Handzaam formaat van 145mm en gemaakt van hoogwaardig lichtgewicht aluminium met mooie accenten. Het soepele zoom-mechanisme en is met één hand te bedienen waardoor je zeer snel tussen het polijsten door even kunt inspecteren. Voorzien van grip-structuur voor betere houvast en polskoordje om vallen te voorkomen tijdens inspecteren.
Deze bundel bestaat uit de Monello Faro LED Inspectielamp met AAA batterijhouder en 2400 mAh Li-Ion herlaadbare accu inclusief USB lader.
| Artikelnummer | BMON18 |
Prima lamp prijs/kwaliteit
goede licht opbrengst, wel is aan te raden de extra accu bij te bestellen. Door de extra accu gaat de lamp langer mee.
zit goed in elkaar en is makkelijk vast te houden.
mooie opbergzak zou handig zijn.
Prima inspectie- of zaklamp
Zeker fel genoeg voor het inspecteren van de lak en te gebruiken tijdens het polijsten. De power kit is niet vereist maar handig om te hebben als je deze veel gebruikt. Na een uurtje in het stopcontact is hij weer vol. De houder voor de 3 AAA batterijen zit er ook bij.
