- Robuuste en stabiele fles die lang meegaat
- Creëert dik schuim en vermindert het verbruik
- De breedte en waterhoeveelheid zijn makkelijk te verstellen
- Je wil nooit meer zonder
- Je doet nu wel erg lang met je foam
Past op jouw reiniger
De Monello Lancia Foam Lance is verkrijgbaar met een breed scala aan aansluitingen, waardoor hij geschikt is voor vrijwel elk type hogedrukreiniger. Of je nu werkt met een Kärcher K-serie, Nilfisk, AVA, Bosch of een ander populair merk, er is altijd een passende variant beschikbaar. Zo hoef je niet te hannesen met universele koppelingen of ingewikkelde aanpassingen. Kies simpelweg de versie die past bij jouw apparaat en je bent klaar om aan de slag te gaan. Makkelijk, effectief en volledig afgestemd op jouw setup.
Schuimparty incoming
Wat deze foam lance écht bijzonder maakt, is het indrukwekkend dikke schuim dat hij produceert. Door de nauwkeurige menging van lucht, water en shampoo ontstaat er een romig schuim dat stevig blijft kleven aan het oppervlak van je voertuig. Dit zorgt ervoor dat vuil en verontreinigingen effectief losweken voordat je met de hand aan de slag gaat. Een goede pre-wash begint bij een stevige schuimlaag, en dat is precies waar de Monello Lancia in uitblinkt. Het dikke schuim maakt je wasbeurt niet alleen effectiever, maar ook een stuk leuker om te doen.
Sterk en slim
De meegeleverde HDPE-fles van 1 liter is niet alleen stevig, maar ook slim ontworpen. Dankzij de duidelijke schaalverdeling aan de zijkant kun je eenvoudig en nauwkeurig de juiste verhouding shampoo en water afmeten. Dit voorkomt verspilling van product en zorgt elke keer opnieuw voor een optimaal schuimresultaat. De fles is gemaakt van hoogwaardig HDPE-materiaal, wat bekend staat om zijn chemische bestendigheid en lange levensduur. Of je nu werkt met sterke foams of zachte shampoos, deze fles houdt zich uitstekend staande in jouw detailarsenaal.
Monello Monello Lancia Foam Lance - De ultieme start voor een krasvrije wasbeurt
| Artikelnummer | MLKARC |
| Aansluiting | Kärcher K-series |
| Producttype | Foamguns |
Ja. De meshfilters zorgen voor het mengen van water, lucht en product om schuim te maken. Na verloop van tijd kunnen ze verstopt raken door residu, en dan kun je ze eenvoudig vervangen. Los verkrijgbaar.
Zeker. We hebben losse HDPE-flessen beschikbaar, zelfs met een dop zodat je mengsel schoon en lekvrij bewaard blijft.
Ja, alle foams werken met deze lans. De HDPE-fles is bestand tegen vrijwel alle reinigingsmiddelen en gaat veel langer mee dan PET-flessen.
Goede kwaliteit!
Deze Monello Foam lans werkt in mijn optiek vele malen beter dan de standaard meegeleverde versie van Nilfisk.
De bouwkwaliteit is wederom super. Wat ik vooral fijn vind is de makkelijke verstelbaarheid van de schuimbreedte. Met de quick connect koppeling is de lans binnen no-time klaar voor gebruik. Ook de kogel onderop het aanzuigslangetje vind ik heel handig, op deze manier heb je onder iedere hoek altijd toevoer van je vloeistof.
Kortom een echte aanrader!
Degelijk materiaal
Dit is een foam lance van kwaliteit, was al even aan het twijfelen over welke ik moest nemen en heb de juiste keuze gemaakt.
Je ziet en voelt dat dit kwaliteit is. Zeer dik schuim en regelbaar.
Met de Autoglym Polar Blast krijg je heel dik schuim. Ik doe 70 ml Polar Blast en 400 ml water. Voor de gemiddelde auto is deze verhouding ruim voldoende. Je kan ook de verhouding van Autoglym gebruiken, maar dat vind ik persoonlijk te veel.
De kwaliteit van de Monello Lancia Foam Lance is heel goed. Niet van dat goedkope kunststof. Hij is heel degelijk en makkelijk in gebruik met een Quick Release.
