Q² FabricCoat - 400ml
Art. nr. GYFAB04
Gyeon Q² FabricCoat is de ultieme oplossing voor het duurzaam beschermen en impregneren van alle soorten textiel. Waar conventionele impregneermiddelen vaak alleen een oppervlakkige laag vormen, dringt de geavanceerde $SiO_2$-technologie van Gyeon diep door in de vezels voor een ongekende barrière tegen water en vuil.
Waarom kiezen voor Q² FabricCoat?
  • Superhydrofobe eigenschappen: Vloeistoffen zoals water, koffie of modder parelen direct van het oppervlak af, waardoor vlekken geen kans krijgen om in de vezels te trekken.
  • Geavanceerde UV-Bescherming: De formule bevat krachtige UV-filters die kleurverlies en degradatie door zonlicht tegengaan. Ideaal voor zowel interieur als cabriokappen.
  • Onzichtbare hechting: De coating is volledig ademend en transparant. Het verandert de textuur, het uiterlijk of het gevoel van de stof niet.
  • Ongekende Duurzaamheid: Dankzij de hoogwaardige ingrediënten biedt FabricCoat tot wel 6 maanden bescherming, wat aanzienlijk langer is dan vergelijkbare producten op de markt.
Toepassing & Veelzijdigheid
Dit product is ontwikkeld voor een breed scala aan toepassingen:
  • Stoffen stoelbekleding en deurpanelen.
  • Vloermatten en kofferbakbekleding.
  • Cabriokappen (soft-tops) voor langdurige waterafstotendheid.
  • Alcantara en suède oppervlakken.
Artikelnummer: GYFAB04
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Vlam: Ontvlambare uitroepteken: gezondheidsgevaar gezondheidsgevaar: Serieus gezondheidsrisico milieu: Gevaar voor het aquatisch milieu
  • Reinigen: Zorg voor een volledig schoon en droog oppervlak.
  • Aanbrengen: Spray gelijkmatig op het textiel (verbruik: ca. 80ml/m2.
  • Inwerken: Wrijf het product licht in met een zachte borstel of een handschoen voor maximale vezelbinding.
  • Drogen: Laat het oppervlak minimaal 12 uur rusten in een droge omgeving. Vermijd contact met water tijdens het uitharden.
Let op: Altijd gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Dek omliggende plastic- of lakdelen af om overspray te voorkomen.
Ja, dit is cruciaal. De ondergrond moet volledig schoon en kurkdroog zijn. Gebruik een textielreiniger om vet en vuil te verwijderen, spoel goed na zodat er geen zeepresten achterblijven, en laat het textiel volledig drogen voordat je de FabricCoat aanbrengt.
FabricCoat is geschikt voor bijna alle soorten textiel, zowel binnen als buiten de auto. Denk aan stoffen stoelbekleding, vloermatten, tapijt en – zeer populair – stoffen cabriodaken. Het is zelfs effectief op Alcantara.
Nee, FabricCoat is kleurloos en laat de stof ademen. Bij correct gebruik verandert de 'look & feel' van het textiel niet; het blijft net zo zacht als voorheen, maar dan met de extra eigenschappen van een coating.
Ja, FabricCoat bevat sterke UV-beschermers. Dit helpt voorkomen dat stoffen bekleding of cabriodaken vaal worden en hun kleur verliezen door langdurige blootstelling aan zonlicht.
Na het aanbrengen moet de coating minimaal 12 tot 24 uur drogen in een droge, stofvrije omgeving. Vermijd in deze periode contact met water. Het volledig uitharden kan tot 48 uur duren; daarna is de bescherming optimaal.
Gyeon Fabriccoat werkt meestal effectief als water- en vuilafstotende bescherming voor cabriodaken, bekleding, schoenen en tassen. Veel gebruikers melden sterke beading en langdurige bescherming, zuinig in gebruik maar vraagt zorgvuldig aanbrengen, goed drogen en kan tijdelijk plakkerig/geurig zijn.
Gyeon Fabriccoat beschermt stoffen bekleding en cabriodaken uitstekend: water parelt en rolt eraf, zuinig in gebruik en veelzijdig (schoenen, stoelen, tassen). Goed schoonmaken en geforceerd drogen voor beste resultaat; soms plakkerig bij overmatig gebruik maar effectief.
1 - 3 van 18 beoordelingen
Top product
Na het bekijken van de video over het reinigen van een cabriodak , onmiddellijk gekocht . En ik moet zeggen , het doet zijn werk prima . Het water loopt eraf .
Danny - 17/09/2026
Super goed voor alcantara
Met 4 spuitjes op een gyeon applicator inwrijven op de bekleding, met je handschoen verder inwrijven. Nachtje laten drogen en de volgende dag nog een laagje , bekleding is als nieuw! Top spul!!
A M - 21/03/2025
Super spul
Gemakkelijk aan de brengen. Eerst cabrio dak goed schoonmaken en laten drogen. Cabrio dak ligt inspuiten en met rubberen handschoen in wrijven En druppels water rollen er nu zo af.
Anko - 08/07/2024
  • Nooit meer nat zitten
    De ultieme bescherming voor textiel
Water rolt er zo vanaf
Duurzame waterafstotende coating
Gyeon Q² FabricCoat biedt een langdurige bescherming voor alle soorten textieloppervlakken. Dankzij de geavanceerde formule vormt het een onzichtbare laag die water afstoot en voorkomt dat vocht in de vezels trekt. Dit zorgt ervoor dat stoffen zoals autobekleding, tapijten en stoffen bekledingen droog en schoon blijven, zelfs bij hevige regenbuien. De sterke hechting aan textiel garandeert een langdurig effect, zodat je minder vaak hoeft te impregneren. Met Gyeon Q² FabricCoat houd je je interieur fris en vrij van waterschade.
Geen kans voor modder en morsen
Onzichtbare barrière tegen vuil
Naast waterafstotend werkt Gyeon Q² FabricCoat ook als een effectieve bescherming tegen vuil en vlekken. Dankzij de innovatieve SiO₂-technologie voorkomt het dat vloeistoffen, modder en stof diep in de stof trekken. Gemorste drankjes of opspattend vuil krijgen geen kans om hardnekkige vlekken achter te laten, waardoor je bekleding langer schoon blijft. Dit maakt het product ideaal voor dagelijks gebruik in auto's, op meubels en zelfs op buitenstoffen. Schoonmaken wordt een stuk eenvoudiger, omdat vuil zich minder goed kan hechten aan het oppervlak.
Het dak eraf (maar dan droog)
Perfect voor cabriodaken
Cabriodaken worden constant blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden, van felle zon tot hevige regen. Gyeon Q² FabricCoat biedt een sterke beschermlaag die het dak waterafstotend maakt en voorkomt dat vuil en algen zich vastzetten. Hierdoor blijft het doek langer in topconditie en verkleint de kans op schimmelvorming en verkleuring. Dankzij de langdurige werking hoef je je minder zorgen te maken over het onderhoud van je cabriolet. Regen parelt moeiteloos van het oppervlak af, zodat je langer kunt genieten van een schoon en goed beschermd dak.
Gtechniq
I1 Smart Fabric Coat Anti-Bacterial - 250 ml
  • Beschermt tegen vlekken op waterbasis
  • Ademend en extreem duurzaam
  • Dood bacteriën
  • Zeer hydrofoob
€ 20,99
Q²R Fabriccoat - 1000ml
  • Duurzame bescherming voor stof en textiel.
  • Geschikt voor interieur en exterieur gebruik.
  • Biedt duurzame UV bescherming tegen kleurverlies.
  • Verbruik: 80-100ml per m².
€ 175,-
Bijna uitverkocht
Q² FabricCoat - 400ml in onze blog
Cabriodak Reinigen & Beschermen: De ultieme handleiding
Van groene algenaanslag tot hardnekkige vogelpoep: hoe krijg je die stoffen kap weer in nieuwstaat? In dit handige stappenplan leer je hoe je jouw cabriodak écht goed reinigt, spoelt en impregneert zónder stress voor vlekken op je lak.
