Q²M Cure - 100ml
Art. nr. GYCUR01
4.5 (61)
Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q2M CURE is gebaseerd op SiO2.  Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q2M CURE laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
Artikelnummer GYCUR01
Inhoud Klein (0 - 400ml)
Productvorm Sprayfles
Beschermingssoort Synthetisch (sealant)
Consistentie Vloeibaar
Duurzaamheid Lang
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
gezondheidsgevaar: Serieus gezondheidsrisico
Schrijf je review
Fijn finishproduct
Gebruik de Q2M Cure altijd als laatste stap na de wasbeurt. Dit geeft een extra diepe glans aan de glascoating. Aanrader!
Joost - 4 juni 2024
dhr
Een heel fijn product om de wax laag extra te beschermen na het wassen.
Ik werk met een verdunning van 1:1 met gedestilleerd water omdat ik bij de beoordelingen gelezen had over vlekken op een donkere auto (ik heb een zwarte). Het best is spaarzaam gebruiken 2 spraytjes op een microfiber doek is genoeg voor een hele deur b.v. beter niet in de zon gebruiken.
Ik gebruik deze ook regelmatig in plaats van een detailspray om watervlekken weg te halen na het drogen. Beschermd goed.
Wim - 29 augustus 2023
Toppertje
Al enkele weken in bezit. Vandaag maar is voor het eerst geprobeerd. Zeer fijn product om mee te werken 2 spraytjes op een mfdoek paneel inwijven en daarna met een schone mf doek uitpoetsen. Superglad en mooie glans. Goede toevoeging aan mijn glascoating.
Rdg - 19 mei 2023
Collinite
Beadcoat Ceramic Sealant - 473ml
  • Keramische spraysealant met Graphene (grafeen)
  • Tot wel 6+ maanden bescherming mogelijk
  • Zeer hoog waterafstotend effect
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 29,99
Aanbieding
Meguiars
Ultimate Ceramic Coating - 236ml
  • Duurzame lakbescherming
  • Zeer waterafstotend
  • Makkelijk in gebruik
  • Vult lichte lakdefecten op
Adviesprijs: € 45,65 € 36,52
Gtechniq
C2 Ceramic Sealant - 500 ml
  • Water- en vuilafstotende sealant
  • Onmiddelijke en effectieve bescherming tegen UV en vuil
  • Snel en gemakkelijk te gebruiken
  • Kan over een coating heen gebruikt worden
€ 27,99
