Q²M Cure - 100ml
Art. nr. GYCUR01
4.5 (61)
Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q2M CURE is gebaseerd op SiO2.  Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q2M CURE laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
Artikelnummer GYCUR01
Inhoud Klein (0 - 400ml)
Productvorm Sprayfles
Beschermingssoort Synthetisch (sealant)
Consistentie Vloeibaar
Duurzaamheid Lang
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
gezondheidsgevaar: Serieus gezondheidsrisico
Schrijf je review
ik krijg er maar vage vlekken door, moet behoorlijk veel en vaak alles nogmaals uitpoetsen,
heeft hier niemand las van ?
Tom Te Kaat - 29 december 2015
Topkeuze
Ook ik heb problemen met dit product, op een donkere auto in dit geval zwart geeft het hinderlijke strepen op de lak, het maakt niet uit hoe je het opbrengt al verschillende methoden geprobeerd, ik lees hier dat ik niet de enige ben.
Ik dacht eerst dat het aan de lak coating lag maar dat is niet het geval, ligt echt aan dit product.
Wel Jammer want de waterafstotendheid is zeer goed, nu maar op zoek naar een ander product, de coatings van Gyeon zijn wel heel mooi en goed.
Marinus Ruiter - 5 december 2015
Fantastisch
Zorgt voor een enorm goede beading en sheeting, zelfs bij gebruik als alleenstaand product. Helaas heb ik ook nog geen goede manier gevonden om het streeploos uit te poetsen, ondanks dat ik al vele methoden heb geprobeerd. Droog, nat, eerst op de doek spuiten of direct op de lak. Op lichte auto's is dat geen probleem, maar op dondere auto's wel. Tegenwoordig gebruik ik het voornamelijk om de velgen een beschermlaagje te geven en gebruik ik Bathe+ voor het lakwerk.
Jan Ottink - 2 december 2015
Collinite
Beadcoat Ceramic Sealant - 473ml
  • Keramische spraysealant met Graphene (grafeen)
  • Tot wel 6+ maanden bescherming mogelijk
  • Zeer hoog waterafstotend effect
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 29,99
Aanbieding
Meguiars
Ultimate Ceramic Coating - 236ml
  • Duurzame lakbescherming
  • Zeer waterafstotend
  • Makkelijk in gebruik
  • Vult lichte lakdefecten op
Adviesprijs: € 45,65 € 36,52
Gtechniq
C2 Ceramic Sealant - 500 ml
  • Water- en vuilafstotende sealant
  • Onmiddelijke en effectieve bescherming tegen UV en vuil
  • Snel en gemakkelijk te gebruiken
  • Kan over een coating heen gebruikt worden
€ 27,99
