- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0110 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Aanbevolen
Perfect spul doet wat carlean zegt?? De nieuwe spuit is ook top goed regelbaar
Geweldig
Fantastisch werking! Haalt oxidatiepitjes uit de lak weg, werkt heel direct.
Nog andere toepassingen gevonden: trapper van fiets niet losgekregen ook niet met WD40, zat muurvast omdat bij bevestiging de trapper niet goed was ingevet dus vastgeroest als een huis, 1 spraytje non ferro paar tellen wachten, paarse strepen beginnen eraf te lopen en de trapper kun je zo los draaien. In het doucheputje waren oxidatieplekken wat er niet zo fris uitzag, water eruit gehaald 1 spraytje non ferro, grote paarse vlek en wegspoelen en alles weer als nieuw. Vastgeroeste boutjes en moeren gaan naar een paar tellen los. Een blijvertje in mijn assortiment.
Topkeuze
Werkt goed, alleen de sprayer zelf werkt een beetje onhandig in mijn beleving, omdat de sprayer gemakkelijk draait in de schroefdop.
