Faro - LED Zoombare Inspectielamp + 2400 mAh Li-Ion Accu
Art. nr. BMON18
4.5 (11)
De Monello Faro is de ideale lamp om je lak te inspecteren op swirls, krasjes, hologrammen en andere lakdefecten. Dankzij de zoomlens is zowel een smalle als een hele brede lichstraal te creeëren om een verscheidenheid van lakdefecten te kunnen inspecteren. Onmisbaar om een auto voor behandeling te inspecteren en tijdens het polijsten om te controleren of alle lakdefecten zijn verwijderd.
Handzaam formaat van 145mm en gemaakt van hoogwaardig lichtgewicht aluminium met mooie accenten. Het soepele zoom-mechanisme en is met één hand te bedienen waardoor je zeer snel tussen het polijsten door even kunt inspecteren. Voorzien van grip-structuur voor betere houvast en polskoordje om vallen te voorkomen tijdens inspecteren.
Deze bundel bestaat uit de Monello Faro LED Inspectielamp met AAA batterijhouder en 2400 mAh Li-Ion herlaadbare accu inclusief USB lader.
Artikelnummer BMON18
Schrijf je review
Monello Faro
Totale pakket gekocht. Super blij mee. Makkelijk in gebruik en geeft veel licht. Ook mooi dat er een koortje bij zat. Alleen jammer geen hoesje voor opbergen beschikbaar en ook geen stekker. Verder is het een top product.
Daniel - 22 februari 2022
Stevige zaklamp met goed lciht
De zaklamp voelt stevig en geeft een flinke bundel licht. Voldoende om te inspecteren en doordat je met de lens kunt schuiven kun je de concentratie aanpassen indien nodig. Zo is op een donkere lak de meest verspreidde stand voldoende en op een lichte lak, waar defecten lastiger te zien zijn, de meest gebundelde stand het beste. Omgekeerd werkt de meest gebundelde stand op een donkere lak veelal verblindend.
Als zaklamp is die ook heel fijn omdat hij ver straalt en flink verlicht!
De bouwkwaliteit is dik in orde: stevig en met goede grip. Het koortje is een mooie toevoeging waarmee hij om de pols gezekerd kan worden. Ook dit koort voelt degelijk aan en doordat het een rond koord is snijdt deze ook niet.
De accu gaat lang mee en bij hobbymatig gebruik dus weken. Laden gebeurd met een laadstation welke via een USB kabel gevoed moet worden. De mogelijkheid richting het stopcontact wordt niet meegeleverd dus moet je daarvoor bijvoorbeeld een telefoonlader gebruiken. Dit vind ik wel jammer want ik had het graag kant en klaar gezien.
Robin - 7 mei 2021
Prima inspectielamp
Mooie lamp om de lak de inspecteren op oa swirls. Hoge lichtopbrengst. Makkelijk in gebruik. Stevige constructie. In combinatie met accu lange lichtopbrengst.
Huub Paffen - 31 maart 2021
Klantfavoriet
Luce Inspection Light
  • Inspectielamp met twee leds
  • Traploos dimbaar
  • Diverse magneten
  • Ook te gebruiken als powerbank
€ 37,-
