De Flex XC 3401 VRG is een geforceerde Dual Action machine en slaat een brug tussen de Dual Action machine en een rotary. Het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat er langdurig comfortabel mee gewerkt kan worden. De XC 3401 VRG wordt standaard geleverd met een 140mm steunplaat geschikt voor 6.5 tot 7" pads.
Eigenschappen:
- 7-traps-microprocessor-elektronika: met toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, geef-gas-schakelaar, heropstartbeveiliging na stroomuitval, overbelastingsbeveiliging, temperatuurcontrole en toerentalkeuze
- 8 mm slag voor hoge efficientie
- Permanente aandrijving voor een gelijkmatig polierbeeld
- Speciale schokdempende velcro-steunschijf om te polijsten.
- Afneembare, ergonomische beugelhandgreep. Voor een optimale handelbaarheid
- Speiaal geschikt voor warmtegevoelige lakken middels weinig warmteontwikkeling aan de oppervlakte
- Contragewicht voor rustige loop
- Lage bouwhoogte en laag gewicht
- Asvergrendeling
| Artikelnummer | XC3401VRG |
Fantastisch
Zeer leuke machine ligt goed in de hand en werkt sneller en effectiever
Een top machine
Geweldig
Eerst begonnen met de DAP 900 V3, dan beginnen zoeken naar een beter apparaat, de keuze ging tussen de Rupes ES 15 en de Flex VRG3401.
na beide machines grondig te kunnen hebben testen toch gekozen voor deze flex!
de correcteikracht die je bekomt door de geforceerde werking is fenomenaal, ook laat deze machine zich op elk paneel niet in de steek.
het is even wennen omdat de machine soms zijn eigen weg zoekt. til je hem naar rechts dan komt deze naar je toe, til je hem links op dan loopt deze van je weg. dit vind ik een leuke feature omdat je zo perfect leert hoe je de machine moet hanteren.
deze machine is niet goedkoop maar zijn geld meer dan waard! koop daar nog de PE8 bij voor de kleinere onbereikbare delen en je hebt alles wat je moet hebben om tot een perfect resultaat te komen.
Topkeuze
Machine ligt heel goed in de hand en de afwerking is onberispelijk. Topper
