Exterieur
Water rolt er zo vanaf
Duurzame waterafstotende coating
Gyeon Q² FabricCoat biedt een langdurige bescherming voor alle soorten textieloppervlakken. Dankzij de geavanceerde formule vormt het een onzichtbare laag die water afstoot en voorkomt dat vocht in de vezels trekt. Dit zorgt ervoor dat stoffen zoals autobekleding, tapijten en stoffen bekledingen droog en schoon blijven, zelfs bij hevige regenbuien. De sterke hechting aan textiel garandeert een langdurig effect, zodat je minder vaak hoeft te impregneren. Met Gyeon Q² FabricCoat houd je je interieur fris en vrij van waterschade.
Geen kans voor modder en morsen
Onzichtbare barrière tegen vuil
Naast waterafstotend werkt Gyeon Q² FabricCoat ook als een effectieve bescherming tegen vuil en vlekken. Dankzij de innovatieve SiO₂-technologie voorkomt het dat vloeistoffen, modder en stof diep in de stof trekken. Gemorste drankjes of opspattend vuil krijgen geen kans om hardnekkige vlekken achter te laten, waardoor je bekleding langer schoon blijft. Dit maakt het product ideaal voor dagelijks gebruik in auto's, op meubels en zelfs op buitenstoffen. Schoonmaken wordt een stuk eenvoudiger, omdat vuil zich minder goed kan hechten aan het oppervlak.
Het dak eraf (maar dan droog)
Perfect voor cabriodaken
Cabriodaken worden constant blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden, van felle zon tot hevige regen. Gyeon Q² FabricCoat biedt een sterke beschermlaag die het dak waterafstotend maakt en voorkomt dat vuil en algen zich vastzetten. Hierdoor blijft het doek langer in topconditie en verkleint de kans op schimmelvorming en verkleuring. Dankzij de langdurige werking hoef je je minder zorgen te maken over het onderhoud van je cabriolet. Regen parelt moeiteloos van het oppervlak af, zodat je langer kunt genieten van een schoon en goed beschermd dak.
Gyeon Q² FabricCoat is de ultieme oplossing voor het duurzaam beschermen en impregneren van alle soorten textiel. Waar conventionele impregneermiddelen vaak alleen een oppervlakkige laag vormen, dringt de geavanceerde $SiO_2$-technologie van Gyeon diep door in de vezels voor een ongekende barrière tegen water en vuil.
Waarom kiezen voor Q² FabricCoat?
- Superhydrofobe eigenschappen: Vloeistoffen zoals water, koffie of modder parelen direct van het oppervlak af, waardoor vlekken geen kans krijgen om in de vezels te trekken.
- Geavanceerde UV-Bescherming: De formule bevat krachtige UV-filters die kleurverlies en degradatie door zonlicht tegengaan. Ideaal voor zowel interieur als cabriokappen.
- Onzichtbare hechting: De coating is volledig ademend en transparant. Het verandert de textuur, het uiterlijk of het gevoel van de stof niet.
- Ongekende Duurzaamheid: Dankzij de hoogwaardige ingrediënten biedt FabricCoat tot wel 6 maanden bescherming, wat aanzienlijk langer is dan vergelijkbare producten op de markt.
Toepassing & Veelzijdigheid
Dit product is ontwikkeld voor een breed scala aan toepassingen:
- Stoffen stoelbekleding en deurpanelen.
- Vloermatten en kofferbakbekleding.
- Cabriokappen (soft-tops) voor langdurige waterafstotendheid.
- Alcantara en suède oppervlakken.
| Artikelnummer | GYFAB01 |
| Inhoud | Klein (0 - 400ml) |
| Geschikt voor materiaal | Textiel |
| Toevoegingen | Keramisch (SiO₂) |
| Duurzaamheid | 6-12 maanden |
| Speciaal voor | Stoffen cabriodaken |
- Reinigen: Zorg voor een volledig schoon en droog oppervlak.
- Aanbrengen: Spray gelijkmatig op het textiel (verbruik: ca. 80ml/m2.
- Inwerken: Wrijf het product licht in met een zachte borstel of een handschoen voor maximale vezelbinding.
- Drogen: Laat het oppervlak minimaal 12 uur rusten in een droge omgeving. Vermijd contact met water tijdens het uitharden.
Let op: Altijd gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Dek omliggende plastic- of lakdelen af om overspray te voorkomen.
Niet alleen voor de auto
Ik heb deze gebruikt omdat we ooit een keer een ongelukje hadden gehad met onze dochter in de auto waarbij ze alles had onder gespuugd. Iedere ouder die dit heeft meegemaakt weet hoe verschrikkelijk dat is. Voor alles en iedereen.. Tip: ga niet te snel met een klein kindje de hoogte in, in de vorm van een Gletscher bezoek. Maar dat ter zijde.
Ik ben nogal fan van Gyeon vanwege goede ervaringen met andere Gyeon-producten en daarom dit spul gekocht om de bekleding preventief te behandelen. En ondertussen heb ik ook onze keuken-stoelen gedaan, schoenen.. geweldig! Ik heb voor de keukenstoelen 3 laagjes / sprays gedaan. Dat werkt beter dan 1 "dikke" laag. Wees sowieso wat voorzichtig met het sprayen want je gebruikt als snel te veel.
Zoals ik het nu heb gedaan;
1. Zorg voor een schoon en droog oppervlak.
2. 1x sprayen, laten intrekken. Gaat volgens Gyeon vrij snel maar ik heb het toch een kwartiertje laten kuren.
3. Herhaal stap 2 nog 2 keer
Ik vind het lastig om iets te zeggen over de duurzaamheid. Geen idee hoe lang dit blijft werken en wanneer je dit opnieuw zou moeten herhalen.
Bijna niet voor te stellen.
Naar aanleiding van het filmpje een keer een kleine flacon besteld. Nu toch de grote besteld want het werkt echt perfect. Mijn alcantara stoelen zijn tot in detail beschermd. Ik spuit ook me schoenen ermee in!
Super zuinig en heel effectief
Super zuinig in gebruik door zeer fijne nevel. Even proberen met de afstand, niet teveel in één keer aanbrengen. De laag intensief geforceerd drogen geeft het beste resultaat. Neem gewoon een fohn en een hoge stand. Damp niet inademen, geur geeft daarvoor voldoende aanleiding. Sprayer is na afloop los te draaien en met enige handigheid leeg te spuiten in het flesje. Bespaart en houdt de sprayer schoon zodat hij niet verstopt.
