pakken.
Tip 2.
Begin altijd met een goede prewash
Voordat je überhaupt nadenkt over contactwassen, wil je zoveel mogelijk vuil al losweken. Een prewash is hier ideaal voor, en zeker niet alleen bedoeld voor insecten in de zomer. Wintervuil is vaak grover en vettiger. In dit geval is Bilt-Hamber Touch-Less een uitstekende keuze. Deze snow foam heeft een hogere reinigingskracht en is speciaal geschikt voor zwaardere vervuiling zoals pekel. Het product hecht goed aan het oppervlak, krijgt de tijd om zijn werk te doen en voorkomt dat je later onnodig hoeft te boenen.
Detailing Tip: Laat de foam altijd even inwerken, maar voorkom dat het indroogt. Zeker bij koude wind kan dat sneller gebeuren dan je denkt.
Bilt-Hamber
Touch-Less Snow Foam - 1000ml
  • Zeer effectieve prewash foam
  • Geschikt voor foamlans, handfoamers en zelfs sprayers
  • Biologisch afbreekbaar
  • Gemiddelde PIR van 1%
€ 14,99
AVA
Evolution series P60 145 bar hogedrukreiniger - L-pack
  • Uitgebreide, krachtige hogedrukreiniger
  • Geleverd met diverse hulpstukken en met staal versterkte slang
  • 145 bar/500 liter per uur
  • Aluminium pomp met 4 cilinders
€ 389,-
Tip 3.
Afspoelen met een hogedrukreiniger
Na het inwerken van de prewash is het tijd om alles grondig af te spoelen. Dit kan met je eigen hogedrukreiniger of gewoon in de wasbox. Juist bij grove vervuiling maakt dit een wereld van verschil. Zonder de auto aan te raken, spoel je een groot deel van het vuil al weg. Het verschil tussen een behandeld en onbehandeld deel is vaak direct zichtbaar, en dat zonder ook maar één wasmitt te gebruiken.
Detailing Tip: Werk altijd van boven naar beneden tijdens het afspoelen. Zo voorkom je dat vuil opnieuw over schonere delen loopt.
Tip 4
Extra aandacht voor de lagere delen
De onderste delen van je auto krijgen het zwaar te verduren in de winter. Denk aan dorpels, wielkasten, de achterkant en onderkant van bumpers. Hier verzamelt zich niet alleen pekel, maar ook zand en modder. Dit vraagt om extra aandacht tijdens het wassen. Werk gecontroleerd en neem deze zones bewust mee, maar wel pas nadat het grootste vuil al is verwijderd.
Detailing Tip: Spoel wielkasten extra goed uit. Hier blijft pekel vaak onzichtbaar hangen, terwijl dit juist een broedplek is voor roestvorming.
Tip 5.
Bescherm je auto met een spray sealant
Na het wassen is bescherming essentieel, zeker in koude wintermaanden. Monello Acquafobia is een sterke spray sealant die je eenvoudig aanbrengt en die 6 tot 12 weken bescherming biedt. Het product zorgt voor een water- en vuilafstotende laag, waardoor nieuwe vervuiling zich minder snel hecht. Ideaal als je in de winter niet wekelijks uitgebreid wilt wassen.
Detailing Tip: Breng Acquafobia aan op een schone, natte auto en spoel direct af. Zo krijg je snel en gelijkmatig resultaat zonder gedoe.
Acquafobia - 500ml
  • Gemakkelijke wet coat
  • Duurzaamheid tot 12 weken
  • Auto blijft langer schoon
  • Zeer waterafstotend
€ 13,99
Kortom
Pekel verwijderen is geen hogere wiskunde, maar het vraagt wel om nét wat meer aandacht. Door slim gebruik te maken van koud water, een sterke prewash en goede bescherming voorkom je onnodige schade. Het verschil tussen een half schoongemaakte auto en eentje die echt winterproof is, zie je direct terug.
We hopen je met deze blog op weg te hebben geholpen zodat jij ook met het veilig verwijderen van pekel aan de slag kunt gaan en dan word ook jij een echte CleanRider.
Bilt-Hamber
€ 14,99
Acquafobia - 500ml
€ 13,99
AVA
€ 389,-
Wassen en drogen
Tip 1.
Tip 2.
Bilt-Hamber
€ 14,99
AVA
€ 389,-
Tip 3.
Tip 4
Tip 5.
Acquafobia - 500ml
€ 13,99
Kortom
Bilt-Hamber
€ 14,99
Acquafobia - 500ml
€ 13,99
AVA
€ 389,-
