Nastro Masking Tape 19mm
Art. nr. MNT0101
4.7 (7)
  • Het verschil tussen perfectie en kostbare lakfouten
    De Onmisbare Bescherming
Voorkom witte uitslag waar je het niet wilt hebben
Optimale Bescherming voor Rubbers en Kunststof
De Monello Nastro Masking Tape is een onmisbaar hulpmiddel tijdens elke intensieve polijstbeurt om kwetsbare delen van het voertuig te beschermen. Wanneer je met een polijstmachine aan de slag gaat, kunnen ruitenwissers, ongespoten kunststof delen en rubberen raamlijsten gemakkelijk beschadigd raken of lelijke witte vlekken oplopen door polijstmiddel. Deze hoogwaardige tape vormt een betrouwbare barrière die bestand is tegen de wrijving en warmte van de polijstpad. Door alle gevoelige randen en naden vooraf zorgvuldig af te plakken, kun je met een gerust hart en vol vertrouwen tot op de millimeter nauwkeurig polijsten zonder het risico te lopen op permanente schade aan de omliggende exterieurdelen.
Plakt als een malle, maar laat zonder drama los
Superieure Hechting Zonder Lijmresten
Een van de grootste frustraties bij inferieure tapes is dat ze loslaten tijdens het polijsten of juist een hardnekkige, kleverige lijmlaag achterlaten na het verwijderen. De Monello Nastro tape is specifiek ontwikkeld om deze problemen te voorkomen dankzij een uitgebalanceerde lijmlaag. De tape hecht uitstekend op diverse ondergronden en blijft stevig zitten, zelfs wanneer er vocht oder polijststof in het spel is. Na de klus trek je de tape echter moeiteloos en in één vloeiende beweging weer los, zonder dat er lijmresten achterblijven op de zojuist gecorrigeerde lak. Dit bespaart je na afloop een hoop onnodig schoonmaakwerk en frustratie, waardoor de workflow aanzienlijk efficiënter en plezieriger wordt.
Van smalle kiertjes tot het grove afplakwerk
Optimale Flexibiliteit in Drie Maten
De Monello Nastro Masking Tape is verkrijgbaar in drie verschillende maten, waardoor je voor elke specifieke afplakklus altijd de perfecte breedte bij de hand hebt. De smalste variant is bij uitstek geschikt voor het secure en fijne werk rondom logo's, emblemen en dunne raamlijsten waar precisie vereist is. De medium en brede varianten lenen zich daarentegen uitstekend voor het snel en efficiënt beschermen van grotere oppervlakken, zoals brede kunststof bumpers, wielkasten of dakraamranden. Dankzij de beschikbaarheid van deze drie breedtes hoef je nooit meer te hannesen met te brede tape in smalle kieren, wat zorgt voor een professionele voorbereiding en maximale efficiëntie.
De Monello Nastro Masking Tape is gemaakt van Japans washipapier. Washipapier is een speciaal soort papier, gemaakt in Japan. Washitape heeft vele voordelen t.o.v. standaard crêpe tapes. Washitape is dunner, waardoor je veel makkelijker kunt polijsten langs de tape, er kunnen veel scherpere lijnen en bochten worden gemaakt, het laat geen lijmresten achter en is beter bestand tegen UV-stralen.
Dankzij de versterkte drager heeft Monello Nastro Masking Tape een hoge scheurbestendigheid. De speciale acryl lijmstof zorgt voor een sterke hechting, zelfs op vochtige en/of ruwe oppervlakken, zonder lijmresten achter te laten. Bij uitstek geschikt voor het afplakken van kwetsbare en gevoelige delen, zowel interieur als exterieur. Onmisbaar voor elke polijstsessie!
Lengte: 50 meter.
Verkrijgbaar in diverse maten.
Artikelnummer MNT0101
Elke rol Monello Nastro Masking Tape bevat maar liefst 50 meter tape. Hierdoor doe je, ongeacht de breedte die je kiest, erg lang met een rol en kun je er meerdere voertuigen volledig mee afplakken.
Nee, dat is een van de unieke eigenschappen van de speciale acryl lijmstof. De Nastro tape heeft een uitstekende initiële hechting en blijft, in tegenstelling tot gewone tape, ook goed zitten op licht vochtige, ruwe of poreuze ondergronden (zoals bumpers en rubbers).
Zeker. De acryl lijmlaag is mild genoeg om gebruikt te worden op kwetsbare en gevoelige interieurdelen. Je kunt hem bijvoorbeeld gebruiken om lederen stoelranden af te schermen als je het plastic van de middenconsole gaat reinigen, of om delicate displays af te plakken.
Als de tape ergens lastig blijft plakken, komt dat bijna altijd door achtergebleven siliconen, dressings of vette ruitensproeierolie op dat specifieke onderdeel. Neem het rubber of kunststof vooraf heel even af met een lakreiniger of ontvetter, waarna de tape perfect zal hechten.
Ja, Monello Nastro is uitstekend bestand tegen zowel de wrijvingshitte van polijstmachines (Dual Action en Rotary) als tegen UV-straling. De lijmlaag bakt niet vast aan de ondergrond, waardoor je de tape na een intensieve polijstsessie nog steeds in één vloeiende beweging moeiteloos verwijdert.
Elke maat heeft zijn eigen specialiteit tijdens het detailen:
  • 19 mm (Smal): Perfect voor het fijne precisiewerk, zoals dunne rubberen raamranden, koplampcontouren, emblemen en de lakstroken (pianolak) tussen de autoruiten.
  • 25 mm (Medium): De ideale allrounder voor de meeste deurklinken, ruitensproeierkoppen en gemiddelde kunststof strips.
  • 38 mm (Breed): Ideaal voor grotere oppervlakken die je wilt beschermen, zoals brede kunststof wielkastranden, cabriodaken of grotere rubberen delen op bumpers.
Het afplakken heeft twee belangrijke redenen:
  • Bescherming: Polijstpads kunnen onherstelbare schade (witte vlekken of brandplekken) veroorzaken op ongespoten kunststof bumpers, rubberen raamlijsten en logo's.
  • Schoon werken: Het voorkomt dat er polijstpasta in de kieren, naden en rubbers van de auto terechtkomt, wat achteraf heel lastig te verwijderen is.
Traditionele crêpe tape is dik, scheurt snel in bochten en laat vaak hardnekkige lijmresten achter die door de warmte van het polijsten inbranden. Monello Nastro is gemaakt van Japans washipapier. Dit materiaal is ultra-dun, waardoor je veel strakker langs de randen kunt polijsten, is extreem scheurbestendig en laat gegarandeerd geen lijmresten achter.
Schrijf je review
Fijnste tape tot nu toe
Tot nu toe echt de fijnste tape om mee te werken, niet alleen voor de auto. Laatst een stuk ruim 3 weken op een geschilderde traptrede laten plakken en kwam zonder moeite (en zonder verf mee te nemen) weer los.
Echt top :)
Pascal - 9 maart 2020
Colad
Aqua Dynamic Maskeertape
  • Perfect voor het afplakken van diverse oppervlakken
  • Laat geen lijmresten achter
  • Is extra waterbestendig
€ 2,49
Q²M Masking tape
  • Geen lijmresten
  • Hoge precisie
  • Premium kwaliteit
€ 2,99
Aanbieding
Colad
Fine Line Tape - 55 meter
  • Extra smalle tape voor scherpe randen en logo's
  • Laat geen restjes achter
  • 3 of 6 mm breed/ 55 meter lang
Adviesprijs: € 5,99 € 4,49
Bijna uitverkocht
Blogs over dit product
