Born to be Mild shampoo - 1000ml
Art. nr. DJBM10C
4.9 (124)
  • Deze pH-neutrale klassieker biedt de ultieme verzorging
    Je Favoriete de Autoshampoo
Mild voor je wax, meedogenloos voor vuil
pH-Neutrale Formule Die Bescherming Spaart
De Dodo Juice Born to be Mild Shampoo is al jaren een absolute favoriet onder autoliefhebbers en professionele detailers. Deze meervoudig bekroonde onderhoudsshampoo is speciaal ontwikkeld met een pH-neutrale formule die vervuiling krachtig losweekt, zonder bestaande beschermlagen zoals carnaubawax, synthetische sealants of keramische coatings aan te tasten. In tegenstelling tot goedkope, agressieve shampoo's wast dit product het oppervlak vlekkeloos schoon met behoud van de aanwezige lakbescherming. Zo blijft de maximale waterafstotendheid en glans van je voertuig na elke wasbeurt perfect intact.
Glijden zonder krasjes, druppel voor druppel
Extreem Geconcentreerd
Wat deze shampoo extra bijzonder maakt, is de enorm hoge mengverhouding van maar liefst 1:800, waardoor je slechts een klein dopje in een emmer water nodig hebt voor een rijk schuimend sop. De formule biedt bovendien een uitzonderlijk hoge lubricatie op het lakoppervlak. De washandschoen glijdt hierdoor moeiteloos over de carrosserie, waardoor losgeweekt zand en vuil veilig worden afgevoerd zonder vervelende waskrassen of swirls te veroorzaken. Dit maakt elke wasbeurt niet alleen extreem zuinig in gebruik, maar ook maximaal veilig voor zelfs de meest gevoelige laksoorten.
Puur schoon resultaat zonder fratsen
Schone Finish Zonder Residu of Strepen
Born to be Mild staat bekend als een 'pure' shampoo; de formule bevat bewust geen toegevoegde waxen, glansversterkers of siliconen die een schijnlaagje op de lak achterlaten. Hierdoor ontstaat na het afspoelen een volledig schone en streeploze finish, terwijl de werkelijke conditie en hydrofobe eigenschappen van je onderliggende beschermlaag optimaal tot hun recht komen. De biologisch afbreekbare ingrediënten maken het product bovendien milieuvriendelijk. Of je nu een dagelijkse auto wast of een gececoate showauto onderhoudt, deze shampoo levert gegarandeerd een professioneel en krasvrij resultaat.
De Dodo Juice 'Born to be Mild' Maintenance Shampoo is een hoogwaardige, pH-neutrale onderhoudsshampoo. Dankzij het rijke schuim en de extreem gladde formule glijdt je washandschoen moeiteloos over de auto. Vuil wordt op deze manier veilig losgeweekt en afgevoerd, wat de kans op waskrassen en swirls tijdens het wassen tot een minimum beperkt.
In eigen huis ontwikkeld door Dodo Juice in Groot-Brittannië en samengesteld uit de hoogste kwaliteit ingrediënten, combineert deze shampoo een krachtige reiniging met een milde werking. Hij verwijdert moeiteloos vet en straatvuil, zonder bestaande waxlagen, sealants of coatings aan te tasten.
Omdat de formule residuvrij en streeploos afspoelt, is 'Born to be Mild' ook uitermate geschikt voor auto's met een matte lak of een matte wrap. Dankzij de sterke concentratie heb je bovendien maar een klein beetje shampoo nodig voor een overvloedig schuimende wasemmer.
Artikelnummer DJBM10C
Inhoud Groot (751ml - 2L)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Hoog (zeer zuinig)
Reinigingskracht Mild
Glansgraad oppervlak Glanzend, Mat, Zijdeglans
Toevoegingen Geen toevoegingen
Residuvrij Ja
  • Mengverhouding: ca. 1:800. Voeg ongeveer 10 tot 15 ml shampoo toe aan een emmer van 10–12 liter warm water.
  • Meng de shampoo goed door het water (bijv. door er kort een krachtige straal water in te spuiten voor een mooie schuimlaag).
  • Doop een schone washandschoen in het shampoowater. Was de auto van boven naar beneden (dak, motorkap, zijkanten, onderkanten). Beweeg de washandschoen in rechte, lengterichtingsbewegingen (vermijd draaiende bewegingen om swirls te voorkomen).
  • Spoel de washandschoen na elk paneel grondig uit in de emmer met schoon spoelwater voordat je opnieuw shampoowater pakt.
  • Spoel de gehele auto grondig af met een lagedrukstraal (tuinslang zonder spuitkop werkt het beste voor een 'sheeting' effect).
  • Droog de auto direct af met een schone, zachte microvezeldroogdoek om kalk- en watervlekken te voorkomen.
Dodo Juice Ltd
Oak Industrial Park 14
H
corrosie: Corrosief
Expertreview
Dit is een pH-neutrale shampoo zonder toevoegingen. Deze shampoo wast zeer glad, schuimt uitstekend en met de bosbessengeur is het een feest voor je neus tijdens het wassen. Zuinig in gebruik en wat mij betreft top-of-the-line qua kwaliteit, zonder een idoot prijskaartje eraan te hangen.
  • Wast zeer glad en schuimt uitstekend
  • Lekkere bosbessengeur!
  • Zeer zuinig in gebruik
  • Geeft geen vlekken of vettigheid
  • Dikke substantie dus mengt daardoor wat lastiger
  • Je gaat vaker wassen door de bosbessenervaring
  • Bevat geen glans of bescherming
Dennis - Product expert
Schrijf je review
Heerlijke shampoo
Af en toe probeer ik een andere shampoo maar deze gebruik ik al jaren. Erg fijne en zuinige shampoo!
Richard - 19 juli 2026
Mooi product
Fijne shampoo, ruikt lekker en glijd als een malle over de auto, heerlijk
Rémon - 28 juni 2026
Topper
Eén van de meest gebruikte shampoos die ik gebruik kan vaak niet kiezen tussen Koch/Monello/Dodo
Rémon - 15 juni 2026
Poorboys World
  • Zeer geconcentreerde autoshampoo
  • Reinigt zonder wax of sealant aan te tasten
  • Aan te lengen naar eigen gewenste sterkte
€ 24,99
Pure Shampoo - 750ml
€ 16,99
Q²M Bathe
  • Pure shampoo voor dagelijks gebruik
  • pH-neutraal en veilig voor wax of coating
  • Vrij van toegevoegde oliën en polymeren
€ 17,99
Lavare shampoo
  • pH-neutrale shampoo
  • Veilig voor wax, sealant en coating
  • Werkt residu-vrij
  • Zuinig in gebruik
€ 11,-
