Microfiber Wheel Brush - Ultra Flat
Op de moeilijkste plekken
Perfecte reiniging
De Carclean.com Microfiber Wheel Brush Ultra Flat is speciaal ontworpen om zelfs de kleinste en lastigste openingen in velgen moeiteloos te reinigen. Dankzij het ultradunne ontwerp bereikt deze borstel plekken waar andere borstels simpelweg niet bij kunnen. Of het nu gaat om ingewikkelde spaakpatronen of nauwe openingen rondom de remklauwen, deze borstel glijdt er met gemak tussendoor. Dit maakt hem ideaal voor autoliefhebbers en detailers die streven naar een perfecte, grondige reiniging van hun wielen zonder concessies.
Lekker zacht
Zachte, Wasbare Microvezelhoes
Voorzien van een wasbare en superzachte microvezelhoes, biedt deze borstel een veilige en efficiënte reiniging zonder krassen achter te laten. De hoogwaardige microvezel omhult vuildeeltjes en houdt ze vast, wat niet alleen zorgt voor een schoner resultaat, maar ook de kans op beschadigingen minimaliseert. Na gebruik kan de hoes eenvoudig worden verwijderd en gewassen, waardoor de borstel keer op keer als nieuw is. Dit garandeert langdurig gebruik en optimale prestaties, keer op keer.
Spitter spetter spater
Spettervrij ontwerp
Tijdens het schoonmaken voorkomt de innovatieve constructie van de Ultra Flat borstel ongewenst gespetter, zelfs bij intensieve reiniging. Dit maakt het reinigen van velgen een aanzienlijk schonere en aangenamere klus. Door het spettervrije ontwerp blijven niet alleen jij, maar ook de omgeving schoon en droog. Hierdoor is deze borstel niet alleen functioneel, maar ook praktisch voor gebruik in de garage of op een oprit, zonder rommelige nasleep.
Deze microvezel velgenborstel is niet alleen ultra-zacht voor je velgen, maar is ook een van de dunste microvezelborstels ter wereld! Met een diameter die in openingen vanaf slechts 1 cm past, biedt deze borstel ongeëvenaarde precisie.
In vergelijking met traditionele nylon borstels is deze microvezelborstel veel zachter voor je lakwerk, waardoor hij perfect geschikt is voor gevoelige afwerkingen zoals mat, satijn en hoogglans zwart. Bovendien voorkomt de borstel spetters tijdens het reinigen, zodat je velgenreiniger niet op je kleding en handen terechtkomt.
De afneembare en wasbare hoes zorgt ervoor dat je bij elke wasbeurt met schoon materiaal kunt werken. De ergonomische handgreep biedt optimale grip en comfort.
De microvezelhoes is 20 cm lang, de handgreep is 14 cm, en de totale lengte van de borstel bedraagt 42 cm.
| Artikelnummer | CC_WBUF |
| Past in smalle openingen | Ja |
| Extra eigenschappen | Vervangbare hoes |
| Formaat | Medium |
| Gemaakt van materiaal | Microvezel |
- Schuif de ultra-platte borstel tussen de spaken om het diepe velgbed te bereiken. Omdat de borstel zo dun is (slechts 1 cm), past hij gemakkelijk tussen krappe openingen en remklauwen.
- Beweeg de borstel rustig heen en weer. Extra voordeel: door de microvezels spettert deze borstel nauwelijks vloeistof terug in je gezicht!
Ja, de microvezel hoes is extreem zacht en specifiek geselecteerd om absoluut krasvrij te werken op de meest kwetsbare oppervlakken. De borstel bevat geen metalen delen die de velg kunnen beschadigen en de hoes voorkomt dat de hardere kern van de borstel in contact komt met de lak van je velg.
Hoewel de borstel technisch gezien gebruikt kan worden voor de spaken, is hij door zijn platte, lange vorm echt geoptimaliseerd voor de binnenkant (het velgbed) van het wiel. Voor het voorvlak en de buitenkant van de spaken kun je deze borstel het beste combineren met een zachte detailingkwast of een speciale velgenwasmit (Wheel Mitt).
Klassieke borstels met nylon haren hebben de neiging om te gaan spetteren zodra je ze uit de velg trekt, waardoor je gezicht en kleding vol zitten met zwart remstofwater. Deze borstel maakt gebruik van een zachte microvezel hoes. Deze hoes absorbeert het vuil en houdt het vast, spettert niet en reinigt bovendien veel veiliger en grondiger dan losse haren.
Traditionele velgenborstels zijn rond en vaak te dik voor sportieve auto's met grote remmen. De Ultra Flat heeft een extreem dunne, platte kern. Hierdoor past de borstel moeiteloos in de kleinste kieren, zoals de minimale ruimte tussen de remklauw en het velgbed, of tussen zeer dicht op elkaar staande spaken.
Doeltreffend
Zoals aangegeven in de video , kan je zo goed als alle kanten van de velg bereiken . Heel flexibel .
Alleen hoop ik dat alle haartjes niet te snel lossen . Want bij het uitpakken verloor ie toch wel wat haren .
Fijne Wheel Brush
Op advies van Johan deze Wheel Brush gaan gebruiken, ik kom overal bij zeker ook met weinig ruimte tussen de remklauw en de velg.
