Tips & tricks / Reviews
Is de cultstatus van Dodo Juice nog steeds terecht?
Door: Tim 8 min leestijd
Fles
Dodo Juice is zo’n merk waar bijna iedere detailer ooit mee in aanraking is gekomen. Flessen in felle kleuren, namen die je óf geweldig vindt óf totaal niet begrijpt en geuren die je oprit eerder laten ruiken naar een snoepwinkel dan naar schone auto. Het merk heeft een enorme cultstatus opgebouwd en is voor veel mensen zelfs hun eerste stap geweest in de wereld van serieus poetsen.
Maar tijden veranderen. De markt is drukker dan ooit, technologie staat niet stil en er komen continu nieuwe merken en producten bij. Dat roept een interessante vraag op: is die cultstatus vandaag de dag nog steeds terecht, of leeft Dodo Juice vooral op nostalgie? Met maar liefst 76 producten in het assortiment is er in ieder geval genoeg om eens goed onder de loep te nemen.
Bekijk hieronder onze video over Dodo Juice!
De populaire producten
Binnen het assortiment van Dodo Juice zijn er vijftien producten die er duidelijk bovenuit steken qua populariteit. Dat zegt natuurlijk al iets. Deze producten worden niet alleen gekocht vanwege de looks of de geur, maar vooral omdat ze doen wat ze beloven.
Een mooi voorbeeld is Future Armour, een spray sealant die je kunt aanbrengen op een nog natte auto. Dit type product past perfect in de moderne detailingroutine waarin snelheid en gemak steeds belangrijker worden. Even inspuiten, afspoelen en je lak krijgt direct extra bescherming en waterafstoting.
Daar tegenover staat Born to Be Mild, een shampoo met een extreem hoge concentratie. Dit is zo’n product waar ervaren detailers blij van worden. Geen toevoegingen, volledig residuvrij en veilig voor gevoelige lakken en matte afwerkingen. Je gebruikt er weinig van en krijgt er veel wasbeurten voor terug.
Voor het kleien is Born Slippy een echte klantfavoriet. Dit is een dedicated clay lube die net wat meer zekerheid geeft dan een snelle detailer spray. Het product is extreem glad, schuimt licht en maakt kleien veilig en voorspelbaar, ook voor beginners.
Plank, Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon
Geur, gebruiksgemak en effectiviteit
Een van de meest herkenbare eigenschappen van Dodo Juice is geur. Mint Condition, een detailer spray uit de nieuwere lijn, laat niet alleen een mooie glans achter maar ruikt ook opvallend fris. Hetzelfde geldt voor Clearly Menthol, een glasreiniger die streeploos werkt en ondertussen je neus trakteert op een frisse mintgeur. Het is misschien geen doorslaggevende factor, maar het draagt wel bij aan het plezier tijdens het werken.
Voor het interieur is er Supernatural Leather Cleaner, een krachtige leerreiniger die vooral geschikt is voor stevig leer, zoals dat in veel sportieve of luxe auto’s voorkomt. Bij kwetsbare leersoorten, is voorzichtig testen altijd aan te raden. De reiniger werkt effectief zonder residu achter te laten, waardoor het leer optimaal voorbereid wordt voor het aanbrengen van een sealer, zoals de Supernatural Leather Sealer. Het product is geschikt voor zowel leer als vinyl en biedt zo een stevige basis voor een langdurig en mooi interieurresultaat.
Sour Power is dan weer een toegankelijke shampoo met toegevoegde bescherming. Minder geconcentreerd dan Born to Be Mild, maar wel met extra glans en lichte waterafstoting. Ideaal voor onderhoudswas wanneer je net iets meer resultaat wilt zonder extra stappen.
Van klassiekers tot verrassingen
Lime Prime is misschien wel het meest besproken product uit het assortiment. Een cleaner en glaze in één, en inderdaad: you love it or you hate it. Gebruik je te veel, dan wordt afnemen lastig. Gebruik je het dun en gecontroleerd, dan krijg je een diepere lak, meer glans en een verrassend strak resultaat in één stap.
Voor zware vervuiling is er Ferrous Dueller, een pH-neutrale de-ironizer die kleine metaaldeeltjes van elk oppervlak verwijdert, van remstof op velgen tot spoorslag op lak en ramen. Het product is iets dikker dan gemiddeld, blijft langer hangen en kan daardoor dieper inwerken, wat zorgt voor een grondiger resultaat dan vergelijkbare producten. Extra actieve stoffen zorgen voor een schoner oppervlak en bereiden de auto beter voor op de volgende stap in de detailing. Effectief, maar de karakteristieke geur van ijzerverwijderaars is aanwezig, dus niet ideaal voor gevoelige neuzen.
Apple iFoam laat zien dat onderhoudsproducten niet saai hoeven te zijn. Deze pH-neutrale snow foam is veilig voor wax en sealants en ruikt heerlijk naar groene appeltjes, waardoor reinigen ook leuk wordt. iFoam wordt gebruikt als pre-wash of voor een contactloze wash op licht vervuilde, goed beschermde auto’s. Het dikke schuim heeft genoeg tijd om vuil los te maken en los te weken voordat je met een washandschoen verder gaat, wat helpt swirls en krassen te voorkomen. Apple iFoam biedt een veilige en effectieve manier om dagelijks onderhoud te combineren met behoud van beschermlagen.
Voor banden en kunststofdelen is Dark Matter een dressing met een satijnglans. Geen overdreven hoogglans, maar een natuurlijke uitstraling die vooral liefhebbers van een OEM-look aanspreekt.
Onmisbare accessoires
Niet alles zit in een fles. De Mint Merkin glasdoek zorgt ervoor dat glasreinigers hun werk streeploos kunnen doen. Deze wafeldoek absorbeert veel vocht, heeft net wat meer ‘bite’ en verwijdert vet en vuil van ruiten effectiever dan standaard doeken. Ideaal in combinatie met de Clearly Menthol glasreiniger voor perfect streepvrije ruiten. Dankzij het duurzame materiaal kan de Mint Merkin ook gebruikt worden om metaal te polijsten, maar let op: na gebruik voor metaal niet meer voor glaswerk inzetten om krassen of vervuiling te voorkomen.
De Blue Roo microfiber applicators zijn echte alleskunners voor het aanbrengen en nawrijven van vloeibare polishes, glazes en pre-wax cleaners. Deze zachte pads combineren microvezel en foam en hebben een handige ‘buidel’ voor je vingers, waardoor je een betere grip hebt en het product eenvoudig en gecontroleerd kunt verwerken. Ze worden geleverd in een set van twee en maken handmatig werken een stuk gemakkelijker en preciezer.
De Supernatural Detailing Clay is een medium grade klei die makkelijk te kneden is. Hij is effectiever en steviger dan de Supernatural Fine Clay, maar veroorzaakt alleen marring bij zachtere lakken of als er echt veel kracht op wordt gezet. Meestal merk je vooral dat je sneller en efficiënter werkt, terwijl de klei het oppervlak tegelijkertijd grondig reinigt. Een uitstekende keuze voor wie een betrouwbare en effectieve klei wil toevoegen aan de detailingroutine.
Accessoires, Polshorloge, Persoon
Lichaamsdeel, Vinger, Hand, Persoon, Woondecoratie
Praktijktest: wat blijft er over?
In de praktijktest vallen drie producten extra op. De krachtige banden- en kunststofreiniger Pneu Look laat zien hoe snel vuil loskomt, soms zelfs zonder borstelen, en is daardoor verrassend economisch in gebruik. Het product is speciaal ontwikkeld om banden en ongelakt kunststof grondig schoon te maken, wat essentieel is voor een optimaal resultaat bij het aanbrengen van een bandendressing.
De op citrus gebaseerde formule verwijdert effectief vet, olie en hardnekkig vuil en laat een frisse geur achter tijdens het werken. Pneu Look zorgt voor een perfect schone basis waardoor dressings beter hechten en langer mooi blijven. Voor sterk vervuilde oppervlakken kan de behandeling herhaald worden, en het product is uitsluitend geschikt voor ongelakt kunststof en rubber; hoogglans lakdelen laat je ongemoeid.
Lichtmetalen velg, Autowiel, Spaak, Band, Wiel
Daarnaast is er Drynamo Beading Rinse Sealant, een drooghulp of “was-sealant” die je tijdens het afspoelen aanbrengt om drogen sneller en makkelijker te maken. Het product bevordert het eraflopen van water, vermindert wrijving bij het afdrogen en helpt swirls te voorkomen.
Tegelijkertijd laat het een dun beschermlaagje achter dat extra glans geeft, vuil minder kans biedt en toekomstige wasbeurten eenvoudiger maakt. Met een effect dat 2 tot 4 maanden blijft, speelt Drynamo perfect in op de behoeften van de moderne detailer: sneller drogen, een gladder lakgevoel en extra bescherming, allemaal in één stap.
Auto, Autowasserette, Windscherm, Polshorloge, Persoon
Ring, Auto, Windscherm, Man, Persoon
En dan is er Lime Prime Fine Cut Prep Polish, een pre-wax cleaner die laat zien waarom het al zo lang populair is. Het verwijdert vervuiling in de poriën van de lak, lichte oxidatie, swirls en watervlekjes, waardoor de lak direct dieper van kleur wordt en opvallend glad aanvoelt.
Lime Prime kan zowel met de hand als machinaal gebruikt worden, en dankzij de zeer fijne schuurmiddelen is het geschikt voor moderne hoogglans medium tot harde lakken. Lime Prime bereidt de ondergrond perfect voor op wax of sealant, versterkt de glans en zorgt dat het eindresultaat optimaal wordt.
Auto, Windscherm, Coupé, Spaak, Persoon
Kortom
Dodo Juice heeft misschien niet alles nodig wat de markt tegenwoordig biedt, maar wat ze doen, doen ze nog steeds goed. Niet elk product zal voor iedereen zijn, maar de combinatie van effectiviteit, plezier in gebruik en herkenbare eigenheid maakt dat de cultstatus niet zomaar uit de lucht komt vallen.
We hopen je met deze blog op weg te hebben geholpen zodat jij ook met Dodo Juice aan de slag kunt gaan en dan word ook jij een echte CleanRider.
Besproken producten
Dodo Juice
Future Armour High Performance Spray Sealant - 500ml
  • Als losse bescherming of coating-topping
  • Zuinig verbruik van slechts 20ml per auto
  • Veilig voor kunststof, glas en metaal
€ 15,99
Klantfavoriet
Dodo Juice
Born to be Mild shampoo - 500ml
  • Pure shampoo zonder toevoegingen
  • pH-neutrale en veilige formule
  • Ook geschikt voor matte lakken
€ 18,99
Dodo Juice
Born Slippy Clay Lubricant - 500ml
  • Speciale kleispray
  • Direct klaar voor gebruikt
  • Zorgt voor een glad oppervlak
  • Geleverd inclusief sprayer
€ 10,99
Dodo Juice
Mint Condition High Gloss Quick Detailer - 500ml
  • Veelzijdige detailing spray
  • Zorgt voor reiniging en glans
  • Geschikt voor alle oppervlakken
  • Te gebruiken als waterless wash
€ 12,49
Dodo Juice
Supernatural Leather Cleaner - 500ml
  • Prijswinnende leerreiniger
  • Milde, maar uiterst effectieve reiniger
  • Voor zowel leer als vinyl
€ 14,49
Dodo Juice
Supernatural Leather Sealant - 500ml
  • Leer sealant
  • Stoot vet en vuil af
  • Helpt leer soepel te houden
€ 21,99
Dodo Juice
Sour Power gloss-enhancing shampoo - 500ml
  • Geconcentreerde autoshampoo met wax
  • Zuinig in gebruik
  • Tast wax en sealant niet aan
  • Tot 1:500 verdunbaar
€ 18,99
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
Dodo Juice
Ferrous Dueller pH-Neutral Fallout Remover - 500ml
  • pH-neutrale en veilige de-ironiser
  • Verwijdert vastzittend remstof en vliegroest
  • Kleurt paars bij contact met metaaldeeltjes
€ 14,99
Dodo Juice
Apple iFoam Snow Wash - 1000ml
  • pH-neutrale snow foam
  • Tast wax, sealant en coating niet aan
  • Week vuil veilig los
  • Sterk geconcentreerd
€ 18,49
Dodo Juice
Dark Matter - 500ml
  • Kunststof- en bandendressing
  • Geeft een satijnen finish
  • Geen uitlopers in de regen
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 18,99
Dodo Juice
Mint Merkin Absorbent Glass Cloth - 40x40cm
  • Microvezeldoek
  • 'Waffle-weave' structuur
  • Voor het drogen en oppoetsen van je ruiten
  • Afmeting: 40x40cm
€ 7,49
Dodo Juice
Blue Roo Microfibre Applicator Pad - 2-pack
  • Zachte microvezel met foam kern
  • Ideaal voor vloeibare polishes en glazes
  • Handige buidel voor extra grip
€ 11,99
Dodo Juice
Supernatural Medium Grade Clay - 2x50=100g
  • Medium grade klei
  • Sneller en effectiever
  • Reinigt beter
  • Twee losse 50 gram stukken
€ 16,99
Aanbieding
Dodo Juice
Pneu Look - 1000ml
  • Banden en kunststof reiniger
  • Op basis van citrus
  • Perfect als voorbereiding op een dressing
  • Inhoud: 1000ml
Adviesprijs: € 21,49 € 17,99
Aanbieding
Dodo Juice
Drynamo Beading Rinse Sealant - 1000ml
  • Speciale sealant die je tijdens het afspoelen aanbrengt
  • Zeer vuil- en waterafstotend
  • Geeft een boost aan glans
Adviesprijs: € 16,49 € 13,99
Bijna uitverkocht
Lees meer
F04A0682.jpg 2.0
Wassen en drogen / Reinigen / Exterieur
Phat-Neut Multi-Mode Rinseless Wash getest!
polijstmachine, slijpapparaat, kledingmendel, gereedschap, elektrisch polijsten
Door: Tim
Een pH-neutraal product dat werkt als velgenreiniger, pre-wash, rinseless wash én insectenverwijderaar? We testten Bilt-Hamber Phat-Neut uitgebreid en sommige resultaten waren verrassend.
