- Robuuste en stabiele fles die lang meegaat
- Creëert dik schuim en vermindert het verbruik
- De breedte en waterhoeveelheid zijn makkelijk te verstellen
- Je wil nooit meer zonder
- Je doet nu wel erg lang met je foam
Past op jouw reiniger
De Monello Lancia Foam Lance is verkrijgbaar met een breed scala aan aansluitingen, waardoor hij geschikt is voor vrijwel elk type hogedrukreiniger. Of je nu werkt met een Kärcher K-serie, Nilfisk, AVA, Bosch of een ander populair merk, er is altijd een passende variant beschikbaar. Zo hoef je niet te hannesen met universele koppelingen of ingewikkelde aanpassingen. Kies simpelweg de versie die past bij jouw apparaat en je bent klaar om aan de slag te gaan. Makkelijk, effectief en volledig afgestemd op jouw setup.
Schuimparty incoming
Wat deze foam lance écht bijzonder maakt, is het indrukwekkend dikke schuim dat hij produceert. Door de nauwkeurige menging van lucht, water en shampoo ontstaat er een romig schuim dat stevig blijft kleven aan het oppervlak van je voertuig. Dit zorgt ervoor dat vuil en verontreinigingen effectief losweken voordat je met de hand aan de slag gaat. Een goede pre-wash begint bij een stevige schuimlaag, en dat is precies waar de Monello Lancia in uitblinkt. Het dikke schuim maakt je wasbeurt niet alleen effectiever, maar ook een stuk leuker om te doen.
Sterk en slim
De meegeleverde HDPE-fles van 1 liter is niet alleen stevig, maar ook slim ontworpen. Dankzij de duidelijke schaalverdeling aan de zijkant kun je eenvoudig en nauwkeurig de juiste verhouding shampoo en water afmeten. Dit voorkomt verspilling van product en zorgt elke keer opnieuw voor een optimaal schuimresultaat. De fles is gemaakt van hoogwaardig HDPE-materiaal, wat bekend staat om zijn chemische bestendigheid en lange levensduur. Of je nu werkt met sterke foams of zachte shampoos, deze fles houdt zich uitstekend staande in jouw detailarsenaal.
Monello Monello Lancia Foam Lance - De ultieme start voor een krasvrije wasbeurt
| Artikelnummer | MLNILC |
| Geschikt voor alkalische producten | Ja |
| Inhoud | Compact (≤ 2 Liter) |
| Producttype | Foamguns |
Ja. De meshfilters zorgen voor het mengen van water, lucht en product om schuim te maken. Na verloop van tijd kunnen ze verstopt raken door residu, en dan kun je ze eenvoudig vervangen. Los verkrijgbaar.
Zeker. We hebben losse HDPE-flessen beschikbaar, zelfs met een dop zodat je mengsel schoon en lekvrij bewaard blijft.
Ja, alle foams werken met deze lans. De HDPE-fles is bestand tegen vrijwel alle reinigingsmiddelen en gaat veel langer mee dan PET-flessen.
Schitterende foamgun
Goeie foam, handig in gebruik en kwalitatief zeker in orde! Aanrader!
Top foam lance
Zeer handig in combinatie met mijn karcher. Even zoeken naar de juiste afstelling om de juiste combinatie water/schuim te bekomen maar verder loopt alles vlot.
Zeer tevreden van deze aankoop
Top foam lance
Echt een top ding, je kan m heel goed afstellen met een brede of smalle foam dekking. Is van goed sterk materiaal gemaakt en ziet er zeer degelijk uit. Wat een upgrade van mijn Kärcher foam gun. In samenwerking met de monello pistola een perfecte combi en zeer goede upgrade om je wagen wekelijks goed te wassen.
