- Robuuste en stabiele fles die lang meegaat
- Creëert dik schuim en vermindert het verbruik
- De breedte en waterhoeveelheid zijn makkelijk te verstellen
- Je wil nooit meer zonder
- Je doet nu wel erg lang met je foam
Past op jouw reiniger
De Monello Lancia Foam Lance is verkrijgbaar met een breed scala aan aansluitingen, waardoor hij geschikt is voor vrijwel elk type hogedrukreiniger. Of je nu werkt met een Kärcher K-serie, Nilfisk, AVA, Bosch of een ander populair merk, er is altijd een passende variant beschikbaar. Zo hoef je niet te hannesen met universele koppelingen of ingewikkelde aanpassingen. Kies simpelweg de versie die past bij jouw apparaat en je bent klaar om aan de slag te gaan. Makkelijk, effectief en volledig afgestemd op jouw setup.
Schuimparty incoming
Wat deze foam lance écht bijzonder maakt, is het indrukwekkend dikke schuim dat hij produceert. Door de nauwkeurige menging van lucht, water en shampoo ontstaat er een romig schuim dat stevig blijft kleven aan het oppervlak van je voertuig. Dit zorgt ervoor dat vuil en verontreinigingen effectief losweken voordat je met de hand aan de slag gaat. Een goede pre-wash begint bij een stevige schuimlaag, en dat is precies waar de Monello Lancia in uitblinkt. Het dikke schuim maakt je wasbeurt niet alleen effectiever, maar ook een stuk leuker om te doen.
Sterk en slim
De meegeleverde HDPE-fles van 1 liter is niet alleen stevig, maar ook slim ontworpen. Dankzij de duidelijke schaalverdeling aan de zijkant kun je eenvoudig en nauwkeurig de juiste verhouding shampoo en water afmeten. Dit voorkomt verspilling van product en zorgt elke keer opnieuw voor een optimaal schuimresultaat. De fles is gemaakt van hoogwaardig HDPE-materiaal, wat bekend staat om zijn chemische bestendigheid en lange levensduur. Of je nu werkt met sterke foams of zachte shampoos, deze fles houdt zich uitstekend staande in jouw detailarsenaal.
Monello Monello Lancia Foam Lance - De ultieme start voor een krasvrije wasbeurt
| Artikelnummer | LanciaLavorConnector |
| Geschikt voor alkalische producten | Ja |
| Inhoud | Compact (≤ 2 Liter) |
| Producttype | Foamguns |
Ja. De meshfilters zorgen voor het mengen van water, lucht en product om schuim te maken. Na verloop van tijd kunnen ze verstopt raken door residu, en dan kun je ze eenvoudig vervangen. Los verkrijgbaar.
Zeker. We hebben losse HDPE-flessen beschikbaar, zelfs met een dop zodat je mengsel schoon en lekvrij bewaard blijft.
Ja, alle foams werken met deze lans. De HDPE-fles is bestand tegen vrijwel alle reinigingsmiddelen en gaat veel langer mee dan PET-flessen.
Top foamlance, juiste afstelling nodig
Op mijn Kärcher K7 is de druk wat te hoog, waardoor het schuim meer melkachtig wordt. Met een minder krachtige Kärcher krijg je juist mooi dik foam. Ik moest de grotere sproeier monteren omdat de Kärcher anders in de beveiliging ging. Over het geheel ben ik zeer tevreden, werkt goed en voelt degelijk.
Beste van het beste
Ja, die van AVA geeft ook geweldig goed schuim, maar allround is deze het beste. Te beginnen bij de brede beker waardoor die niet snel zal omvallen. Verder is het bijna onmogelijk dat hij niet passend is voor jouw hogedrukreiniger met alle opties die ze aanbieden. Dan het schuim, je kunt het gerust gebruiken als scheerschuim als je het mij vraagt. En als je dat liever niet hebt, kun je de schuimtoevoer ook nog eens instellen. Ik kan niet zonder.
Wat een schuim!
Nadat mijn vorige foamlans het steeds slechter ging doen heb ik deze besteld. Wat een verschil! Zoveel schuim heb ik met die vorige nooit gehad. Ik heb hem pas 1 keer gebruikt, toen vond ik hem zeker niet zuinig. Mogelijk moet ik nog wat uitproberen met de instellingen. In ieder geval ben ik erg tevreden.
