Crudzilla spray - 1000ml
Art. nr. DJZC10S
4.9 (7)
Traffic Film Removers (TFR's) zijn uiterst krachtige en effectieve reinigers die zijn ontworpen om verontreinigingen tijdens de voorwas te verwijderen, zodat de wasbeurt later gemakkelijker (en veiliger) wordt. Ze zijn ook zeer effectief in het verwijderen van oude waxlagen of het aanpakken van vuil dat shampoos niet kunnen verwijderen.
Crudzilla is gemaakt van een mengsel van hoogwaardige reinigingsmiddelen, citrusoplosmiddelen en bijtende reinigers, dus de effectiviteit is onmiskenbaar. Dit is GEEN pH-neutraal product en kan bestaande waxen, sealants en delicate afwerkingen zwaar belasten. Zorg ervoor dat je grondig afspoelt met water na gebruik, laat het niet onbeperkt op de lak zitten en gebruik het met voorzichtigheid.
Artikelnummer DJZC10S
Inhoud Groot (751ml - 2L)
pH waarde Alkalisch (pH 11 - 12)
Concentratie Kant en klaar
Reinigingskracht Sterk
Glansgraad oppervlak Glanzend
  • Altijd gebruiken op een koel oppervlak en in de schaduw.
  • Spray Crudzilla op de delen die het meest zijn vervuild en laat het intrekken.
  • Afspuiten met water, bij voorkeur met hoge druk.
  • Laat het product niet opdrogen en bij twijfel testen op een onopvallende plek.
Dodo Juice Ltd
Oak Industrial Park 14
H
Schrijf je review
Prima reiniger
Ook fijn om de banden voor te behandelen zodat je weer fris kan smeren.
En uiteraard trafficrommellaag verwijderen gaat prima
Rimko - 1 augustus 2026
Trafic film en vliegjes
Verwijdert vliegjes en trafic film mooi snel. Makkelijk insprayen en even wachten daarna met hd er overheen en vliegjes vliegen er van af.
Andrew - 16 juni 2024
Top spul
Omdat ik veel kilometers maak, vaak een extreem dikke laag traffic film op mijn lak op de lagere panelen.
Ik gebruik dit als prewash op de lagere gedeeltes, wacht 1 minuut en spuit het af.
Werkt zeer goed!
Bas - 16 december 2022
