- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0150 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Gewoon goed spul
Fijne iron remover die doet wat het moet doen. Het geurtje nemen we voor lief!
Sterke velgenreiniger
De non-ferro van Manello doet goed wat het moet doen, het is een sterke velgenreiniger, het vuil vliegt er werkelijk vanaf.
De spuitmond is niet heel erg fijn om mee te werken, en persoonlijk ben ik zeker geen fan van de geur.
Ten slotte heb ik het idee dat deze net te agressief is voor (gedeeltelijk) gepolijste velgen, hier heb ik het gevoel dat de blanke lak los laat na gebruik.
Doet wat het moet doen.
Normaal gebruik ik Meguiars Ultimate All Wheel Cleaner. Maar deze heb ik gekocht omdat die in promo was. Is heel fijn spul. Wat ik het allerbeste vind is de verstuiver. Die is bijzonder fijn in gebruik. Het product zelf geeft ook een goed resultaat zonder veel moeite te moeten doen. Aanrader fit.
