Q²M Cure - 100ml
Art. nr. GYCUR01
4.5 (61)
Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q2M CURE is gebaseerd op SiO2.  Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q2M CURE laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
Artikelnummer GYCUR01
Inhoud Klein (0 - 400ml)
Productvorm Sprayfles
Beschermingssoort Synthetisch (sealant)
Consistentie Vloeibaar
Duurzaamheid Lang
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
gezondheidsgevaar: Serieus gezondheidsrisico
Schrijf je review
Super product
Na goed advies per mail aangeschaft en gebruikt , als onderhoud van glascoating , werkt super, water loopt er zo vanaf
Ron oosterom - 11 december 2022
Bescherming in een handomdraai
Eenvoudig in gebruik (spraytje op doek en dan verdelen).
Kan op schone lak of over een coating, geeft een iets diepere kleur en versterkt de glans.
Op kunststoffen en rubber soms een paar keer herhalen (iets verzadigen)
HansD - 23 september 2022
Ja top product
Werk makelijk snel en heel goed een aan rader dit blijft in me assortiment en mooi voor naar nieuwe glascoating
Jorg - 6 juni 2022
Collinite
Beadcoat Ceramic Sealant - 473ml
  • Keramische spraysealant met Graphene (grafeen)
  • Tot wel 6+ maanden bescherming mogelijk
  • Zeer hoog waterafstotend effect
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 29,99
Aanbieding
Meguiars
Ultimate Ceramic Coating - 236ml
  • Duurzame lakbescherming
  • Zeer waterafstotend
  • Makkelijk in gebruik
  • Vult lichte lakdefecten op
Adviesprijs: € 45,65 € 36,52
Gtechniq
C2 Ceramic Sealant - 500 ml
  • Water- en vuilafstotende sealant
  • Onmiddelijke en effectieve bescherming tegen UV en vuil
  • Snel en gemakkelijk te gebruiken
  • Kan over een coating heen gebruikt worden
€ 27,99
