Nastro Masking Tape 38mm
Art. nr. MNT0103
4.7 (7)
  • Het verschil tussen perfectie en kostbare lakfouten
    De Onmisbare Bescherming
Voorkom witte uitslag waar je het niet wilt hebben
Optimale Bescherming voor Rubbers en Kunststof
De Monello Nastro Masking Tape is een onmisbaar hulpmiddel tijdens elke intensieve polijstbeurt om kwetsbare delen van het voertuig te beschermen. Wanneer je met een polijstmachine aan de slag gaat, kunnen ruitenwissers, ongespoten kunststof delen en rubberen raamlijsten gemakkelijk beschadigd raken of lelijke witte vlekken oplopen door polijstmiddel. Deze hoogwaardige tape vormt een betrouwbare barrière die bestand is tegen de wrijving en warmte van de polijstpad. Door alle gevoelige randen en naden vooraf zorgvuldig af te plakken, kun je met een gerust hart en vol vertrouwen tot op de millimeter nauwkeurig polijsten zonder het risico te lopen op permanente schade aan de omliggende exterieurdelen.
Plakt als een malle, maar laat zonder drama los
Superieure Hechting Zonder Lijmresten
Een van de grootste frustraties bij inferieure tapes is dat ze loslaten tijdens het polijsten of juist een hardnekkige, kleverige lijmlaag achterlaten na het verwijderen. De Monello Nastro tape is specifiek ontwikkeld om deze problemen te voorkomen dankzij een uitgebalanceerde lijmlaag. De tape hecht uitstekend op diverse ondergronden en blijft stevig zitten, zelfs wanneer er vocht oder polijststof in het spel is. Na de klus trek je de tape echter moeiteloos en in één vloeiende beweging weer los, zonder dat er lijmresten achterblijven op de zojuist gecorrigeerde lak. Dit bespaart je na afloop een hoop onnodig schoonmaakwerk en frustratie, waardoor de workflow aanzienlijk efficiënter en plezieriger wordt.
Van smalle kiertjes tot het grove afplakwerk
Optimale Flexibiliteit in Drie Maten
De Monello Nastro Masking Tape is verkrijgbaar in drie verschillende maten, waardoor je voor elke specifieke afplakklus altijd de perfecte breedte bij de hand hebt. De smalste variant is bij uitstek geschikt voor het secure en fijne werk rondom logo's, emblemen en dunne raamlijsten waar precisie vereist is. De medium en brede varianten lenen zich daarentegen uitstekend voor het snel en efficiënt beschermen van grotere oppervlakken, zoals brede kunststof bumpers, wielkasten of dakraamranden. Dankzij de beschikbaarheid van deze drie breedtes hoef je nooit meer te hannesen met te brede tape in smalle kieren, wat zorgt voor een professionele voorbereiding en maximale efficiëntie.
De Monello Nastro Masking Tape is gemaakt van Japans washipapier. Washipapier is een speciaal soort papier, gemaakt in Japan. Washitape heeft vele voordelen t.o.v. standaard crêpe tapes. Washitape is dunner, waardoor je veel makkelijker kunt polijsten langs de tape, er kunnen veel scherpere lijnen en bochten worden gemaakt, het laat geen lijmresten achter en is beter bestand tegen UV-stralen.
Dankzij de versterkte drager heeft Monello Nastro Masking Tape een hoge scheurbestendigheid. De speciale acryl lijmstof zorgt voor een sterke hechting, zelfs op vochtige en/of ruwe oppervlakken, zonder lijmresten achter te laten. Bij uitstek geschikt voor het afplakken van kwetsbare en gevoelige delen, zowel interieur als exterieur. Onmisbaar voor elke polijstsessie!
Lengte: 50 meter.
Verkrijgbaar in diverse maten.
Artikelnummer MNT0103
Schrijf je review
Universeel te gebruiken
Tape werkt top, zowel op de auto, voor de DA eroverheen gaat, maar ook in huis!
Op de foto onze babykamer; de gordijnen zouden in de winkel af te halen zijn, maar door lockdown gesloten, dus hier de improv versie... zonder residu achter te laten op het glas.
Danny - 26 december 2020
Nooit meer tape v.d. bouwmarkt
Volledig eens met wat Marco stelt, met de aanvulling dat de tape zich ook goed laat corrigeren. Mocht je dus wat scheef gaan, dan ga je even terug en leg je het weer goed. Dus naast dat het goed te sturen is, goed blijft zitten, stevig en weerbaar is, is het ook corrigeerbaar. Je zou het zelfs kunnen hergebruiken als je aan de andere zijde van de auto hetzelfde moet afplakken bijvoorbeeld.
Die stevigheid kent wel één kleine keerzijde en dat is dat het inderdaad iets lastiger af te scheuren is. Je moet echt haaks op de tape scheuren anders geeft het niet gauw mee. Daar staat wel tegenover dat het tegen een stootje kan en dus voor het polijsten juist ideaal is.
Plakt goed vast en ik heb nergens nog resten kunnen ontdekken, zelfs niet op de gipswanden in huis. Wordt inmiddels breed in huis ingezet voor schilderwerk, afplakken van ramen bij de airco-afvoer etc. Los van het detailen voor ons dus ook geen bouwmarkt tape meer. Die is zelfs nog duurder ook!
Robin - 14 augustus 2020
Hele fijne tape en niet alleen bruikbaar voor het detailen
Gekocht om uit te proberen. Ik gebruikte altijd wel bekende tape die ook in de bouwmarkten te verkrijgen zijn. De nastro is heel goed te sturen als het gaat om lastige bochtjes en randen. Het scheurt niet snel en is bestand tegen het "geweld" voor de polijst pad bij het passeren over de tape tijdens het polijsten. Tevens hebben we het gebruikt tijdens de recente schilder klussen op en rond het huis. Echt alles mee afgeplakt en ook naast de bouwmarkt tape (die duurder is) maar de Nastro geeft een beter en strakker reslutaat.
Top product voor meerdere doel einde en niet duur vergeleken met de andere merken.
Marco - 30 mei 2020
Colad
Aqua Dynamic Maskeertape
  • Perfect voor het afplakken van diverse oppervlakken
  • Laat geen lijmresten achter
  • Is extra waterbestendig
€ 2,49
Q²M Masking tape
  • Geen lijmresten
  • Hoge precisie
  • Premium kwaliteit
€ 2,99
Aanbieding
Colad
Fine Line Tape - 55 meter
  • Extra smalle tape voor scherpe randen en logo's
  • Laat geen restjes achter
  • 3 of 6 mm breed/ 55 meter lang
Adviesprijs: € 5,99 € 4,49
Bijna uitverkocht
Blogs over dit product
